在当今的音频设备领域,高性能、高效率且节省空间的音频放大器一直是开发者们所追求的目标。TS4621ML 作为一款专为高性能音频、高功率效率和空间受限应用而设计的 G 类立体声音频放大器,无疑是解决这些诉求的理想之选。接下来,让我们一同深入探究 TS4621ML 的详细特点与应用建议。
文件下载:TS4621MLEIJT.pdf
TS4621ML 是一款 G 类立体声耳机驱动器,其核心优势在于高性能音频表现、高功率效率以及适合空间受限的应用场景。它结合了低功耗放大器的核心技术与高效的降压式 DC/DC 转换器,当由电池供电时,内部的降压式 DC/DC 转换器会依据音频信号的幅度为放大器生成合适的电压,以驱动耳机。在 100µW 输出功率(10dB 波峰因数)的情况下,其总电流消耗仅为 2.1mA。
采用 1.65mm x 1.65mm、间距为 400µm 的 16 凸点倒装芯片封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用场合。
TS4621ML 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
在使用 TS4621ML 时,必须严格遵循其绝对最大额定值和工作条件,以确保芯片的安全和稳定运行。例如,电源电压在 1ms 内的最大值为 5.5V,输入电压相对于地为±1.2V 等。同时,工作条件也对芯片的性能有重要影响,如电源电压范围为 2.3V 至 4.8V,负载电阻 (R_{L}) 需≥16Ω 等。
在 (V{CC}= +3.6V)、(AGND = 0V)、(GAIN = 0dB)、(R{L}= 32Ω + 15Ω)、(T{amb}= 25°C) 的条件下,TS4621ML 的各项电气参数表现优异。例如,静态电源电流 ICC 典型值为 1.5mA,在不同输出功率下的供电电流也有明确的范围;总谐波失真加噪声(THD + N)在 (V{out}= 700mVrms)、(F = 1kHz) 时典型值为 0.006% 等。
文档中提供了丰富的性能曲线,如电流消耗与电源电压、总输出功率的关系,THD + N 与输出功率、频率的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
TS4621ML 正常工作需要少量外部无源元件,各元件的选择至关重要:
TS4621ML 可以采用单端输入配置,此时需注意输入接地的连接位置。错误的连接会导致输出电压受到接地噪声和寄生交流电压的影响,而正确的连接方式是将单端信号与另一个输入的交流地线平行布线,并将交流接地端与音频信号平行布线并连接到音频源的地,这样可以有效降低接地噪声的影响。
在启动阶段,TS4621ML 采用了自动归零技术,将差分输出电压调整到 0V(±500μV),避免了放大器启动时的噗噗声,并减少了因负载引起的额外电流消耗。同时,通过降低输入阻抗至 2kΩ,加速输入电容的充电过程,消除了启动时可能出现的噗噗声。
PCB 布局对于 TS4621ML 的性能至关重要。电源和接地走线应尽量短而宽,以减少电压降和寄生电感;建议使用大面积、多过孔的接地平面,以降低寄生阻抗;输出引脚到负载和电源引脚的铜走线应尽可能宽,以减小走线电阻。此外,通过将耳机插孔接地连接到 CMS 引脚,可以有效消除耳机和线路输出中的寄生噪声。
TS4621ML 凭借其卓越的性能、丰富的功能和小巧的封装,为音频设备设计提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,并遵循正确的布局建议,以充分发挥 TS4621ML 的优势,实现高性能音频系统的设计目标。你在实际使用 TS4621ML 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
