探索TRACO POWER TMPW 50 - J系列50瓦AC/DC电源的卓越性能
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER的TMPW 50 - J系列50瓦AC/DC电源,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:TMPW 50-112-J.pdf
一、产品概述
TMPW 50 - J系列是一款50瓦的AC/DC电源,采用3.82" x 1.90"的紧凑封装,适用于工业和家用/建筑技术应用。它具有90 - 305 VAC的宽输入电压范围,能适应不同的电源环境。此外,该系列电源经过EN 60335 - 1和IEC/EN/UL 62368 - 1认证,提供4000 VAC的I/O隔离,确保使用安全。其工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,无负载输入功率小于0.1 W,符合ErP指令,具有高达89%的高效率,内部还配备了EN 55032 class B滤波器,并且为保护类II应用做好了准备,同时提供3年产品保修。
由于网络问题,暂时未能提供更多关于TRACO POWER TMPW 50 - J系列电源应用案例的信息。不过我们接着来了解该电源的详细规格。
二、详细规格
(一)输入规格
  1. 电压范围:交流输入范围为90 - 305 VAC,直流输入范围额定为100 - 430 VDC,认证范围为100 - 250 VDC。对于不同的认证标准,输入要求有所不同,如60335 - 1认证要求额定输入电压为100 - 240 VAC,且不允许直流输入。
  2. 频率范围:工作频率范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
  3. 电流与功耗:在230 VAC满载时,最大输入电流为600 mA;在115 VAC满载时,最大输入电流为1000 mA。无负载时,230 VAC和115 VAC输入的最大功耗均为100 mW。
  4. 浪涌电流与保险丝:230 VAC时最大浪涌电流为90 A,115 VAC时为45 A。建议使用2500 mA的慢熔保险丝,但在最终应用中需评估是否需要外部保险丝。
(二)输出规格
  1. 电压精度与调节:输入变化(Vmin - Vmax)和负载变化(0 - 100%)时,电压调节精度最大分别为2%和2.5%,最大偏差为±2%。
  2. 纹波与噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声指标不同,如12 VDC型号最大为150 mVp - p(带0.1 µF || 47 µF电容)。
  3. 容性负载与最小负载:不同输出电压型号的最大容性负载不同,且该系列电源不需要最小负载。
  4. 温度系数与保持时间:温度系数最大为±0.05 %/K,230 VAC时保持时间最小为10 ms。
  5. 启动时间与保护功能:230 VAC和115 VAC时启动时间最大均为130 ms。具备短路保护(输出电流限制为最大输出电流的130 - 215%,可自动恢复)和过压保护(为额定输出电压的105 - 145%,通过齐纳二极管实现)。
  6. 瞬态响应:在50% - 75%负载阶跃时,响应偏差典型值为2%,最大值为3%,响应时间最大为500 µs。
(三)安全规格
该系列电源符合多项安全标准,包括IT/多媒体设备的EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1,家用的EN 60335 - 1、IEC 60335 - 1,以及电力变压器的IEC 61558 - 1和IEC 61558 - 2 - 16。保护等级为I类和II类(准备好),污染程度为PD 2,过电压类别为OVC II。
(四)EMC规格
  1. EMI发射:传导发射和辐射发射均符合EN 55032 class B标准(内置滤波器),谐波电流发射符合EN 61000 - 3 - 2 class A标准,电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  2. EMS抗扰度:符合EN 61000 - 6 - 2(通用工业)标准,在静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压暂降和中断、传导射频干扰、工频磁场等方面都有相应的抗扰度要求。
(五)一般规格
  1. 温湿度与功率降额:相对湿度最大为95%(非冷凝),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C。在温度高于50°C时,功率以2.5 %/K降额;输入电压低于100 VAC时,功率以2 %/V降额;海拔高于2000 m时,最大工作温度需降额(3.5°C / 1000 m)。
  2. 冷却与海拔限制:采用自然对流冷却(20 LFM),工作时海拔最大为5000 m(符合IEC 62368 - 1)或2000 m(符合IEC 60335 - 1)。
  3. 开关频率与绝缘系统:开关频率为55 - 90 kHz(PWM,PFM),绝缘系统为加强绝缘,额定工作电压为342 VAC,输入到输出的隔离测试电压为4000 VAC,最大泄漏电流为250 µA。
  4. 可靠性与环境:计算的平均无故障工作时间(MTBF)为300000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性),能承受一定的振动和机械冲击,外壳材料为塑料树脂(UL 94 V - 0等级),灌封材料为硅胶(UL 94 V - 0等级)。
三、产品型号与选项
(一)产品型号
该系列有多种型号可供选择,如TMPW 50 - 112 - J/T(输出电压12 VDC)、TMPW 50 - 115 - J/T(输出电压15 VDC)、TMPW 50 - 124 - J/T(输出电压24 VDC),不同型号在输出电流和典型效率上有所差异。
(二)可选配件
有可选的DIN - Rail安装套件(TMPW - MK3),详情可查看www.tracopower.com/products/tmpw - mk3.pdf。同时,还有技术上相同的带螺丝端子的系列,可查看www.tracopower.com/overview/tmpw50 - t。
四、总结
TRACO POWER的TMPW 50 - J系列50瓦AC/DC电源以其宽输入电压范围、高隔离电压、高效率、低功耗以及良好的EMC和安全性能,为工业和家用/建筑技术应用提供了一个可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体的应用需求,从该系列的不同型号中进行选择,并合理利用其可选配件,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
