Profinet是什么?1篇文章讲透工业实时以太网的“头号玩家”
以太网
profinet的历史
Profinet是一种工业总线标准,设计用于在工业系统中收集并传输数据,并且可以实现实时数据的发送和接受(1ms或者更短)。Profinet标准化组织隶属于 Profibus&Profinet intermational(PI),位于德国。
profinet的概述
PROFINET是一个开放式的工业以太网通讯协定,主要由西门子公司和PROFIBUS & PROFINET国际协会所提出。PROFINET应用TCP/IP及资讯科技的相关标准,是实时的工业以太网。自2003年起,PROFINET是IEC 61158及IEC 61784标准中的一部分。
PROFINET=PROFIbus+etherNET,把Profibus的主从结构移植到以太网上,所以profinet会有Controller和Device,他们的关系可以简单的对应于profibus的Master和Slave。
另外由于profinet是基于以太网的,所以可以有以太网的星型、树形、总线型等拓扑结构,而profibus只有总线型。所以profinet就是把profibus的主从结构和ethernet的拓扑结构相结合的产物。
PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术,保护现有投资。
PROFINET网络和外部设备的通讯是借由PROFINET IO来实现,PROFINET IO定义和现场连接的外部设备的通讯机能,其基础是级联性的实时概念,
PROFINET IO系统包括以下几种设备:
· IO控制器,控制自动化的任务工作。
· IO设备,一般是现场设备,受IO控制器的控制及监控,一个IO设备可能包括数个模组或是子模组。
· IO监控器是一个PC的软件,可以设定参数及诊断个别模组的状态。
PROFINET IO会在IO控制器及IO设备之间建立应用关系(Application Relation,AR),应用关系中会定义有不同的参数传递、周期资料交换及警告处理等特性的通讯关系(Communication Relations,CR)。
一个IO设备的特性会由设备制造商在GSD(General Station Description)档中说明,所使用的语言是GSDML(GSD标记语言),GSD档提供PC监控软件规划PROFINET组态所需要的基本资料。
Profinet使用注意事项
1.Profinet的数据传输带宽是100MBps
2.设备之间的总线长度为100m(超过100m需要设备进行中继,路由器 profinetio 都可以)
3.数据传输方式为全双工,没有终端电阻
4.一致性数据最大为254bytes
5.对于上位计算机可以使用标准以太网卡,不需要专用适配器
6.对于profinet诊断可以使用it工具
7.使用IP地址和设备名称区分,在组态时都要设置,否则无法成功组态。
8.对于IRT应用,必须要使用支持IRT的专用交换机。
