7月7日清晨,猎鹰9号从范登堡太空军基地升空,全球首颗商用核动力卫星BOHR进入轨道。这颗由City Labs研发的立方星,搭载氚贝塔伏特微型电源,通过放射性衰变释放的β粒子转化为电能,目标是验证未来航天器能否摆脱太阳能限制。
过去几十年,太阳能一直是卫星主要能源,但面对月球永久阴影区和更远深空任务,新的能源方案正在成为需求。媒体关注的是:未来卫星会不会“不怕没电”。
但做时频器件的人想到的是另一个问题:离开GPS和北斗覆盖后,航天器靠什么守住时间?因为深空探测,不只是能源问题,也是时间问题。
01|BOHR解决“电”,但深空还有一个问题没有答案
一般我们很少意识到时间同步的重要性,手机通信要时间同步,5G基站要时间同步,金融交易要精确时间戳,电力系统需要统一时间。这些系统背后,都依赖一套成熟的授时体系。
GPS、北斗等导航卫星除了提供定位信息,也持续向地面广播高精度时间信号。地面设备接收到信号后,再校准自身时钟。这个模式运行几十年,已经成为现代电子系统的默认配置。但到了深空,这套方式失效。
月球背面无法稳定依赖导航信号,火星探测区域更无法直接接收到地球导航系统的授时。航天器不能等待外部告诉它“现在几点”。它需要拥有自己的时间基准。
因为姿态调整、数据采集、通信连接、科学实验都需要按照统一节拍运行。
一颗航天器可以拥有更强的动力,也可以搭载更先进的设备,但如果时间不同步,整个系统依然无法稳定协同。这也是高稳定时钟存在的意义。
02|从石英晶振到铷钟,时间基准为什么越来越重要?
1967年,国际计量大会重新定义了“1秒”。人类第一次不再依靠地球自转,而是依据铯原子基态超精细能级跃迁9192631770次来定义时间。从那以后,最精确的时间标准来自原子本身。而将这种原子时间应用到工程系统中的,就是原子钟。
很多电子设备,其实时钟要求并不高。手机、家电、消费电子,大量产品使用普通石英晶振即可满足需求。石英晶振通过晶体振动产生频率,技术成熟、成本低,是现代电子产业的重要基础。
但它也存在天然限制:温度变化会影响频率;材料老化会产生漂移;运行时间越长,误差越容易累积。因此,工程领域不断提升频率源性能:XO满足基础时钟需求;TCXO通过温度补偿降低温漂;OCXO利用恒温控制进一步提升稳定性。但对于卫星、通信同步、精密测量等高可靠应用来说,真正困难的是:设备长期运行过程中,不能频繁重新校准。
这时候,原子钟成为更高等级的选择。以铷钟为例,它利用铷原子的能级跃迁作为频率参考。
它和石英晶振最大的区别在于:石英晶振是在寻找一个更稳定的机械振动;原子钟是在利用自然界本身存在的物理规律。因此,铷钟的优势并不只是刚出厂时更精准,而是在长时间运行后,依然能够保持稳定的频率基准。
03|从卫星到5G,高稳定时钟正在成为可靠系统的底座
评价一颗高稳定时钟,工程师关注的不只是ppm、ppb这样的初始精度,还有关键指标:Allan偏差。它衡量的是不同时间尺度下的频率稳定性:秒级,看短期噪声;小时级,看中期稳定;天、月级,看长期漂移。
对于深空探测来说,长期稳定性尤其重要。距离越远,时间误差累积带来的影响越明显。
而这种需求,也正在从航天走向地面。通信基站平时依靠GPS或北斗同步,但当卫星信号受到干扰或中断时,就需要依靠自身高稳定时钟维持运行,这就是Holdover能力。电力同步、卫星地面站、高速通信网络、高端测试设备,同样需要可靠的时间基准。因为这些系统平时可能感觉不到时钟的重要性,但一旦时间失控,影响往往是系统级的。
SJK晶科鑫长期专注频率控制产品研发,覆盖XO、TCXO、VCXO、OCXO等系列方案。随着商业航天、通信网络和高可靠设备发展,铷钟等高稳定频率源正在进入更多应用场景。
BOHR核动力卫星验证的,不只是新能源方案。它让人看到,未来高可靠系统需要同时解决两个问题:能源从哪里来?时间由谁守住?核动力解决前者,高稳定时钟解决后者。
能源决定设备能走多远,时间决定它能不能准确抵达。
