高速差分线路驱动与接收器 SN65LVDM050-Q1 和 SN65LVDM051-Q1 深度解析
在电子设计领域,高速数据传输一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的两款适用于汽车应用的高速差分线路驱动与接收器:SN65LVDM050-Q1 和 SN65LVDM051-Q1。
文件下载:SN65LVDM051QDQ1.pdf
产品概述
SN65LVDM050-Q1 和 SN65LVDM051-Q1 采用低压差分信号(LVDS)技术,能够实现高达 500 Mbps 的信号传输速率。这两款器件与 TIA/EIA - 644 标准兼容设备类似,但驱动器的输出电流加倍,可在 50Ω 负载上提供最小 247 mV 的差分输出电压幅度,适用于具有多个驱动器或两个线路终端电阻的数据总线。
主要特性
  1. 高 ESD 保护:ESD 保护超过 2000 V(按 MIL - STD - 883 方法 3015),采用机器模型(C = 200 pF,R = 0)时超过 200 V,总线终端 ESD 超过 12 kV。
  2. 低功耗:在 200 MHz 时,驱动器典型功耗为 50 mW,接收器典型功耗为 60 mW。
  3. 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,后缀为 Q1 的器件符合 AEC - Q100 集成电路应力测试资格。
  4. LVTTL 输入兼容:LVTTL 输入电平具有 5 V 容差。
  5. 故障保护:接收器具有开路故障保护功能。
功能表与工作原理
接收器功能表
INPUTS R OUTPUT
VID = VA - VB RE
VID ≥ 50 mV L H
- 50 MV < VID < 50 mV L ?
VID ≤ - 50 mV L L
Open L H
X H Z
驱动器功能表
INPUTS OUTPUTS
D DE Y Z
L H L H
H H H L
Open H L H
X L Z Z
从功能表可以看出,接收器能够根据输入的差分电压大小输出相应的逻辑电平,而驱动器则根据输入信号和使能信号控制输出。那么,在实际应用中,我们如何根据这些功能表来设计电路呢?这就需要我们结合具体的应用场景进行分析。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电压范围(D、R、DE、RE):- 0.5 V 至 6 V
  • 电压范围(Y、Z、A、B):- 0.5 V 至 4 V
  • 静电放电:Y、Z、A、B 和 GND 为 Class 3,A:12 kV,B:600 V
  • 连续功率耗散:需参考耗散额定表
  • 存储温度范围:- 65°C 至 150°C
  • 引脚温度(距外壳 1.6 mm 处 10 秒):250°C
推荐工作条件
  • 电源电压 (V_{CC}):3 V 至 3.6 V,标称值 3.3 V
  • 高电平输入电压 (V_{IH}):2 V
  • 低电平输入电压 (V_{IL}):0.8 V
  • 差分输入电压幅度 (|V_{ID}|):0.1 V 至 0.6 V
  • 共模输入电压 (V{IC}):(V{CC}-0.8) V 至 2.4 V
  • 工作环境温度 (T_{A}):- 40°C 至 125°C
驱动器电气特性
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
( V_{OD} ) 差分输出电压幅度 (R_{L}=50Omega) 247 340 454 mV
(Delta V_{OD} ) 逻辑状态间差分输出电压幅度变化 - - 50 50 mV
(V_{OC(SS)}) 稳态共模输出电压 - 1.125 1.2 1.375 V
(Delta V_{OC(SS)}) 逻辑状态间稳态共模输出电压变化 - - 50 50 mV
接收器电气特性
(V_{IT +}) 正差分输入电压阈值 - - 50 mV
(V_{IT -}) 负差分输入电压阈值 - 50 - - mV
(V_{OH}) 高电平输出电压 (I_{OH} = - 8) mA 2.4 - - V
(V_{OL}) 低电平输出电压 (I_{OL} = 8) mA - - 0.4 V
在实际设计中,这些电气特性是我们选择器件和设计电路的重要依据。例如,我们需要根据电源电压和负载电阻来确定驱动器的输出电压和电流,以确保信号的正常传输。
开关特性
驱动器开关特性
(t_{PLH}) 低到高电平输出传播延迟时间 (R{L}=50Omega),(C{L}=10) pF - 1.7 3 ns
(t_{PHL}) 高到低电平输出传播延迟时间 (R{L}=50Omega),(C{L}=10) pF - 1.7 3 ns
接收器开关特性
(t_{PLH}) 低到高电平输出传播延迟时间 (C_{L}=10) pF - 3.7 4.5 ns
(t_{PHL}) 高到低电平输出传播延迟时间 (C_{L}=10) pF - 3.7 4.5 ns
信号的传播延迟时间对于高速数据传输至关重要。那么,在设计高速电路时,我们如何优化这些开关特性,以提高信号的传输质量呢?
应用信息
数据传输应用
这两款器件通常用作高速点对点数据传输的构建模块,适用于特性阻抗约为 100Ω 的受控阻抗介质,如印刷电路板走线、背板或电缆。其低共模输出和平衡接口可有效降低噪声发射,并且能够与 RS - 422、PECL 和 IEEE - P1596 等设备互操作。
故障保护功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI 的 LVDS 接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障保护功能。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器通过 300 kΩ 电阻将信号对的每条线拉至接近 (V_{CC}),并使用与门检测该条件,强制输出为高电平。
封装与订购信息
器件提供多种封装选项,如 SOIC 封装,不同封装的引脚数量、包装数量和环保计划等信息可参考文档中的封装选项附录。在选择封装时,我们需要考虑哪些因素呢?例如,封装的散热性能、引脚间距和焊接工艺等。
总结
SN65LVDM050-Q1 和 SN65LVDM051-Q1 是两款性能优异的高速差分线路驱动与接收器,具有高 ESD 保护、低功耗、宽温度范围和故障保护等特性,适用于汽车和高速数据传输等多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求和电气特性来选择合适的器件和封装,并优化电路设计,以确保信号的可靠传输。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
