安森美ESD7421和SZESD7421:小尺寸ESD保护的大作用
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感的组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。安森美(onsemi)的ESD7421和SZESD7421系列ESD保护二极管,为解决这一问题提供了有效的方案。
文件下载:ESD7421-D.PDF
产品概述
ESD7421旨在保护电压敏感组件免受ESD的影响。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能够为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其尺寸小巧,非常适合应用于手机、汽车传感器、信息娱乐系统、MP3播放器、数码相机等对电路板空间要求较高的设备中。
规格特性
低电容
该系列产品的电容仅为0.3pF,低电容特性有助于减少信号失真,确保信号的完整性,这对于高频信号的传输尤为重要。大家在设计高频电路时,是否会特别关注电容对信号的影响呢?
低钳位电压
能够将ESD事件中的电压限制在较低水平,有效保护敏感电路元件。较低的钳位电压意味着在ESD事件发生时,设备所承受的电压冲击更小,从而降低了损坏的风险。
低泄漏电流
泄漏电流仅为100nA,低泄漏电流可以减少功耗,提高设备的能效。在设计低功耗设备时,这一特性无疑是非常关键的。
快速响应时间
响应时间小于1ns,能够在瞬间对ESD事件做出响应,及时保护设备。快速响应时间可以在ESD事件发生的瞬间就将能量泄放掉,避免对设备造成损害。
ESD保护等级
符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,能够承受较高的ESD冲击。IEC61000 - 4 - 2是国际上通用的ESD测试标准,Level 4是较高的保护等级,这意味着该产品具有较强的抗ESD能力。
汽车级应用
SZ前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。对于汽车电子设计来说,可靠性和安全性是至关重要的,AEC - Q101认证是汽车级芯片的重要标准,通过该认证的产品能够满足汽车电子的严格要求。
环保特性
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。在当今环保意识日益增强的背景下,环保型的电子元件越来越受到青睐。
订购信息
设备型号 封装 包装数量
ESD7421N2T5G XDFN2(无铅) 8000 / 卷带包装
SZESD7421N2T5G XDFN2(无铅) 8000 / 卷带包装
如果需要了解卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
最大额定值
额定值 详细说明 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2(ESD) 接触放电
空气放电
±12
±15
kV
总功率耗散(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 300 mW
热阻(结到环境) $R_{BA}$ 400 °C/W
结温及储存温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ - 55 至 + 150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
反向工作电压
Pin 1到GND为16V,Pin 2到GND为5V。不同引脚的反向工作电压不同,在设计电路时需要根据实际情况进行合理的连接。
击穿电压
当测试电流$I{T}=1mA$时,Pin 1到GND的击穿电压$V{BR1}$为16.5V,Pin 2到GND的击穿电压$V_{BR2}$为10.5 - 14V。击穿电压是ESD保护二极管的重要参数之一,它决定了二极管在什么电压下开始导通,起到保护作用。
反向泄漏电流
当$V{RWM}=5V$,I/O引脚到GND时,泄漏电流为100 - 500nA;当$V{RWM}=16V$,Pin 1到GND时,泄漏电流为1.0A。低泄漏电流可以减少功耗,提高设备的稳定性。
钳位电压
在IEC61000 - 4 - 2标准下,±8kV接触放电时的钳位电压可参考图2和图3;在传输线脉冲(TLP)测试中,不同脉冲电流下的钳位电压也有相应的数值。钳位电压的大小直接影响到ESD保护的效果,较低的钳位电压能够更好地保护设备。
结电容
当$V_{R}=0V$,频率$f = 1MHz$时,I/O引脚与GND之间的结电容为0.3 - 0.6pF。低结电容有助于减少信号的衰减和失真,提高信号的传输质量。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件来说,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,相关信息可以在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。如果想了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们,可以参考应用笔记AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是从充电传输线发出的100ns长矩形脉冲获得的。典型TLP系统的简化原理图如图8所示。ESD保护设备的TLP I - V曲线能够准确地展示产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100ns的时间尺度与ESD事件相匹配。图9展示了8kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8A和16A TLP电流脉冲的比较。TLP I - V曲线显示了设备开启的电压以及在不同电流水平下设备的钳位能力。
机械封装和尺寸
该系列产品采用XDFN2(SOD - 882)封装,尺寸为1.0x0.6,引脚间距为0.65P。详细的封装尺寸信息可以参考文档中的表格。同时,文档中还提供了通用标记图和推荐的焊盘尺寸。如果需要了解更多关于无铅策略和焊接细节的信息,可以下载安森美的焊接和安装技术参考手册SOLDERRM/D。
安森美的ESD7421和SZESD7421系列ESD保护二极管以其出色的性能和小巧的尺寸,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这些产品,以提高设备的抗ESD能力和可靠性。大家在使用ESD保护二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
