在当今的电子设备中,视频数据的高效传输至关重要。THine推出的THCV217 / THCV218评估套件(THEVA217-V2和THEVA218-V2)为我们提供了一个优秀的解决方案,用于实现主机和显示器之间的视频数据传输。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:THEVA218-V2.pdf
| THEVA217-V2和THEVA218-V2旨在支持主机和显示器之间的视频数据传输。一个高速通道可以在20MHz至85MHz的像素时钟频率下传输高达32位数据和3位同步信号。不同芯片的链路和时钟频率具体如下: | Chip | Link | Clock Freq. |
| THCV217 | Si/So, Di/Do | 20MHz to 85MHz | |
| Si / Do | 40MHz to 170MHz | ||
| THCV218 | Si/So, Di/Do | 20MHz to 85MHz | |
| Di / So | 40MHz to 170MHz |
每个评估板都需要3.3V电源供应,通常使用“CON1”连接器。在供电之前,一定要检查下面红色走线是否存在电源 - 地短路的情况。
可以通过使用0欧姆电阻来选择V-by-One®HS输入/输出连接器,有以下三种选项:
| Mount | Unmount | |
| THEVA217-V2 | R10, R11, R12, R13, R14, R15 | R18, R19, R20, R21, R23, R24 |
| THEVA218-V2 | R30, R34, R39, R41, R44, R46 | R70, R72, R76, R78, R81, R82 |
| Mount | Unmount | |
| THEVA217-V2 | R18, R19, R20, R21, R23, R24 | R10, R11, R12, R13, R14, R15 |
| THEVA218-V2 | R70, R72, R76, R78, R81, R82 | R30, R34, R39, R41, R44, R46 |
| Mount | Unmount | |
| THEVA217-V2 | R16, R17, R22, R25 R18, R19, R20, R21, R23, R24 | R10, R11, R12, R13, R14, R15 |
| THEVA218-V2 | R58, R66, R75, R86 R70, R72, R76, R78, R81, R82 | R30, R34, R39, R41, R44, R46 |
需要注意的是,HTPDN和LOCKN信号没有SMA连接器输入/输出连接。
每个板卡的设置引脚位于图9的黄色区域,每个3HEADER的2引脚连接到IC的设置引脚。
每个设置引脚的高低电平可以通过将3HEADER的2引脚连接到高电平或低电平来设置。
THEVA217-V2还可以通过使用0欧姆电阻选择从SMA连接器输入TTL时钟。如果要使用SMA连接器进行时钟输入,需要将0欧姆电阻从R8更换到R9。
| THEVA217-V2 | THEVA218-V2 |
| D1:LOCKN状态指示灯 | D1:3.3V电源指示灯 |
| D2:3.3V电源指示灯 |
LOCKN连接可以与V-by-One®HS走线共享。共享LOCKN信号时,需要安装1k欧姆电阻,并拆除图11中所示的0欧姆电阻。
可以使用1k欧姆电阻省略HTPDN信号。省略HTPDN信号时,需要在发送端安装1k欧姆电阻下拉HTPDN信号,并拆除图12中所示的0欧姆电阻。当省略HTPDN信号时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
| Silk | Symbol | Function |
| PDN | PDN | 电源关闭输入。H: 正常运行 L: 电源关闭 |
| R/F | R/F | 用于锁存输入数据的输入时钟触发沿选择输入。H : 上升沿 L : 下降沿 |
| PRE | PRE | 预加重电平选择输入。H: 100% L: 0% |
| COL | COL | 颜色深度选择输入。H : 8位模式 L : 10位模式 |
| DEMUX, MODE | DEMUX, MODE | 操作模式选择输入。LL : 双输入/双输出;HH : 保留(禁止);HL : 单输入/双输出;LH : 单输入/单输出 |
| BET | BET | 场BET启用。H : 启用 L : 正常运行 |
| PDN | PDN | 电源关闭输入。H: 正常运行 L: 电源关闭模式 |
| R/F | R/F | 用于锁存输入数据的输入时钟触发沿选择输入。H: 上升沿 L: 下降沿 |
| OE | OE | 输出使能输入。H : 所有CMOS输出启用 L: 所有CMOS输出禁用,除了LOCKN, HTPDN |
| DK | DK | 输出时钟延迟定时选择输入。由DKEN启用。H: 延迟 L: 提前 |
| DKEN | DKEN | DK启用。H: DK启用 L: DK禁用(默认) |
| RES7 | Reserved7 | DE=低消隐期间CTL位传输启用。H: CTL位启用(CTL在DE=低时除第一个和最后一个像素外传输)L: CTL位禁用(CTL在DE=低时固定为低)。当BET=高时,Reserved7必须为低 |
| BET | BET | 场BET启用。H: 启用 L: 正常运行 |
| COL | COL | 颜色深度选择输入。H: 8位模式 L: 10位模式 |
包含各种电容、连接器、IC、电感、LED和电阻等,具体规格和数量可参考文档中的表格。
同样包含多种电子元件,其规格和数量也在文档表格中有详细记录。
THCV217 / THCV218评估套件为视频数据传输提供了一个灵活且功能强大的解决方案。电子工程师在使用该套件时,需要仔细阅读文档,按照要求进行设置和操作,同时注意相关的注意事项,以确保产品的正常使用和设计的顺利进行。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
