工业电源新选择:TRACO POWER TCL系列电源深度解析
在当今工业、办公和住宅等众多应用场景中,可靠且高效的电源供应至关重要。TRACO POWER推出的TCL系列工业电源,以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想之选。下面,我们就来详细了解一下这个系列的电源。
文件下载:TCL 120-112.pdf
一、产品概述
TRACO POWER TCL系列是一系列DIN导轨电源,具备出色的性价比。该系列输出电压调节精准,对市电中的电气干扰具有高抗扰性,能为工业过程控制、机床及其他处于复杂工业环境的设备中的敏感负载提供可靠的电源。
二、产品特性
1. 应用范围广泛
适用于工业、办公和住宅等多种应用场景,满足不同环境下的用电需求。
2. 紧凑设计
采用超紧凑型塑料外壳,体积小、重量轻。同时提供两种连接端子版本可供选择,方便安装和使用。
3. 灵活安装
支持通过弹簧夹端子或可拆卸螺丝端子块进行连接,还能可靠地卡扣安装在DIN导轨上,并且配备了用于墙面安装的适配器,安装方式灵活多样。
4. 宽输入电压范围
具备通用输入85 - 264 VAC,50/60 Hz,部分型号还支持85 - 375 VDC输入,适应不同地区的电网条件。
5. 多输出电压选择
提供5、12、24和48 VDC等多种输出电压型号,且输出电压可调节,能满足不同设备的用电要求。
6. 完善的保护功能
具备过载和短路保护功能,保障电源和设备的安全运行。同时,部分型号还支持并联操作,可根据实际需求灵活扩展电源容量。
7. 低纹波和噪声
输出纹波和噪声低,能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
8. 安全认证
获得了全球范围内的安全认证,包括UL 60950、UL 508C、UL 60950 - 1等,符合欧洲(EN60950 - 1, EN50178)、北美(UL/cUL 60950, UL 508 listed)及其他地区的安全标准。
9. 其他特性
带有Power OK信号,方便监控电源状态;提供3年产品质保,让用户使用更加放心。
三、型号参数
TCL系列包含多种型号,涵盖了24到240瓦的不同功率范围。以下是部分型号的主要参数: 订单代码 输入电压范围 最大输出功率 标称输出电压 最大输出电流 连接方式
TCL 024–105 85 – 264 VAC通用输入 50/60 Hz,85 – 375 VDC 20 W 5 VDC 4.0 A 可拆卸螺丝端子块
TCL 024–112 24 W 12 VDC 2.0 A
TCL 024–124 24 VDC 1.0 A
TCL 060–112 48 W 12 VDC 4.0 A
TCL 060–124 60 W 24 VDC 2.5 A
TCL 060–148 48 VDC 1.25 A
TCL 120–112 96 W 12 VDC 8.0 A
TCL 120–124 120 W 24 VDC 5.0 A
TCL 240–124 85–132/187–264 VAC 240 W 24 VDC 10.0 A
TCL 024–124C 24 W 24 VDC 1.0 A 弹簧夹端子
TCL 060–112C 85 – 264 VAC通用输入 50/60 Hz 48 W 12 VDC 4.0 A
TCL 060–124C 60 W 24 VDC 2.5 A
TCL 060–148C 48 VDC 1.25 A
TCL 120–112C 85 – 375 VDC 96 W 12 VDC 8.0 A
TCL 120–124C 120 W 24 VDC 5.0 A
四、输入输出规格
1. 输入规格
  • 输入电压范围:TCL 240型号支持85 - 264 VAC/85 - 375 VDC,85 - 132/187 - 264 VAC自动选择(无直流输入)。
  • 输出降额:在85 - 93 VAC/85 - 130 VDC工作时,不同型号有不同程度的降额,如TCL 060和TCL 120降额15%,TCL 024 - 112、TCL 024 - 124和TCL 240降额20%,TCL 024 - 105降额30%。
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
  • 谐波限制:符合EN 61000 - 3 - 2,Class A标准。
  • 满载输入电流:不同型号在115 VAC和230 VAC下有不同的典型值,如TCL 024型号为0.35 A / 0.2 A,TCL 060型号为1.2 A / 0.6 A等。
  • 推荐断路器:TCL 240型号推荐使用10 A(特性C或慢熔保险丝)。
2. 输出规格
  • 输出电压可调范围:通过前面板电位器调节,不同输出电压型号有不同的可调范围,如5 VDC型号为5.0 - 5.25 VDC,12 VDC型号为12 - 15 VDC(TCL 024 - 112为12 - 16 VDC)等。
  • 输出调节率:在10 - 90%负载变化时,调节率为2.5%(TCL 60 - 112为1%)。
  • 纹波和噪声:20MHz带宽下,纹波和噪声小于50 mV pk - pk。
  • 电子短路保护:典型电流限制为120%(恒流,自动恢复),TCL 24型号采用折返式自动恢复。
  • 并联操作:5.1 VDC型号的输出电流特性适合最多5台并联操作(TCL 240 - 124除外)。
  • 过压保护触发点:不同输出电压型号有不同的触发点,如5 VDC型号小于6.5 VDC,12/24 VDC型号小于40/60 VDC,48 VDC型号有相应的触发值。
  • 保持时间:在115 VAC / 230 VAC下,TCL 240型号的保持时间分别为最小15 ms / 最小125 ms,其他型号也有相应的保持时间。
  • Power OK信号:仅TCL 60、120和240型号有,不同输出电压型号有不同的触发点和输出信号参数。
五、通用规格
1. 温度范围
  • 工作温度:-10°C到 +70°C最大。
  • 存储温度:-25°C到 +85°C。
    2. 温度降额
    在不同输入电压范围和温度条件下有不同的降额系数,如在187 - 264 VAC或265 - 375 VDC工作时,高于 +50°C降额1.7 %/K等。
    3. 湿度
    非冷凝湿度最大95 % rel. H。
    4. 温度系数
    0.02 %/K。
    5. 开关频率
    55 - 180 kHz,取决于负载(频率调制)。
    6. 效率
    典型效率为88 %。
    7. 隔离电压
    I/O隔离电压(60 s)为3000 VAC。
    8. 安全认证
    符合EN 61558 - 2 - 16、IEC 61010 - 1、EN 61010 - 1等多种安全标准,获得CB测试证书、UL认证、CSA认证等。
    9. 环境合规性
    符合Reach和RoHS标准。
    10. 电磁兼容性
    发射符合EN 61000 - 6 - 3标准,抗扰度符合EN 61000 - 6 - 2标准。
    11. 安全等级
    防护等级为1级。
    12. 外壳防护
    IP 20(IEC 60529)。
    13. 外壳材料
    塑料94V - 0等级。
    14. 安装方式
    支持DIN导轨安装(按EN 50022 - 35x15/7.5,带自锁弹簧卡扣),并配备墙面/机箱安装适配器。
六、TCL–REM240冗余模块
该模块可通过解耦两个电源实现任意两个TCL型号的冗余操作,也可用于将敏感负载与主电源分离。 订单代码 标称输入电压 输入电压范围 每个输入的最大功率 输出电压 最大输出电流
TCL–REM240 5...48 VDC 5...60 VDC 200 W Vin – 0.9 VDC 8 A
其规格如下:
  • 工作温度:-10°C到 +70°C最大,高于 +40°C降额1.5 %/K。
  • 电磁兼容性:与连接单元一致(无内部开关装置)。
  • 尺寸:与TCL 024型号相同。
  • 连接方式:可拆卸螺丝端子块。
七、案例尺寸
不同功率的TCL型号有不同的尺寸和重量,如TCL 024和TCL - REM240型号重量为140 g,TCL 60型号重量为265 g,TCL 120型号重量为440 g,TCL 240型号重量为950 g。同时,各型号都有相应的输出和输入端子布局,最大端子螺丝锁定扭矩均为0.4 Nm。此外,除了DIN导轨安装,还可通过随电源标配的安装支架进行墙面或机箱安装。
在实际应用中,你是否遇到过电源选择困难的情况呢?对于TRACO POWER TCL系列电源,你认为它在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区留言分享你的观点和经验。
