在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为了众多电子工程师的首选。德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,就是LVDS技术应用的典范。本文将对该系列接收器进行详细的介绍,包括其特点、应用、设计要点等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SN75LVDT386DGGR.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,分别提供4、8或16路线路接收器,能够满足不同应用场景的需求。这些接收器符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,集成了110Ω线路终端电阻(LVDT产品),设计用于高达250 Mbps的信令速率。
| SNx5LVDx3xx系列有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、接收器数量、总线引脚ESD等方面存在差异。以下是部分型号的选型参考: | 型号 | 温度范围 | 接收器数量 | 总线引脚ESD |
| SN65LVDS386DGG | -40°C至85°C | 16 | 15 kV | |
| SN65LVDT386DGG | -40°C至85°C | 16 | 15 kV | |
| SN75LVDS386DGG | 0°C至70°C | 16 | 4 kV | |
| SN65LVDS388ADBT | -40°C至85°C | 8 | 15 kV | |
| SN65LVDS390D (PW) | -40°C至85°C | 4 | 15 kV |
在选型时,需要根据实际应用场景的需求,综合考虑温度范围、接收器数量、ESD保护等因素。例如,对于工作环境温度变化较大的应用,应选择温度范围较宽的型号;对于对信号完整性要求较高的应用,应选择ESD保护等级较高的型号。
在无线基站等设备中,需要高速、可靠的数据传输来处理大量的信号数据。SNx5LVDx3xx系列接收器能够满足高速信令速率的要求,同时其低功耗特性有助于降低设备的功耗,提高系统的整体性能和稳定性。
在电信网络中,数据的准确传输至关重要。LVDS技术的抗干扰能力和高速传输特性,使得SNx5LVDx3xx系列接收器在电信设备的背板互连、数据传输等方面得到广泛应用,能够有效提高通信质量和可靠性。
打印机在打印过程中需要快速、准确地传输图像和文字数据。SNx5LVDx3xx系列接收器的高速性能和低偏斜特性,能够确保数据的准确传输,从而提高打印质量和速度。
该系列器件工作在2.4V至3.6V的电源电压范围内,在实际设计中,应确保电源的稳定性和可靠性。为了减少电源噪声对器件性能的影响,建议在电源引脚附近添加旁路电容。通常,在板级使用大的旁路电容(10 μF至1000 μF)可以在kHz范围内起到较好的滤波作用,但由于其尺寸和引脚长度的原因,在现代数字电路的开关频率下,其电感值较大。因此,还需要在集成电路附近使用较小的电容(nF至μF范围),如多层陶瓷芯片或表面贴装电容(0603或0805尺寸),以降低旁路电容的电感值。
在PCB设计中,通常有微带线和带状线两种传输线拓扑可供选择。微带线是位于PCB外层的走线,TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许范围来指定Z0的必要公差。而带状线是位于两个接地平面之间的走线,虽然其抗干扰能力较强,但会增加额外的电容,影响高速传输性能。
信号在电路板上的传输速度决定了介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在确定介质后,电路板的层叠结构也会影响性能。为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议至少使用两个单独的信号层,如四层板(LVDS信号层、接地层、电源层、TTL/CMOS信号层)或六层板(LVDS信号层、接地层、电源层、接地层、接地层、TTL信号层)。
走线间距的选择取决于多种因素,主要考虑的是所能容忍的耦合量。对于LVDS链路的差分对,为了利用电磁场抵消的优势,需要紧密耦合,差分阻抗应为100Ω。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到走线中心的距离为走线宽度的三倍,以减少串扰。
对于LVDS通信通道,为了确保信号的有效传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配。设计时应确保终端电阻在标称介质特性阻抗的±10%范围内,例如,当传输线的目标阻抗为100Ω时,终端电阻应在90Ω至110Ω之间。终端电阻应尽可能靠近接收器放置,以最小化电阻到接收器的短截线长度。SN65LVDT3xx系列产品集成了终端电阻,为设计带来了便利。
信号反射通常是由于阻抗不匹配引起的。在设计中,应确保传输线的特性阻抗与终端电阻匹配,同时尽量减少走线的不连续性,如避免90°转弯,使用45°转弯可以减少反射。此外,合理的布线布局和电源滤波也有助于减少信号反射。
串扰是指相邻走线之间的信号干扰。为了减少串扰,应遵循布线设计要点中的走线间距原则,同时确保有良好的接地平面,为高频电流提供最短的返回路径。在实际设计中,还可以采用交错走线布局等方法来降低串扰。
该系列器件内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。在设计电路板时,也可以添加额外的ESD保护器件,如TVS二极管等。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器凭借其高速、低功耗、抗干扰等优势,在无线基础设施、电信基础设施、打印机等多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,电子工程师需要综合考虑电源设计、布线设计、终端电阻等因素,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于常见的信号反射、串扰和ESD保护等问题,应采取相应的解决方法。希望本文能为电子工程师们在使用SNx5LVDx3xx系列接收器进行设计时提供有益的帮助。
你在实际设计中是否遇到过类似的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
