解答如何降低变压器的空载电流谐波
变压器
273人已加入
接触过变压器的都会知道,变压器在运行过程当中,存在空载谐波电流,也需要做空载谐波电流测试,那么为什么要做变压器空载谐波电流测试。
过去常规试验没有空载电流谐波这个测量项目,有些单位在测量变压器的空载电流谐波,其目的在于通过对空载电流谐波的监测,检测变压器的制造情况,发现铁心的饱和程度、变压器的结构形式以及三相结构的不对称程度等参数。
但近来有测量变压器的空载电流谐波增多的趋势,其目的在于测量变压器接入系统的背景谐波值,以备日后和变压器带载后的负载电流谐波值进行比较,看负荷引起的谐波值有多大,以便有针对性地进行谐波治理,其主要目的是检验磁路是否饱和。
如何降低变压器的空载电流谐波
一开始,我们需要了解的是变压器铁芯的磁化曲线,磁化曲线在磁场强度较低时,是非线性的,磁场强度较大时,有一段线性区域。变压器设计时,一般会设计铁芯的截面大小,使其在额定状态下,铁芯处于该线性区域。
空载时,电流很小,铁芯处于非线性区,电流发生畸变,其波形比普通的正弦波要“尖”,通常称为“尖顶波”。电流增大后,这种现象会随之消失,当电流过大时,会进入另一端非线性区域,电流又会发生畸变。
降低变压器的空载电流谐波,只有在设计阶段时解决。对于小功率的已经制造的变压器,可固定接一个小负载,可降低输入谐波电流。可以采用的方法是:1、在选取硅钢片的时候采用优质硅钢片;2、降低工作磁密;3、采用45度全斜接缝,使用卷铁芯效果更佳。
