在当今的电子设备中,视频数据传输的高效性和稳定性至关重要。THine 公司的 THEVA217-V2 和 THEVA218-V2 评估套件,为我们提供了一种可靠的解决方案,用于支持主机与显示器之间的视频数据传输。今天,我们就来详细了解一下这款评估套件的相关特性和使用方法。
文件下载:THEVA217-V2.pdf
| THEVA217-V2 和 THEVA218-V2 专为支持主机与显示器之间的视频数据传输而设计。其高速通道在 20MHz 至 85MHz 的像素时钟频率下,可携带高达 32 位数据和 3 位同步信号。不同芯片的链路和时钟频率如下表所示: | Chip | Link | Clock Freq. |
| THCV217 | Si/So, Di/Do | 20MHz 至 85MHz | |
| Si / Do | 40MHz 至 170MHz | ||
| THCV218 | Si/So, Di/Do | 20MHz 至 85MHz | |
| Di / So | 40MHz 至 170MHz |
在供电之前,务必检查下方红色走线是否存在电源 - 地短路情况。
每个评估板都需要 3.3V 电源供应,通常使用“CON1”连接器。3.3V 电源可通过 W1、W2 和 W4 焊跳线连接到 Header1 和 CON2。不同型号的连接方式有所不同:
V-by-One®HS 输入/输出连接器可通过使用 0 欧姆电阻进行选择,有以下三种可选连接器:
| 要使用 1mm 间距连接器,需安装和拆卸特定的 0 欧姆电阻,具体如下: | Mount | Unmount | |
| THEVA217-V2 | R10, R11, R12, R13, R14, R15 | R18, R19, R20, R21, R23, R24 | |
| THEVA218-V2 | R30, R34, R39, R41, R44, R46 | R70, R72, R76, R78, R81, R82 |
| 使用 0.5mm 间距连接器时,电阻的安装和拆卸情况与 1mm 间距连接器相反: | Mount | Unmount | |
| THEVA217-V2 | R18, R19, R20, R21, R23, R24 | R10, R11, R12, R13, R14, R15 | |
| THEVA218-V2 | R70, R72, R76, R78, R81, R82 | R30, R34, R39, R41, R44, R46 |
| 使用 SMA 连接器时,需注意 HTPDN 和 LOCKN 信号没有 SMA 连接器输入/输出连接。电阻的安装和拆卸情况如下: | Mount | Unmount | |
| THEVA217-V2 | R16, R17, R22, R25 R18, R19, R20, R21, R23, R24 | R10, R11, R12, R13, R14, R15 | |
| THEVA218-V2 | R58, R66, R75, R86 R70, R72, R76, R78, R81, R82 | R30, R34, R39, R41, R44, R46 |
每个板子的设置引脚位于图 9 的黄色区域,每个 3HEADER 的 2 引脚连接到 IC 的设置引脚。通过将 3HEADER 的 2 引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低电平。
THEVA217-V2 还可以通过使用 0 欧姆电阻选择从 SMA 连接器输入 TTL 时钟。若要使用 SMA 连接器进行时钟输入,需将 0 欧姆电阻从 R8 更换为 R9。
| 不同 LED 的指示状态如下表所示: | THEVA217-V2 | THEVA218-V2 | |
| D1 | LOCKN 状态指示 | 3.3V 电源供应指示 | |
| D2 | 3.3V 电源供应指示 |
LOCKN 连接可以与 V-by-One®HS 走线共享。共享 LOCKN 信号时,需安装 1k 欧姆电阻,并拆卸图 11 中所示的 0 欧姆电阻。
HTPDN 信号可以通过使用 1k 欧姆电阻省略。省略 HTPDN 信号时,需在发射端安装 1k 欧姆电阻下拉 HTPDN 信号,并拆卸图 12 中所示的 0 欧姆电阻。此时,接收端的 HTPDN 输出为开路连接。
| Silk | Symbol | Function |
| PDN | PDN | 电源关闭输入。H:正常操作;L:电源关闭 |
| R/F | R/F | 输入时钟触发沿选择输入,用于锁存输入数据。H:上升沿;L:下降沿 |
| PRE | PRE | 预加重电平选择输入。H:100%;L:0% |
| COL | COL | 颜色深度选择输入。H:8 位模式;L:10 位模式 |
| DEMUX, MODE | DEMUX, MODE | 操作模式选择输入。DEMUX, MODE = HH:保留(禁止);HL:单输入/双输出;LH:单输入/单输出;LL:双输入/双输出 |
| BET | BET | 场 BET 启用。H:启用;L:正常操作 |
| MODE1, MODE0 | MODE1, MODE0 | 操作模式选择输入。HH:保留(禁止);HL:单输入/单输出;LH:双输入/单输出;LL:双输入/双输出 |
| PLL | PLL | PLL 带宽选择。H:CLKIN < 40MHz,当 SiSo, DiDo;L:正常操作 |
| PDN | PDN | 电源关闭输入。H:正常操作;L:电源关闭模式 |
| OE | OE | 输出使能输入。H:所有 CMOS 输出启用;L:所有 CMOS 输出禁用,除了 LOCKN, HTPDN |
| DK | DK | 输出时钟延迟定时选择输入。由 DKEN 启用。H:延迟;L:提前 |
| DKEN | DKEN | DK 使能。H:DK 启用;L:DK 禁用(默认) |
| RES7 | Reserved7 | CTL 位在 DE = 低消隐期传输启用。H:CTL 位启用(CTL 在 DE = 低时除第一个和最后一个像素外传输);L:CTL 位禁用(CTL 在 DE = 低时固定为低)。当 BET = 高时,Reserved7 必须为低 |
在使用该产品之前,请仔细阅读并接受“注意事项和要求”:
通过以上介绍,相信大家对 THCV217 / THCV218 评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体需求进行合理的设置和使用,以充分发挥其性能优势。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
