在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响设备稳定性和可靠性的重要因素。安森美(onsemi)推出的ESD7462和SZESD7462超低压电容微型封装二极管,为电压敏感组件提供了出色的ESD保护,尤其适用于对电容线性度和插入损耗要求较高的射频(RF)应用。
文件下载:ESD7462-D.PDF
ESD7462专为保护需要超低压电容的电压敏感组件而设计,能够有效抵御ESD和瞬态电压事件。其在电压范围内具有行业领先的电容线性度,结合极小的封装和低插入损耗,使其非常适合用于无线手机和终端的天线线路应用。
ESD7462和SZESD7462具有行业领先的电容线性度,典型电容仅为0.3 pF。这种低电容特性在高频应用中尤为重要,能够减少信号失真和损耗,提高系统的性能。
插入损耗是衡量信号在传输过程中损失程度的重要指标。该产品在1 GHz时插入损耗为0.05 dB,在3 GHz时为0.10 dB,确保了信号的高效传输。
其典型泄漏电流小于1 nA,有助于降低功耗,延长设备的电池寿命。
该产品符合多项国际标准,包括IEC61000 - 4 - 2(ESD)4级、IEC61000 - 4 - 4(EFT)40 A - 5/50 ns、IEC61000 - 4 - 5(Lightning)1 A(8/20 μs)以及ISO 10605(ESD),为设备提供了全面的保护。
SZESD7462MXWT5G采用可焊侧翼封装,便于自动光学检测(AOI)。同时,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
在RF信号传输过程中,ESD7462和SZESD7462能够有效保护敏感的RF组件,确保信号的稳定传输。
对于RF开关、PA和天线等关键组件,该产品可以提供可靠的ESD保护,防止因ESD事件导致的损坏。
在NFC应用中,超低电容和低插入损耗的特性使得该产品能够满足高速数据传输的要求,同时保护NFC模块免受ESD影响。
为USB接口提供ESD保护,确保数据传输的稳定性和可靠性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 总功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 300 | mW |
| 热阻,结到环境 | $R_{theta JA}$ | 400 | $^{circ}C/W$ |
| 结和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +150 | $^{circ}C$ |
| 引脚焊接温度 - 最大(10 秒持续时间) | $T_{L}$ | 260 | $^{circ}C$ |
| ESD 耐受电压 | $ESD$ | ±18(IEC 61000 - 4 - 2 接触和空气)等 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{RWM}$ | 反向工作电压 | 16 | V | |||
| $V_{BR}$ | 击穿电压 | $I_{T}=1 mA$ | 16.5 | 22 | 28 | V |
| $I_{R}$ | 反向泄漏电流 | $V_{RWM}=16 V$ | 100 | nA | ||
| $V_{C}$ | 钳位电压 | IEC 61000 - 4 - 2,±8 kV 接触 | 见图 7 和 8 | V | ||
| $V_{C}$ | $I{PP}=pm 8 A$,$I{PP}=pm 16 A$ | ±34,±47 | V | |||
| $R_{DYN}$ | 动态电阻 | TLP 脉冲 | 1.6 | Ω | ||
| $C_{J}$ | 电容 | $V{R}=0 V$,$f = 1 MHz$;$V{R}=0 V$,$f = 1 GHz$ | 0.25 | 0.55 | pF | |
| 插入损耗 | $f = 1 GHz$;$f = 3 GHz$ | 0.05,0.10 | dB |
产品的电气特性是在特定测试条件下测得的,实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。
文档中提供了多种典型特性曲线,包括IV特性曲线、CV特性曲线、IR与温度特性曲线、稳态功率降额曲线、8×20 μs脉冲波形、钳位电压与峰值脉冲电流曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的形式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,便于工程师分析和评估。
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点由一个100 ns长的矩形脉冲获得。TLP的电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配,能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力。通过TLP I - V曲线,工程师可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。
产品提供了X2DFNW - 2和X2DFN2两种封装形式,并详细给出了封装的尺寸信息。工程师在设计PCB时,需要参考这些封装尺寸,确保器件的正确安装和焊接。
ESD7462和SZESD7462超低压电容微型封装二极管凭借其出色的电容线性度、超低电容、低插入损耗和多重标准保护等特性,为电子设备的ESD保护提供了优秀的解决方案。在RF信号、USB接口等多种应用场景中,能够有效提高设备的稳定性和可靠性。工程师在使用该产品时,需要仔细参考其电气特性、典型特性曲线和封装尺寸等信息,结合实际应用需求进行合理设计。同时,也可以关注安森美提供的技术文档和在线支持,获取更多的技术帮助。你在实际应用中是否遇到过类似ESD保护的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
