ESD5B5.0S和SZESD5B5.0S:ESD保护二极管的卓越之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感的组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的ESD5B5.0S和SZESD5B5.0S这两款ESD保护二极管,看看它们是如何为电子设备提供有效保护的。
文件下载:ESD5B5.0ST1-D.PDF
产品概述
ESD5B系列专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具备出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能够在暴露于ESD的设计中提供一流的保护。其小巧的尺寸和双向设计,使其非常适合用于手机、MP3播放器等需要音频线路保护的便携式应用。
由于网络问题,暂时未能获取到更多关于“ESD保护二极管在便携式设备中的应用优势”的内容。不过,我们可以继续基于文档内容来介绍这两款产品。
规格特性
电气特性
  • 低电容:电容仅为32 pF,这有助于减少信号失真,确保信号的完整性,对于高频信号的传输尤为重要。
  • 低钳位电压:能够在ESD事件发生时,迅速将电压限制在较低水平,有效保护敏感电路元件。
  • 低泄漏电流:典型值小于1 μA,可降低功耗,延长设备的电池续航时间。
  • 快速响应时间:能够在极短的时间内对ESD事件做出响应,及时保护电路。
物理特性
  • 小尺寸:外形尺寸仅为1.6 x 0.8 mm,高度为0.6 mm,适合对空间要求较高的设计。
  • 双向设计:可以在正负极性的ESD事件中都提供保护,增强了保护的全面性。
电气参数
反向工作(关断)电压
反向工作电压为5.0 V,这决定了该二极管能够正常工作的电压范围。
峰值功率
在8 x 20 μs脉冲下,峰值功率可达50 W,能够承受较大的ESD冲击。
静电放电保护等级
符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,接触放电和空气放电的耐受电压均为±30 kV,人体模型(HBM)为16 kV,机器模型(MM)为400 V。
很遗憾,再次尝试获取相关内容时仍出现网络问题,未能成功获取“IEC61000 - 4 - 2标准对ESD保护的意义”的信息。我们接着介绍产品的其他方面。
封装与订购信息
封装
采用SOD - 523无铅封装,外壳为无空隙、传递模塑、热固性塑料环氧树脂,符合UL 94 V - 0标准。引脚镀层为100%雾锡(Tin),可在任何位置安装,最高回流温度为260°C,满足MSL 1要求。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
ESD5B5.0ST1G SOD - 523(无铅) 3000 / 卷带包装
ESD5B5.0ST5G SOD - 523(无铅) 8000 / 卷带包装
SZESD5B5.0ST1G SOD - 523(无铅) 3000 / 卷带包装
SZESD5B5.0ST5G SOD - 523(无铅) 8000 / 卷带包装
ESD电压钳位
对于敏感电路元件来说,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,遵循IEC61000 - 4 - 2波形。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。
总结
ESD5B5.0S和SZESD5B5.0S这两款ESD保护二极管凭借其出色的性能和小巧的尺寸,为便携式电子设备提供了可靠的ESD保护解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择这两款产品,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过ESD相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
