LM4871 3W音频功率放大器:设计与应用指南
在音频功率放大器的领域中,TI的LM4871是一款备受关注的产品。它具有诸多出色的特性,适用于多种音频应用场景。下面,我们将从其特性、应用、性能参数、设计要点等方面进行详细介绍。
文件下载:LM4871M.pdf
一、LM4871概述
LM4871是一款单声道桥接音频功率放大器,在5V电源供电时,能够向3Ω负载提供3W的连续平均功率,且总谐波失真(THD)小于10%。它专为提供高功率、高保真音频输出而设计,具有低功耗、少外部元件等优点,工作电压范围为2.0V至5.5V,非常适合低功耗便携式系统。
二、特性与优势
2.1 无需外部电容与电路
LM4871不需要输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,这大大简化了电路设计,减少了电路板空间和成本,尤其适用于对体积和重量要求严格的便携式设备。
2.2 单位增益稳定
具有单位增益稳定性,为设计者提供了更大的系统灵活性,可在低增益配置下使用,以最小化THD+N值,最大化信噪比。
2.3 多种封装形式
提供WSON、VSSOP、SOIC或PDIP等多种封装选项,方便不同应用场景的选择,并且与LM4861引脚兼容,便于替换。
2.4 外部增益配置
支持外部增益配置,设计者可以根据实际需求调整放大器的增益。
2.5 低功耗关机模式
具有微功耗关机模式,关机电流典型值仅为0.6µA,可有效节省便携式应用中的功耗。当在关机引脚施加(V_{DD})时,该模式被激活。
三、应用场景
LM4871适用于多种音频系统,包括但不限于:
3.1 便携式计算机
为笔记本电脑等便携式设备提供高质量的音频输出,其低功耗特性有助于延长电池续航时间。
3.2 台式计算机
在台式机的音频系统中,LM4871可以提供足够的功率和良好的音质。
3.3 低电压音频系统
由于其工作电压范围为2.0V至5.5V,非常适合各种低电压音频设备,如小型蓝牙音箱等。
四、关键性能参数
4.1 输出功率
  • 在1kHz、10% THD+N条件下,LM4871LD在3Ω和4Ω负载时的输出功率典型值分别为3W和2.5W;其他封装的LM4871在8Ω负载时输出功率典型值为1.5W。
  • 在1kHz、1W连续平均输出功率下,接入8Ω负载时,THD最大为0.5%。
    4.2 关机电流
    典型值为0.6µA,确保在不使用时功耗极低。
    4.3 电源电压范围
    2.0V至5.5V,适应多种电源供电情况。
五、设计要点
5.1 热设计
5.1.1 暴露DAP封装
LM4871的暴露DAP(裸片附着焊盘)封装(NGN)能提供低热阻,实现从芯片到PCB的快速热传递。为了获得最佳热性能,需要将DAP焊接到PCB上的铜焊盘,并连接到大面积的连续铜平面。在不同的环境温度下,需要根据负载和电源电压调整散热面积。例如,在25°C环境温度下,5V电源、4Ω负载时,与放大器在同一PCB层的散热面积需约(2.5in^2);不在同一层时,散热面积至少为(5in^2)。当环境温度高于25°C时,需要增加散热面积。
5.1.2 功率耗散计算
桥接放大器在向负载提供更高功率的同时,内部功率耗散也会增加。LM4871的最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。可通过公式(P{DMAX}= 4*(V{DD})^2/(2π^2R{L}))计算桥接放大器在给定电源电压和负载下的最大功率耗散点,但该值不能超过(P{DMAX}=(T{MAX}-T{A}) / theta{JA})计算得到的值。其中,(T{MAX}=150^{circ}C),不同封装的(theta{JA})值不同,如SOIC封装(theta{JA}=140^{circ}C / W),PDIP封装(theta{JA}=107^{circ}C / W),VSSOP封装(theta{JA}=210^{circ}C / W),NGN封装焊接到(1.0in^2)铜面积时(theta{JA}=56^{circ}C / W)。如果计算结果不满足条件,则需要降低电源电压、增加负载阻抗、降低(theta{JA})或降低环境温度。
5.2 PCB布局
5.2.1 驱动3Ω和4Ω负载
负载的功率耗散与负载两端的电压摆幅和负载阻抗有关。当负载阻抗减小时,放大器输出引脚与负载连接之间的互连(PCB走线和导线)电阻对负载耗散的影响增大。因此,连接输出引脚到负载的PCB走线应尽可能宽,以减少电压降,保证负载获得最大的功率耗散和最宽的输出电压摆幅。同时,电源走线也应尽可能宽,以减少由于走线电阻导致的电源电压下降,保证输出功率。
5.2.2 桥接配置
LM4871内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。第一个放大器的增益可外部配置,第二个放大器内部固定为单位增益反相配置。通过这种配置,两个放大器输出的信号幅度相同但相位相差180°,实现差分驱动负载,相比单端放大器,可使输出摆幅加倍,输出功率提高四倍。此外,桥接输出在负载上没有净直流电压,无需输出耦合电容,避免了单端放大器因半电源偏置电压导致的内部IC功率耗散增加和负载损坏问题。
5.3 电源旁路
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路和电源引脚的电容应尽可能靠近LM4871。连接在旁路引脚和地之间的电容可提高内部偏置电压的稳定性,改善PSRR,且电容值越大,PSRR改善越明显。典型应用中,使用5V稳压器搭配10µF和0.1µF旁路电容,同时还需要在LM4871的电源节点使用1µF钽电容进行旁路。旁路电容的选择,尤其是(C_{B}),需要考虑PSRR要求、开关机噪声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
5.4 关机功能
为了降低不使用时的功耗,LM4871设有关机引脚,当在关机引脚上施加逻辑高电平时,放大器的偏置电路将被关闭。逻辑低电平和逻辑高电平之间的触发点通常为半电源电压,为了获得最佳性能,最好在接地和电源之间切换。在许多应用中,可以使用微控制器或微处理器的输出控制关机电路,实现快速、平稳的关机过渡;也可以使用单刀单掷开关和外部上拉电阻,确保关机引脚不会浮空,防止意外状态变化。
5.5 外部组件选择
5.5.1 输入电容
输入耦合电容(C{i})与(R{i})形成一阶高通滤波器,限制低频响应。在便携式设计中,大输入电容既昂贵又占用空间,且很多便携式系统中的扬声器对100Hz至150Hz以下的信号再现能力有限,因此应根据所需的低频响应选择合适的电容值,以减少成本和空间占用,并最小化开机时的“噗噗”声。
5.5.2 旁路电容
旁路电容(C{B})对于最小化开机“噗噗”声至关重要,它决定了LM4871的开机速度。较慢的输出电压上升到静态直流电压(通常为(V{DD}/2))可以减小开机“噗噗”声。建议选择(C{B}=1.0µF),同时搭配较小的(C{i})(0.1µF至0.39µF),以实现几乎无咔嗒声和“噗噗”声的关机功能。
六、设计示例:1W/8Ω音频放大器
6.1 确定电源电压
已知输出功率为1Wrms,负载阻抗为8Ω,输入电平为1Vrms,输入阻抗为20kΩ,带宽要求为100Hz - 20kHz ± 0.25dB。通过典型性能特性中的输出功率与电源电压曲线,可确定最小电源电压为4.6V,但由于5V是大多数应用中的标准电压,因此选择5V作为电源电压,以提供足够的余量,使LM4871能够在不产生可听失真的情况下再现超过1W的峰值。
6.2 计算增益
根据公式(D geq sqrt{(P{0}R{L})} /(V{IN})=V{orms } / V{inrms }),计算得到最小(A{VD})为2.83,取(A{VD}=3)。由于所需输入阻抗为20kΩ,(A{VD}=3)时,(R{f})与(R{i})的比例为1.5:1,因此(R{i}=20kΩ),(R{f}=30kΩ)。
6.3 确定带宽
带宽要求需表示为一对 -3dB频率点。根据要求,(f{L}=100Hz / 5 = 20Hz),(f{H}=20kHz 5 = 100kHz)。由(R{i})和(C{i})组成的高通滤波器,可计算出(C_{i} geq 1 /(2π 20kΩ * 20Hz)=0.397µF),取(C{i}=0.39µF)。高频极点由所需频率极点(f{H})和差分增益(A_{VD})的乘积决定,计算得到(GBWP = 150kHz),远小于LM4871的GBWP(4MHz),说明即使需要更高的差分增益,LM4871也不会受到带宽限制。
总之,LM4871是一款性能出色的音频功率放大器,在设计过程中,需要综合考虑热设计、PCB布局、电源旁路、关机功能和外部组件选择等方面,以实现最佳的音频性能和系统可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
