在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,尤其是对于高速数据线而言。ESD可能会导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏。Onsemi的ESD1L001和SZESD1L001系列ESD保护二极管为高速数据线提供了出色的保护解决方案,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:ESD1L001-D.PDF
ESD1L001和SZESD1L001专为保护四条高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护对电压敏感的高速数据线的理想选择。此外,小尺寸、直通式封装便于PCB布局,能够实现匹配的走线长度,这对于维持高速差分线(如USB 3.0和HDMI)之间的一致阻抗至关重要。
该系列产品的典型电容仅为0.3 pF(I/O到GND),如此低的电容对高速信号的影响极小,能够确保信号的完整性,减少信号失真和衰减,非常适合高速数据传输应用。
它能满足IEC 61000 - 4 - 2 Level 4(ESD)标准,具有短接电池生存性保护功能,可有效应对各种ESD事件,为设备提供可靠的保护。
典型的ESD钳位电压为30 V(+16 A TLP,I/O到GND),能够将ESD事件产生的高电压快速钳位到安全水平,降低对敏感电路元件的损害风险。
SZ前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,可满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于企业实现绿色生产。
ESD1L001和SZESD1L001可广泛应用于多种高速数据传输接口,如USB2.0/3.0、LVDS、HDMI以及高速差分对。在这些应用中,它们能够有效保护数据线免受ESD损害,确保设备的稳定运行。
在IEC61000 - 4 - 2标准下,±8 kV接触时的钳位电压可参考图3和图4。通过TLP(传输线脉冲)测试,不同电流下的钳位电压也有详细数据,如IPP = 8 A时为25 V,IPP = 16 A时为30 V等。
负载电阻RL = 50时,3dB带宽为5 GHz,这表明该产品能够支持高速信号的传输。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制到尽可能低的水平至关重要。Onsemi通过示波器截图的方式,展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,帮助工程师更好地了解和评估产品的ESD保护性能。具体测试方法可参考图5、图6和应用笔记AND8307/D。
TLP能够提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点由带电传输线的100 ns长矩形脉冲获得。ESD保护器件的TLP I - V曲线准确展示了产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过比较8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲,可以直观地看到产品在不同情况下的性能表现。
该系列产品采用SC - 88封装,具有2.00x1.25x0.90,0.65P的尺寸规格。提供两种型号可供选择:ESD1L001W1T2G和SZESD1L001W1T2G,均为无铅封装,每卷3000个,采用带盘包装。
Onsemi的ESD1L001和SZESD1L001系列ESD保护二极管凭借其低电容、低钳位电压、多种标准保护等特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护解决方案。无论是在消费电子、汽车电子还是其他高速数据传输领域,都能发挥重要作用。工程师在设计高速数据接口时,可以考虑选用该系列产品,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过ESD相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
