在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。ESD可能会对电压敏感的组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的ESD5101和ESD5111系列微型封装ESD保护二极管,看看它们是如何为电子设备提供出色的ESD保护的。
文件下载:ESD5101-D.PDF
ESD51x1系列专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。而且,由于其体积小巧,非常适合用于智能手机、智能手表等对电路板空间要求较高的便携式或可穿戴设备中。
ESD51x1系列的电容极低,I/O到地的最大电容仅为5 pF。低电容特性对于高速信号传输至关重要,它可以减少信号的衰减和失真,确保信号的完整性。在高速数据接口如USB、HDMI等应用中,低电容的ESD保护二极管能够更好地匹配信号传输的要求,避免信号干扰。
该系列提供了两种不同尺寸的封装:01005尺寸(0.435 x 0.23 mm)和0201尺寸(0.6 x 0.3 mm)。小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能满足现代电子设备小型化的需求。对于那些对空间要求极高的设计,如可穿戴设备中的传感器接口、小型模块等,这种微型封装的ESD保护二极管是理想的选择。
ESD51x1系列能够为多种IEC标准提供保护,特别是IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)。这意味着它可以承受高达±15 kV的接触ESD和+15 kV的空气ESD,为设备提供可靠的ESD防护。在实际应用中,符合这些标准的ESD保护二极管能够确保设备在各种复杂的电磁环境中稳定运行。
低ESD钳位电压可以有效降低ESD对敏感组件的影响。当ESD事件发生时,ESD保护二极管能够迅速将电压钳位在一个较低的水平,保护后端的组件不受过高电压的损害。这对于保护那些对电压敏感的芯片和电路尤为重要。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。这体现了安森美在环保方面的承诺,也满足了现代电子设备对环保材料的要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | TJ | -55 to +125 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 to +150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒) | TL | 260 | °C |
| IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD) | ESD | ±15 | kV |
| IEC 61000 - 4 - 2空气(ESD) | ESD | +15 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | I/O引脚到地 | 3.3 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA,I/O引脚到地 | 3.68 | 5.0 | 6.5 | V |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 3.3 V,I/O引脚到地 | 0.1 | μA | ||
| ESD5101, ESD5111钳位电压(TLP) | VC | IPP = 8 A(IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效) | 5.5 | V | ||
| IPP = 16 A(IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效) | 6.5 | V | ||||
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,f = 1 MHz | 5.5 | pF |
这些电气特性是在特定测试条件下测得的,实际应用中如果条件不同,产品性能可能会有所差异。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括CV特性、S21插入损耗、电容随频率变化曲线以及TLP I - V曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解ESD5101和ESD5111的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。例如,通过CV特性曲线可以了解二极管的电容与电压之间的关系,对于优化电路的高频性能非常有帮助;TLP I - V曲线则可以直观地展示二极管在不同电流水平下的钳位能力。
文档中还给出了IEC 61000 - 4 - 2的规格表,不同等级的测试电压对应着不同的峰值电流和不同时间点的电流值。这有助于工程师根据实际应用场景选择合适的ESD保护等级,确保设备在相应的ESD环境下能够正常工作。
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点都是从充电传输线的100 ns长矩形脉冲中获得的。TLP I - V曲线能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过比较8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲,可以更直观地了解ESD保护器件在实际ESD事件中的表现。
ESD5101和ESD5111提供了不同的封装和包装形式,如ESD5101FCT5G采用DSN2封装,ESD5111FCT5G采用WLCSP2封装,ESD5111PFCT5G采用DSN2封装,均为无铅产品,且每盘10,000个。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
ESD5101和ESD5111系列微型封装ESD保护二极管凭借其低电容、小尺寸、符合IEC标准、低ESD钳位电压和环保等特性,为电子设备提供了可靠的ESD保护解决方案。在设计便携式和可穿戴设备时,工程师可以充分利用这些特性,确保设备在ESD环境下的稳定性和可靠性。同时,通过参考文档中的典型特性曲线和规格参数,能够更好地优化电路设计,提高产品的性能。你在实际设计中是否使用过类似的ESD保护二极管呢?欢迎分享你的经验和见解。
