TRACOPOWER TMPW 50系列50瓦AC/DC电源的性能揭秘
作为一名有着丰富经验的电子工程师,我深知一款出色的AC/DC电源对于各类电子设备的重要性。今天,我要为大家详细介绍TRACOPOWER的TMPW 50系列50瓦AC/DC电源,它在设计、性能和应用等方面都展现出了独特的优势。
文件下载:TMPW 50-115.pdf
一、产品特性概述
TMPW 50系列电源采用紧凑的2.92" x 1.85"封装,是一款PCB电源模块,适用于工业和家用/建筑技术等多种应用场景。它具备以下显著特性:
  1. 宽输入电压范围:支持90 - 305 VAC的宽输入电压,其中305 VAC(277 VAC ±10%)的阈值源自重工业应用中常用的480 VAC三相电源电压。这种设计可有效降低负载电流,有助于实现更紧凑、轻便的整体设计。
  2. 高隔离电压:提供4000 VAC的I/O隔离电压,能确保电源在复杂电气环境下的安全性和可靠性。
  3. 宽温度工作范围:工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,可适应不同的恶劣环境条件。
  4. 低空载功耗:空载输入功率小于0.1 W,符合ErP指令,实现了节能设计。
  5. 高效率:最高效率可达89%,能有效降低能量损耗。
  6. 内置滤波器:内部集成了EN 55032 Class B滤波器,节省了电路板空间,无需额外设置外部滤波器。
  7. 防护等级准备:支持保护等级II应用,为产品提供了更好的防护性能。
  8. 三年质保:提供三年产品质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、产品型号及参数
TMPW 50系列有三款不同输出电压的型号,具体参数如下: 订单代码 输出功率(max.) 输出电压(nom.) 输出电流(max.) 效率(typ.)
TMPW 50 - 112 50 W 12 VDC 4167 mA 89 %
TMPW 50 - 115 50 W 15 VDC 3333 mA 88 %
TMPW 50 - 124 50 W 24 VDC 2083 mA 88 %
大家可以根据实际应用需求,选择合适的型号。比如,对于需要12V供电的设备,TMPW 50 - 112就是不错的选择。
三、输入输出规格
(一)输入规格
输入参数 详细信息
输入电压 AC范围:90 - 305 VAC(全范围);额定范围:100 - 277 VAC(全范围);直流范围:100 - 430 VDC;认证范围:100 - 250 VDC(EN 60335 - 1认证时,额定输入电压为100 - 240 VAC,不允许直流输入)
输入频率 50/60 Hz(运行范围和认证值)
输入电流 满载且Vin = 230 VAC时,最大600 mA;满载且Vin = 115 VAC时,最大1000 mA
功耗 空载且Vin = 230 VAC时,最大100 mW;空载且Vin = 115 VAC时,最大100 mW
输入浪涌电流 230 VAC时,最大90 A;115 VAC时,最大45 A
推荐输入保险丝 2500 mA(慢熔),但最终应用中需评估是否需要外部保险丝
(二)输出规格
输出参数 详细信息
电压设置精度 最大 ±2%
调节率 输入变化(Vmin - Vmax)和负载变化(0 - 100%)均有良好表现
纹波和噪声(20 MHz带宽) 12 VDC模型:最大120 mVp - p(带0.1 µF 47 µF);15 VDC模型:最大150 mVp - p(带0.1 µF 47 µF);24 VDC模型:最大240 mVp - p(带0.1 µF 47 µF)
容性负载 12 VDC模型:最大3500 µF;15 VDC模型:最大3000 µF;24 VDC模型:最大2200 µF
最小负载 无需
温度系数 最大 ±0.05 %/K
保持时间 230 VAC时,最小10 ms
启动时间 230 VAC和115 VAC时,最大均为130 ms
短路保护 连续、自动恢复
输出电流限制 最大输出电流的130 - 215%
过压保护 额定输出电压的105 - 145%(通过齐纳二极管实现)
瞬态响应 响应偏差:典型2% / 最大3%(50%至75%负载阶跃);响应时间:最大500 µs(50%至75%负载阶跃)
这些详细的输入输出规格为工程师在设计电路时提供了明确的参考依据。比如,在设计对电源稳定性要求较高的电路时,就需要重点关注电压设置精度、纹波和噪声等参数。
四、安全与EMC规格
(一)安全规格
该系列电源符合多项安全标准,包括EN 62368 - 1(IT/多媒体设备)、EN 60335 - 1(家用设备)、IEC 61558 - 1和IEC 61558 - 2 - 16(电力变压器)等。防护等级为Class I & II(准备),具备加强绝缘,污染等级为PD 2,过电压类别为OVC II。认证文档可在www.tracopower.com/overview/tmpw50查询。
(二)EMC规格
在电磁兼容性方面,它的表现也十分出色。
  • EMI排放:传导发射和辐射发射均符合EN 55032 Class B(内置滤波器)标准,谐波电流排放符合EN 61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • EMS抗扰度:符合EN 61000 - 6 - 2(通用工业)标准,在静电放电、RF电磁场、EFT(脉冲)/浪涌、电压暂降和中断、传导RF干扰、PF磁场等方面都有良好的抗干扰能力。
对于电子工程师来说,产品的安全和EMC性能是至关重要的。在设计一些对电磁环境敏感的设备时,TMPW 50系列电源的这些特性能够有效减少电磁干扰,提高设备的稳定性和可靠性。
五、其他规格
(一)一般规格
  • 相对湿度:最大95%(非冷凝)
  • 温度范围:存储温度 -40°C 至 +85°C,工作温度 -40°C 至 +70°C
  • 功率降额:高于50°C时,每升高1K降额2.5%;低于100 VAC时,每降低1V降额2%;海拔高于2000 m时,最大工作温度每升高1000 m降低3.5°C
  • 冷却系统:自然对流(20 LFM),具体可参考应用笔记www.tracopower.com/overview/tmpw50
  • 工作海拔:根据IEC 62368 - 1,最大5000 m;根据IEC 60335 - 1,最大2000 m
  • 开关频率:55 - 90 kHz(PWM、PFM)
  • 绝缘系统:加强绝缘
  • 额定工作电压:342 VAC
  • 隔离测试电压(输入到输出,60 s):4000 VAC
  • 泄漏电流(触摸电流):最大250 µA
  • 可靠性:禁止清洗,计算的MTBF为300000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)
  • 环境适应性:振动符合IEC 60068 - 2 - 6标准(2 g,3轴,60 min,10 - 500 Hz,10 min/周期),机械冲击符合IEC 60068 - 2 - 27标准
(二)物理规格
  • 灌封材料:硅胶(UL 94 V - 0等级),采用密封结构,防尘但不防水
  • 引脚材料:黄铜
  • 引脚表面镀层:锡(最小120 µm,哑光)
  • 外壳类型:塑料外壳
  • 安装类型:PCB安装
  • 连接类型:THD(通孔器件)
  • 焊接工艺:无铅波峰焊接,270°C / 3 s 最大
  • 重量:158 g
(三)环境合规性
该系列电源符合REACH和RoHS标准,相关声明可在www.tracopower.com/info/reach - declaration.pdf和www.tracopower.com/info/rohs - declaration.pdf查询,SCIP参考编号为0613a8c0 - 7125 - 41c2 - b2cf - 38c78474b2d6。
(四)引脚定义
引脚 功能
1 AC IN (N)
2 AC IN (L)
3 –Vout
4 +Vout
六、总结
TRACOPOWER的TMPW 50系列50瓦AC/DC电源凭借其宽输入电压范围、高隔离电压、低空载功耗、高效率以及良好的安全和EMC性能等优势,成为工业和家用/建筑技术等领域应用的理想选择。电子工程师在进行电路设计时,可以充分利用该系列电源的这些特性,提高设计的可靠性和稳定性。同时,大家在实际应用中也可以根据具体需求,进一步研究产品的详细规格,确保其能完美适配自己的设计方案。
不知道大家在实际工作中有没有使用过类似的电源产品呢?在使用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
