AZ DISPLAYS ATM1010L35 TFT模块:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天,我们来深入了解一下AZ DISPLAYS推出的ATM1010L35 TFT模块,探讨其各项规格、设计要点以及使用注意事项。
文件下载:ATM1010L35.pdf
一、模块概述
ATM1010L35是一款10.1英寸的TFT模块,采用a - Si TFT有源矩阵驱动,分辨率达到1280x(RGB)x800。它具有常黑、IPS、透射式的显示模式,能够提供清晰、鲜艳的色彩显示。其接口为LVDS,亮度可达1000 cd/m²(典型值),工作温度范围在 - 20~70 ºC,并且符合RoHS标准。
二、详细规格
1. 一般规格
- 尺寸与分辨率:对角线10.1英寸,分辨率为1280x800,像素间距为0.1695mm(W) x 0.1695mm(H),有效显示区域为216.96mm(W) x 135.6mm(H),模块尺寸为229.8mm(W) x 149.0mm(H) x 6.0mm(D)。
- 显示特性:显示模式为常黑、IPS、透射式,色彩排列为RGB - stripe,可显示16.7M种颜色,视角为80/80/80/80(L/R/T/B)。
- 其他特性:表面处理为透明,背光源驱动条件为500mA @12V,触摸面板和触摸控制器均未配备。
2. 引脚分配
- TFT LCD面板驱动部分:使用40针连接器,推荐型号为300E40 - 0010RA - G3。包含接地引脚、电源引脚、LVDS差分数据输入引脚和时钟输入引脚等。
- 背光源接口连接器:有电源引脚、LED使能引脚、PWM调光引脚等,可通过脉冲宽度调制控制LED强度。
3. 操作规格
- 绝对最大额定值:电源电压范围为 - 0.3~3.9V,工作温度范围为 - 20~70 ºC,存储温度范围为 - 30~80 ºC。
- 典型操作条件:电源电压为2.3~2.7V(典型值2.5V),输入逻辑高电压和低电压有相应的要求。
- 背光源驱动条件:背光源电源电压为9.0~15.0V(典型值12.0V),电流为500~650mA,LED寿命可达70000小时。
4. 光学规格
- 视角:在对比度比CR ≥ 10的条件下,视角范围在75~85度之间。
- 响应时间:开启时间TON典型值为10ms,关闭时间TOFF典型值为15ms。
- 对比度比:典型值为800。
- 色度和亮度:色度有相应的范围,亮度典型值为1000 cd/m²,亮度均匀性不低于75%。
5. 可靠性测试
包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击、振动测试、机械冲击、包装振动测试、包装跌落测试和静电放电测试等,确保模块在各种环境下的可靠性。
三、使用注意事项
1. 设计与安装
- 设计产品时要确保视角符合使用目的。
- 由于LCD面板由玻璃基板制成,要避免掉落或撞击,尤其是边角部位。
- 虽然偏光片有防眩光涂层,但要防止刮伤表面,建议使用塑料保护罩。
2. 存储与环境
- 要在规定的温度范围内存储,避免液晶材料冻结或分子取向改变。
- 避免过高的温度和湿度,防止偏光片剥落或起泡。
- 及时擦拭唾液或水滴,防止留下污渍或变色,避免水蒸气腐蚀ITO电极。
3. 清洁与维护
- 清洁LCD面板表面时,用棉花或软布快速擦拭,若不干净可吹气后再擦拭。
4. 驱动与操作
- 按照规定的额定值驱动模块,避免直流电压导致液晶材料快速劣化。
- 注意电源的开启和关闭顺序,防止驱动LSI锁存和LCD面板直流充电。
- 驱动电压要保持在规定范围内,避免过压缩短显示寿命。
- 温度降低会增加响应时间,超出工作温度范围可能导致显示变黑或变蓝。
- 操作时避免机械干扰,防止显示分段出现“断裂”现象。
5. 静电防护
- 操作人员要穿静电屏蔽服,避免触摸导电部件。
- 设备要正确接地,使用接地良好的烙铁和螺丝刀。
- 保持工作环境的湿度在50%RH以上,存储和运输时使用防静电袋或容器。
6. 其他注意事项
- 若玻璃单元损坏有液体泄漏,要及时用肥皂和水清洗接触部位。
- 严禁拆卸LCD模块,避免造成永久性损坏。
- 防止长时间显示固定图案导致图像残留,可通过改变显示图案消除。
- 避免使用会释放气体的材料,防止偏光片变色。
- 避免模块长时间暴露在直射阳光或强紫外线下。
四、检验规格
1. 范围
包括显示质量评估和机械规格检验。
2. 抽样计划
除非另有协议,进货检验抽样计划遵循MIL - STD - 105E,采用正常检验、单次抽样,抽样水平为II级,主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 1.0。
3. 面板检验条件
- 环境:室温25±5°C,湿度65±5% RH,光照300 ~ 700 LUX。
- 检验距离:35±5 CM。
- 检验角度:检验人员的视线应垂直于模块表面。
- 检验时间:可感知性测试时间最长20秒。
4. 显示质量
- 功能相关:线缺陷、异常显示和无显示等功能缺陷被视为主要缺陷。
- 亮点/暗点:对亮点和暗点的数量和大小有明确规定。
- 像素定义:像素或部分子像素缺陷超过50%的受影响区域视为1个缺陷,2秒内通过2% ND滤镜不应有明显的不均匀现象。
- 外观检验:对一些缺陷类型如包装、清晰度、连接器等有相应的要求。
在设计和使用AZ DISPLAYS ATM1010L35 TFT模块时,我们需要充分了解其各项规格和注意事项,以确保模块的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
