在电子设计领域,高速数据传输和信号处理一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)的TS3DV20812作为一款高性能的2-Gbps差分开关,为高速数据应用提供了出色的解决方案。今天,我们就一起来深入了解这款产品。
文件下载:TS3DV20812RHHR.pdf
TS3DV20812是一款8位、1:2复用器/解复用器,具备四个高速双向差分对通道MUX/DEMUX,支持高达2 Gbps的数据速率。它的电源电压((V{DD}))工作范围灵活,可在2.5 V或3.3 V下工作,并且在不同电压下能实现轨到轨的信号传输。同时,该产品还具有(I{off})部分掉电和反向驱动保护功能,控制引脚具备5-V输入容限,支持AC和DC耦合信号。
支持高达2 Gbps的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。在高频应用中,其低串扰、低插入损耗和低偏斜特性表现出色。例如,在825 MHz时,串扰低至 -38 dB,插入损耗为 -1.5 dB,位间偏斜最大为5 ps,通道间偏斜最大为30 ps,传播延迟时间最大为250 ps。
(V_{DD})工作范围为2.5 V或3.3 V,在2.5 V时可实现0 V到3.3 V的轨到轨信号传输,在3.3 V时可实现0 V到5 V的轨到轨信号传输,为不同的应用场景提供了更多的选择。
具备(I{off})部分掉电和反向驱动保护功能,当(V{cc})为0 V时,可防止外部电缆连接时的反向电流,保护电路安全。
支持AC和DC耦合信号,适用于多种信号类型的处理,包括HDMI/DVI视频、LVDS、LVPECL、CML、模拟信号VGA、千兆以太网信号等。
该产品的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流等参数。例如,(V{DD})的范围为 -0.5 V到4.6 V,控制输入电压范围为 -0.5 V到7 V,开关I/O电压范围为 -0.5 V到(V{CC}) + 0.5 V等。在设计时,必须确保这些参数不超过额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件为产品的正常工作提供了指导。例如,(V{DD})推荐范围为2.25 V到3.6 V,控制输入高电平电压((V{IH}))为2 V,低电平电压((V_{IL}))为0到0.8 V等。在这些条件下,产品能够发挥最佳性能。
在不同的电源电压下,产品的电气参数有所不同。以(V{DD}=3.3 V pm 0.3 V)为例,控制输入钳位电流((I{IK}))在特定条件下为 -50 mA,输入电容((C_{IN}))为2到2.5 pF等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
传播延迟((t{pd}))是指信号从输入到输出的时间延迟。在(V{DD}=3.3 V pm 0.3 V),(R{L}=200 Omega),(C{L}=10 pF)的条件下,(t_{pd})典型值为149 ps。这一参数对于高速数据传输的时序控制至关重要。
开关时间包括SEL到开关导通时间和SEL到开关关断时间。在上述条件下,导通时间典型值为9 ns,关断时间典型值为5 ns。快速的开关时间有助于提高系统的响应速度。
输出偏斜((t{sk(o)}))和对间偏斜((t{sk(p)}))是衡量信号同步性的重要指标。在不同的端口和条件下,偏斜值有所不同,但都在较小的范围内,确保了信号的准确传输。
差分串扰(XTALK)在825 MHz,1.65 Gbps,(R{L}=50 Omega),(C{L}=10 pF)的条件下,典型值为 -34.67 dB。低串扰特性可以减少信号之间的干扰,提高信号质量。
差分关断隔离度(OIRR)在相同条件下典型值为 -19.09 dB,能够有效隔离不同通道之间的信号,避免相互干扰。
差分插入损耗(ILOSS)和差分回波损耗(IRETURN)分别反映了信号在传输过程中的能量损失和反射情况。在上述条件下,ILOSS典型值为 -2.84 dB,IRETURN典型值为 -9.43 dB。
数据速率(DR)典型值为2.20 Gbps,差分带宽(BW)典型值为1.10 GHz,能够满足高速数据传输的需求。
TS3DV20812的高性能和多功能特性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
TS3DV20812采用RHH封装,具体型号为TS3DV20812RHHR。该封装为VQFN类型,有36个引脚,每盘2500个。其封装尺寸和材料信息为电路板设计提供了重要参考。同时,文档中还提供了封装材料信息、通用封装视图、示例电路板布局和示例模板设计等内容,方便工程师进行设计和生产。
TS3DV20812是一款性能卓越的高速差分开关,具有高速、宽电压范围、保护功能强、信号兼容性好等优点。它在多个领域的广泛应用,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,充分发挥该产品的性能优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
