西部数据发布最大15TB SMR氦气盘
存储技术
627人已加入
西数近日发布全球首款15TB SMR氦气盘Ultrastar DC HC620,为超大规模云和数据中心负载而设计,Ultrastar DC HC620分为15TB版本和14TB版本,值得注意的是这次是SMR而不是PMR了,此前的Ultrastar Hs14采用的也是SMR,不过,此前的12TB Ultrastar DC HC520 (He12),14TB Ultrastar DC HC530都是PMR。
西数表示,新的磁盘适用于智慧城市数据中心,用来存储大量视频监控数据和保存原有数据,以满足合规性要求。
SMR虽然可以提供更大的容量,但是因为对介质的特殊处理,使得这样的磁盘更适用于用在读多写少的场景,因为SMR磁盘的写磁头比读的磁头大,写一次的时候改的面积比较大,所以需要额外处理,这些过程会影响介质的寿命,简单而言,SMR不适合反复写的场景,适用于需要长期存储大容量数据的场景。
西部数据这次也照例算了一笔账,将15TB Ultrastar DC HC620放满一个4U60的机箱之后,总体容量能达到900TB,将15TB Ultrastar DC HC620磁盘放到4盘位的机架,容量能达到60TB。
大容量磁盘的好处能节省空间,节省单位容量耗费的电费,当然还有单位容量的购买成本,能降低超大规模数据中心的TCO。
目前,15TB Ultrastar DC HC620以开始向部分厂商供货,预计在本季度下旬开始大范围供货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
