THCV219 / THCV220评估套件:V-by-One®HS单链路评估板使用指南
在电子设备的设计与开发中,视频数据传输是一个关键环节。THine Electronics推出的THEVA219-V2和THEVA220-V2评估板,为我们提供了一种高效的视频数据传输解决方案。下面,我们一起来深入了解这款评估板的各项特性和使用方法。
文件下载:THEVA220-V2.pdf
一、总体概述
THEVA219-V2和THEVA220-V2评估板主要用于支持主机与显示器之间的视频数据传输。它的一个高速通道能够在7.5MHz至75MHz的像素时钟频率下,携带多达32位数据和3位同步信号。不同数据宽度对应的时钟频率范围如下: 宽度 链路 TTL时钟频率
24bit Si/So 10MHz - 100MHz
32bit Si/So 7.5MHz - 75MHz
二、主要特性
  1. 颜色深度可选:支持24位和32位颜色深度,可根据实际需求灵活选择。
  2. 单链路设计:简化了连接方式,降低了布线复杂度。
  3. 高速线路交流耦合:有效减少信号干扰,提高传输稳定性。
  4. 单电源供电:使用方便,降低了电源设计的难度。
  5. 符合V-by-One®HS标准1.4版本:保证了与其他兼容设备的互操作性。
三、电源供应设置
1. 电源检查
在给评估板供电之前,务必检查下方红色走线是否存在电源与地短路的情况,这是保障设备安全运行的重要步骤。
2. 3.3V电源供应
每个评估板都需要3.3V的电源供应,通常使用“CON1”连接器。同时,3.3V电源可以通过W1、W2和W3焊接跳线连接到Header1和CON2。不同型号的连接方式有所不同:
  • THEVA219-V2
    • W1:将3.3V电源连接到Header1的1、2和3引脚。
    • W2:将3.3V电源连接到CON2的13和14引脚。
    • W3:将3.3V电源连接到CON3的11和12引脚。
  • THEVA220-V2
    • W2:将3.3V电源连接到CON2的1和2引脚。
    • W3:将3.3V电源连接到CON3的1和2引脚。
四、V-by-One®HS输入/输出连接器选择
可以通过使用0欧姆电阻来选择不同的V-by-One®HS输入/输出连接器。
1. 1mm间距连接器(默认设置)
使用该连接器时,需要安装和拆卸特定的0欧姆电阻,具体设置如下: 型号 安装 拆卸
THEVA219-V2 R7, R8, R9, R10 R11, R12, R14, R16
THEVA220-V2 R12, R15, R20, R23 R42, R45, R46, R48
2. 0.5mm间距连接器
若要使用0.5mm间距连接器,电阻设置如下: 型号 安装 拆卸
THEVA219-V2 R11, R12, R14, R16 R7, R8, R9, R10, R13, R17
THEVA220-V2 R42, R45, R46, R48 R12, R15, R20, R23, R44, R47
3. SMA连接器
使用SMA连接器时,需注意HTPDN和LOCKN信号与SMA连接器没有连接。电阻设置如下: 型号 安装 拆卸
THEVA219-V2 R13, R14, R16, R17 R7, R8, R9, R10
THEVA220-V2 R44, R46, R47, R48 R12, R15, R20, R23
五、功能设置
每个评估板的设置引脚位于图9的黄色区域,每个3HEADER的2引脚连接到IC的设置引脚。通过将3HEADER的2引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低电平。
六、时钟输入选择
THEVA219-V2还可以通过使用0欧姆电阻选择从SMA连接器输入TTL时钟。如果要使用SMA连接器进行时钟输入,需要将0欧姆电阻从R15更换到R18。
七、状态指示LED
评估板上的LED用于指示不同的状态,具体如下: 型号 D1 D2
THEVA219-V2 3.3V电源指示灯 LOCKN状态指示灯
THEVA220-V2 3.3V电源指示灯 LOCKN状态指示灯
八、LOCKN共享和HTPDN省略
1. LOCKN共享
LOCKN连接可以与V-by-One®HS走线共享。共享LOCKN信号时,需要安装1k欧姆电阻,并拆卸图12中所示的0欧姆电阻。
2. HTPDN信号省略
可以使用1k欧姆电阻省略HTPDN信号。省略HTPDN信号时,需要在发射端安装1k欧姆电阻下拉HTPDN信号,并拆卸图13中所示的0欧姆电阻。当省略HTPDN信号时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
九、功能设置说明
1. THEVA219-V2功能设置
丝印 符号 功能
LFSEL LFSEL 频率范围设置。H:低频操作;L:正常操作
COL COL 数据宽度设置。H:24位;L:32位
PDN PDN 电源关闭输入。H:正常操作;L:电源关闭模式
PRE PRE 预加重电平选择输入。H:预加重启用;L:预加重禁用
CMLDRV CMLDRV CML输出驱动强度选择输入。H:正常驱动强度;L:弱驱动强度
RF RF 输入时钟触发沿选择输入,用于锁存输入数据。H:上升沿;L:下降沿
BET BET 场BET进入。H:场BET操作;L:正常操作
ASYNDE ASYNDE 异步DE输入。H:正常操作(ASYNDE功能禁用);L:DE输入反转操作(ASYNDE功能启用)
2. THEVA220-V2功能设置
丝印 符号 功能
TTLDRV TTLDRV TTL输出驱动强度选择输入。H:正常驱动强度;L:弱驱动强度
OE OE 输出使能输入。H:所有CMOS输出启用;L:所有CMOS输出禁用,除了LOCKN、HTPDN
RF RF 输出时钟触发沿选择输入。H:上升沿;L:下降沿
LATEN LATEN 场BET操作下的锁存选择输入。H:锁存结果;L:未锁存结果
十、注意事项
在使用这款评估板之前,务必仔细阅读并理解“注意事项和要求”部分。需要注意的是,产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,电路原理图仅为应用示例,不一定适用于所有客户的设计。此外,该产品仅用于评估目的,不适合大规模生产和分发,也不适用于对可靠性和安全性要求极高的应用。
你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于视频数据传输方案,你还有哪些其他的想法和经验,欢迎在评论区分享交流。
