AZ DISPLAYS ACM2004D-FLY-YBE液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)是至关重要的组成部分,它直接影响着用户与设备的交互体验。今天,我们就来详细解析AZ DISPLAYS的ACM2004D-FLY-YBE字符模块,深入了解其各项特性和使用注意事项。
文件下载:ACM2004D-FLY-YBE.pdf
一、基本规格
1. 显示格式
ACM2004D-FLY-YBE采用20*4字符的显示格式,能够清晰地显示多行多列的字符信息,满足一般设备的显示需求。
2. 电源供应
该模块采用5.0V单电源供电,无需DC - DC转换,并且Vop可调节,这种设计简化了电源电路,提高了电源的稳定性。
3. 模块尺寸
整体尺寸为98.0mm(W) x 60.0mm(H) x max 14.0mm(D),可视区域为76.0mm(W) x 25.2mm(H),这样的尺寸设计使得模块在不同设备中具有较好的适配性。
4. 点和字符参数
点尺寸为0.55mm(W) x 0.55mm(H),点间距为0.60mm(W) x 0.60mm(H),字符尺寸为2.95mm(W) x 4.75mm(H),字符间距为3.55mm(W) x 5.35mm(H),这些参数保证了字符显示的清晰度和可读性。
5. 其他特性
观看方向为6:00 O’Clock,驱动方式为1/16Duty,1/5Bias,控制器IC为ST7066U - 0A或兼容型号,显示模式为STN/Y - G/Positive/ Transflective,背光选项为Y - G LED/SIDE。同时,该模块的工作温度范围为 - 30ºC ~ 80ºC,存储温度范围为 - 30ºC ~ 85ºC,并且符合RoHS标准。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 工作温度范围为 - 30ºC到80ºC,存储温度范围为 - 30ºC到85ºC,超出这个范围可能会影响模块的性能甚至导致损坏。
- 输入电压范围为Vss - 0.3V到Vdd + 0.3V,逻辑电源电压范围为2.7V到5.5V,LCD驱动电源电压范围为3.0V到8.0V。在设计电路时,必须严格保证电压在这些范围内,以确保模块的正常工作。
2. 电气特性
- 电源电压在25ºC时典型值为5.0V。
- 输入电压高电平(Vih)在VDD = 3.3V时为0.7Vdd到Vdd,低电平(Vil)为0到0.6V。
- 推荐的LC驱动电压在不同温度下有所不同, - 30ºC时为4.6V到5.0V,25ºC时为4.3V到4.7V,80ºC时为4.0V到4.4V。
3. LED背光特性
- 正向电流在VF = 3.1V时为40 - 50mA,反向电压最大为8V。
- 亮度在VF = 3.1V时典型值为100cd/㎡,均匀性不低于70%。
- 峰值波长在VF = 3.1V时为570 - 575nm,背光寿命在VF = 3.1V时可达20000小时。
三、光学特性
在Ta = 25ºC,Vdd = 5.0V±0.25V的条件下:
- 左右视角在对比度(Cr)≥ 2.0时为 - 35º到35º,上下视角在Cr ≥ 2.0时为 - 25º到40º。
- 对比度在θ1 = 0º,θ2 = 0º时为3。
- 响应时间上升时间(Tr)在θ1 = 0º,θ2 = 0º时为180 - 300ms,下降时间(Tf)为150 - 250ms。
四、引脚分配
| Pin No. |
Symbol |
Function |
| 1 |
Vss |
Ground |
| 2 |
Vdd |
+5.0V |
| 3 |
V0 |
LCD contrast adjust |
| 4 |
RS |
Register select |
| 5 |
R/W |
Read / Write Signal |
| 6 |
E |
Enable Signal |
| 7 |
DB0 |
Data bit 0 |
| 8 |
DB1 |
Data bit 1 |
| 9 |
DB2 |
Data bit 2 |
| 10 |
DB3 |
Data bit 3 |
| 11 |
DB4 |
Data bit 4 |
| 12 |
DB5 |
Data bit 5 |
| 13 |
DB6 |
Data bit 6 |
| 14 |
DB7 |
Data bit 7 |
| 15 |
BL+ |
5.0V |
| 16 |
BL- |
0V |
通过这些引脚,我们可以实现对模块的各种控制和数据传输。
五、时序特性
1. 写入模式
- 使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为460ns,使能上升/下降时间(TR,TF)最大为25ns。
- 地址建立时间(TAS)为0ns,地址保持时间(TAH)为10ns,数据建立时间(TDSW)为80ns,数据保持时间(TH)为10ns。
2. 读取模式
- 使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为480ns,使能上升/下降时间(TR,TF)最大为25ns。
- 地址建立时间(TAS)为0ns,地址保持时间(TAH)为10ns,数据建立时间(TDOR)最大为320ns,数据保持时间(TH)为10ns。
六、可靠性测试
1. 环境测试
- 高温存储:在85ºC下存储1000小时,检查模块性能是否正常。
- 低温存储:在 - 30ºC下存储240小时,检查模块性能。
- 高温运行:在80ºC下施加电应力(电压和电流)1000小时。
- 低温运行:在 - 30ºC下施加电应力240小时。
- 高温高湿存储:在85%RH、85ºC下存储1000小时。
- 温度循环:在 - 30ºC、25ºC、85ºC、25ºC之间循环10次,每次循环的时间分别为30min、10min、30min、10min。
2. 机械测试
- 振动测试:在频率为10 - 55 - 10Hz,振幅为0.75mm的条件下,对产品进行振动测试,每个方向振动15次,每次1分钟。
- 冲击测试:将产品从70cm高度落下撞击水平面,检查模块性能。
七、使用注意事项
1. 设计方面
在设计产品时,要确保模块的视角与使用目的相匹配,避免因视角不合适而影响用户体验。
2. 机械操作
- 由于LCD面板由玻璃基板制成,要避免掉落或撞击模块,尤其是角落和边缘部分,以免造成玻璃破裂。
- 不要随意触碰金属框架上的 tabs,不要对PCB进行钻孔、改变外形、移动元件或修改图案等操作,不要触碰弹性连接器。
- 在安装模块时,要确保PCB不受弯曲或扭曲等应力,避免按压金属边框,以免导致弹性连接器变形,出现缺像素的问题。
3. 静电防护
- 操作人员要穿戴静电屏蔽服,避免用身体触碰导电部分,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
- 设备要通过适当的电阻接地(静电接地:(1 ×10^{8} ohm)),使用接地良好的烙铁和螺丝刀。
- 工作场所的湿度要保持在50%RH以上,地板要设置静电接地。
- 模块在运输和存储时要使用防静电袋或容器。
4. 操作方面
- 驱动电压要保持在规定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
- 响应时间会随着温度的降低而增加,在低温环境下使用时要注意这一点。
- 避免在超出工作温度范围的环境下使用,否则显示可能会变黑或变蓝。
- 操作时要避免对显示区域施加机械干扰,以免导致显示段出现“断裂”现象。
5. 其他注意事项
- 如果玻璃单元损坏有液体泄漏,要及时用肥皂和水清洗接触到的人体部位。
- 不要拆卸LCD模块,以免造成永久性损坏。
- 为防止图像残留,不要长时间显示固定图案。
- 避免使用会释放气体的材料,以免导致偏光片变色。
- 不要将模块长时间暴露在直射阳光或强紫外线下。
通过对AZ DISPLAYS ACM2004D-FLY-YBE液晶显示模块的详细解析,我们可以看到该模块在性能和可靠性方面都有不错的表现。但在实际使用中,我们必须严格遵循其各项参数和使用注意事项,才能充分发挥其优势,确保设备的稳定运行。大家在设计过程中遇到过哪些关于液晶显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
