安森美ESD7361系列:高速数据线的ESD防护利器
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,尤其是对于高速数据线而言,它可能会对设备的性能和稳定性造成严重影响。安森美(onsemi)的ESD7361系列ESD保护二极管,为高速数据线提供了出色的ESD防护解决方案。
文件下载:ESD7361-D.PDF
产品概述
ESD7361系列ESD保护二极管专为保护高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想选择。该系列产品有SOD - 323、SOD - 523和SOD - 923等多种封装形式,以满足不同的应用需求。
产品特性
低电容
该系列产品的电容极低,最大仅为0.55 pF(I/O到GND)。低电容特性对于高速数据线至关重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据的高速、准确传输。在高速数据传输中,你是否考虑过电容对信号的影响呢?
符合多种标准
ESD7361系列能够满足多种IEC标准的防护要求,包括:
  • IEC61000 - 4 - 2(ESD):Level 4 ±15 kV接触放电,这意味着它能够承受高达±15 kV的静电放电,为设备提供可靠的防护。
  • IEC61000 - 4 - 4(EFT):40 A - 5/50 ns,可有效抵御电快速瞬变脉冲群的干扰。
  • IEC61000 - 4 - 5(Lightning):1 A(8/20 μs),具备一定的防雷能力。 此外,它还符合ISO 10605(ESD)330 pF/2 k ±15 kV接触放电标准。
汽车级应用
带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这使得该系列产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能得到广泛应用。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR,并且符合RoHS标准,体现了安森美的环保理念。
典型应用
ESD7361系列的典型应用包括无线充电器和近场通信(NFC)等。在这些应用中,高速数据线容易受到ESD的影响,而该系列产品的低电容和高防护能力能够确保设备的稳定运行。你在设计无线充电器或NFC设备时,是否会考虑ESD防护呢?
电气特性
主要参数
符号 参数
IPP 最大反向峰值脉冲电流
VC 在IPP时的钳位电压
VRWM 工作峰值反向电压
IR 在VRWM时的最大反向泄漏电流
VBR 在IT时的击穿电压
IT 测试电流
具体参数值
在TA = 25°C的条件下,部分参数的具体值如下:
  • VRWM:具体数值文档未明确给出。
  • 击穿电压(It = 1 mA;pin 1到pin 2):未明确给出具体范围。
  • 反向泄漏电流:最大为1000(单位未明确)。
  • 钳位电压(Ipp = 8 A):最大为34 V。
  • 动态电阻(RDYN,f = 5 GHz):最小值为0.735。
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
测试与测量
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,它遵循IEC61000 - 4 - 2波形。安森美通过示波器截图的形式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,你知道如何解读这些截图吗?更多信息可参考AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是从带电传输线的100 ns长矩形脉冲中获得的。TLP I - V曲线能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过比较8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲,可以更直观地了解产品的性能。
订购信息
器件 封装 包装方式
ESD7361HT1G SOD - 323(无铅) 3000 / 卷带包装
SZESD7361HT1G*
ESD7361XV2T1G SOD - 523(无铅) 3000 / 卷带包装
SZESD7361XV2T1G*
ESD7361XV2T5G 8000 / 卷带包装
SZESD7361XV2T5G*
ESD7361P2T5G SOD - 923(无铅) 8000 / 卷带包装
SZESD7361P2T5G*
注:带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用;对于卷带规格的详细信息,可参考BRD8011/D。
机械尺寸
文档中给出了SOD - 323和SOD - 923两种封装的机械尺寸和推荐安装尺寸,同时还提供了通用标记图。在进行PCB设计时,准确的机械尺寸信息是非常重要的,你是否会仔细核对这些尺寸呢?
安森美ESD7361系列ESD保护二极管以其低电容、高防护能力和多种封装形式,为高速数据线的ESD防护提供了优秀的解决方案。在电子设备的设计中,合理选择和使用ESD保护器件,能够有效提高设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的ESD保护二极管呢?欢迎分享你的经验和见解。
