在电子设备的设计中,瞬态过电压保护是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款来自安森美半导体(onsemi)的齐纳ESD保护二极管——DF3A6.8FUT1,看看它在保护电压和ESD敏感设备方面有哪些独特之处。
文件下载:DF3A6.8FUT1-D.PDF
DF3A6.8FUT1是一款双单片硅齐纳二极管,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它适用于计算机、打印机、商业机器、通信系统、医疗设备等对电压和ESD敏感的设备。其独特的双结共阳极设计,仅用一个封装就能保护两条独立的线路,这对于电路板空间有限的应用场景来说,无疑是一个理想的选择。
由于工具调用失败,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于文档内容进行介绍。
| 设备 | 封装 | 包装方式 |
| DF3A6.8FUT1G | SC - 70(无铅) | 3000个/卷带和卷盘 |
| DF3A6.8FUT1 | SC - 70 | 3000个/卷带和卷盘(已停产) |
需要注意的是,已停产的产品不建议用于新设计,如需相关信息可联系安森美代表,最新信息也可在其官网查询。
DF3A6.8FUT1采用无空隙、传递模塑、热固性塑料外壳,具有耐腐蚀的表面处理,易于焊接。其封装设计适合自动化电路板组装,小尺寸的特点使其非常适合高密度应用。
很遗憾,刚刚尝试进一步查询热固性塑料外壳在电子元件中的应用优势时工具调用失败,但我们仍可以依据文档继续介绍该产品的其他方面。
使用时需注意,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超出任何这些限制,设备的功能将无法保证,可能会发生损坏并影响可靠性。例如稳态功率耗散、1.0ms时的峰值功率耗散等参数都有相应的限制。大家在设计电路时,一定要严格参考这些参数,避免因超出额定值而导致设备故障。
由于再次调用工具失败,未能获取到齐纳二极管超出最大额定值使用的后果的相关信息。我们接着来看该产品的电气特性。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,对于单向电路(连接引脚1和3或2和3),该二极管有以下关键电气参数: | 符号 | 参数 | 典型值 | 最大值 |
| (V_{RWM}) | 工作峰值反向电压 | - | - | |
| (I_{R}) | 在 (V_{RWM}) 下的最大反向泄漏电流 | - | - | |
| (V_{BR}) | 在 (I_{T}) 下的击穿电压 | - | - | |
| (I_{T}) | 测试电流 | - | - | |
| (I_{F}) | 正向电流 | - | - | |
| (V_{F}) | 在 (I_{F}) 下的正向电压 | 0.8 | - | |
| (Z_{ZT}) | 在 (I_{ZT}) 下的最大齐纳阻抗 | - | - | |
| (Z_{ZK}) | 在 (I_{ZK}) 下的最大齐纳阻抗 | - | - |
这里 (V{Z}) 在25°C环境温度下的脉冲测试电流 (I) 时测量,(Z{ZT}) 和 (Z_{ZK}) 通过将设备两端的交流电压降除以提供的交流电流来测量,交流频率为1.0kHz。大家在实际应用中,要根据具体的电路需求,合理选择这些参数,以确保电路的稳定运行。
文档中还给出了该二极管的一些典型特性曲线,如10×1000μs脉冲波形、8×20μs脉冲波形、齐纳电压与齐纳电流的关系、正向电压与正向电流的关系、电容与偏置电压的关系以及稳态功率降额曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解该二极管在不同条件下的性能表现,在电路设计和调试过程中具有重要的参考价值。
很可惜,在查询齐纳二极管典型特性曲线在电路设计中的应用时又遇到工具调用失败的情况。不过我们继续看产品的机械尺寸等信息。
SC - 70(SOT - 323)封装的DF3A6.8FUT1有详细的尺寸规格,包括高度、引脚宽度、长度等各项参数,如高度A在0.80 - 1.00mm(0.032 - 0.040英寸)之间,引脚宽度b在0.30 - 0.40mm(0.012 - 0.016英寸)等。精确的尺寸信息对于电路板的布局设计至关重要,电子工程师们在进行设计时必须严格按照这些尺寸来规划元件的安装位置,以确保整个电路板的组装顺利进行。
产品有特定的标记方式,XX代表特定设备代码,M代表日期代码。同时,还有关于引脚定义的多种样式说明,如不同样式下引脚分别代表阳极、阴极、栅极、源极、漏极等不同功能。了解这些标记和引脚定义,能帮助工程师正确地识别和使用该二极管,避免因连接错误而导致电路故障。
总的来说,onsemi的DF3A6.8FUT1齐纳ESD保护二极管凭借其独特的双结共阳极设计、出色的ESD保护能力、低泄漏电流以及适合高密度应用的小尺寸封装等优势,在电压和ESD敏感设备的保护方面表现出色。不过在使用过程中,一定要严格遵循其最大额定值和相关电气特性参数,合理利用典型特性曲线进行电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
