在电子设计领域,高频振荡器增益级和缓冲器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的SN65LVDS18、SN65LVP18、SN65LVDS19和SN65LVP19这四款高性能器件。
文件下载:SN65LVP19DRFT.pdf
这四款器件是高频振荡器增益级,适用于3.3 - V或2.5 - V系统,可在高增益输出端同时支持LVPECL或LVDS信号。其中,SN65LVx18提供单端输入(PECL电平),SN65LVx19则具备全差分输入选项。此外,它们还能提供典型值为 (V{CC}) 以下1.35V的电压参考 (V{BB}),用于接收单端PECL输入信号。所有器件的工作温度范围为 - 40°C至85°C。
具备低电压PECL输入,输出可选择低电压PECL或LVDS,这种灵活的配置使得它们能够很好地适应不同的系统需求,实现PECL到LVDS的转换以及时钟信号的放大。
支持2.5 - V或3.3 - V电源供电,为不同电源系统提供了更多的选择。
采用2 - mm x 2 - mm的小外形无引脚封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
在一些需要将PECL信号转换为LVDS信号的系统中,这四款器件能够发挥出色的转换性能,确保信号的准确传输。
对于时钟信号的放大需求,它们可以有效地增强时钟信号的强度,提高信号的稳定性和可靠性。
| 参数 | 数值 |
| (V_{CC}) 电源电压 | - 0.5 V至4 V |
| 输入电压 | - 0.5 V至 (V_{CC}) + 0.5 V |
| 输出电压 | - 0.5 V至 (V_{CC}) + 0.5 V |
| (V_{BB}) 输出电流 | ±0.5 mA |
| HBM静电放电 | ±3 kV |
| CDM静电放电 | ±1500 V |
| 连续功率耗散 | 见功率耗散额定值表 |
以DRF封装为例, (T{A}) < 25°C时功率额定值为403 mW, (T{A}) 高于25°C时的工作系数为4.0 mW/°C, (T_{A}) = 85°C时功率额定值为161 mW。
涵盖了电源电流、参考电压、输入电流、输出电压等多个参数的详细规格,例如在 (R_{L}) = 100 Ω,EN为0 V,其他输入开路时,电源电流典型值为30 mA,最大值为36 mA。
包括传播延迟时间、脉冲偏斜、上升和下降时间、抖动等参数。例如,A到Q的传播延迟时间典型值为340 ps,最大值为460 ps;RMS周期抖动典型值为2 ps,最大值为4 ps。
| 输入 | 输出 | 增益控制 | 基本部件编号 | 部件标记 |
| 单端 | LVDS | 是 | SN65LVDS18 | ER |
| 单端 | LVPECL | 是 | SN65LVP18 | EP |
| 差分 | LVDS | 否 | SN65LVDS19 | ET |
| 差分 | LVPECL | 否 | SN65LVP19 | ES |
以DRF封装为例,SN65LVDS18和SN65LVP18的引脚1为Q,引脚2为A等;SN65LVDS19和SN65LVP19的引脚1为Q,引脚2为A等。具体引脚功能可参考数据手册。
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
生产数据信息截至发布日期是最新的,产品符合德州仪器标准保修条款的规格要求,但生产过程不一定包括对所有参数的测试。
德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,用户需自行承担选择合适产品、设计和测试应用等责任。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的系统需求和应用场景,综合考虑这些器件的特性、参数和注意事项,以确保设计出高性能、稳定可靠的电子系统。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
