深入解析TPI 100A系列100瓦AC/DC工业电源
在工业电源的领域中,TPI 100A系列100瓦AC/DC工业电源凭借其卓越的性能和紧凑的设计,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这款电源的特点和优势。
文件下载:TPI 100-112A-J.pdf
产品概述
TPI 100A系列是一款具有高功率密度的100瓦AC/DC工业电源,采用2” x 3”的标准封装,在有限的空间内实现了高效的功率输出。该系列电源具备3000 VAC的I/O强化隔离,能有效保障设备的安全运行。同时,它还满足ErP指令,空载功耗小于0.3 W,在节能方面表现出色。其最高效率可达91% - 92%,覆盖10% - 100%的负载范围,并且具备主动功率因数校正(>95%),能有效提高电能利用率。此外,该系列电源还具备防护等级II,可在高达5000米的海拔环境下正常工作,输出电压可调,产品提供3年质保。
产品型号
TPI 100A系列提供了多种不同输出电压的型号可供选择,以满足不同的应用需求。具体型号及参数如下: 订单代码 最大输出功率 标称输出电压(可调) 最大输出电流 典型效率
TPI 100 - 112A - J 100 W 12 VDC (10.8 - 13.2 VDC) 8340 mA 91 %
TPI 100 - 115A - J 100 W 15 VDC (13.5 - 16.5 VDC) 6670 mA 92 %
TPI 100 - 124A - J 100 W 24 VDC (21.6 - 26.4 VDC) 4170 mA 92 %
TPI 100 - 128A - J 100 W 28 VDC (25.2 - 30.8 VDC) 3580 mA 92 %
TPI 100 - 136A - J 100 W 36 VDC (32.4 - 39.6 VDC) 2780 mA 91 %
TPI 100 - 148A - J 100 W 48 VDC (43.2 - 52.8 VDC) 2090 mA 91 %
工程师们在选择型号时,需要根据实际应用的负载需求和电压要求来进行合理搭配。大家在实际项目中,有没有遇到过因为电源型号选择不当而导致的问题呢?
输入输出规格
输入规格
  • 输入电压:支持85 - 264 VAC的宽范围输入,也可接受120 - 370 VDC的直流输入(无认证)。
  • 输入频率:工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
  • 输入电流:满载时,230 VAC输入下最大电流为550 mA,115 VAC输入下最大电流为1150 mA。
  • 功耗:空载时,230 VAC和115 VAC输入下最大功耗均为300 mW,满足ErP指令要求。
  • 输入浪涌电流:230 VAC时最大为100 A,115 VAC时最大为55 A。
  • 功率因数:230 VAC和115 VAC输入下均不低于0.95。
  • 输入保护:内部L和N线配备T 3.15 A / 250 VAC的保险丝,外部保险丝需根据最终应用评估。
输出规格
  • 输出电压调整:可通过微调电位器实现±10%的调整,但输出功率不得超过额定功率。
  • 电压设置精度:最大±1%。
  • 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)时最大为0.2%,负载变化(0 - 100%)时最大为0.5%。
  • 纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声有所不同,例如12 VDC型号典型值为120 mVp - p(带10 µF X7R电容)。
  • 容性负载:不同输出电压型号的最大容性负载不同,如12 VDC型号最大为6950 µF。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 温度系数:最大±0.02 %/K。
  • 保持时间:230 VAC和115 VAC输入下均最小为22 ms。
  • 启动时间:230 VAC和115 VAC输入下均最大为1000 ms。
  • 短路保护:具备连续自动恢复功能。
  • 输出电流限制:为最大输出电流的115 - 150%。
  • 过压保护:为标称输出电压的115 - 135%。
  • 瞬态响应:响应偏差最大为3%(50% - 75%负载阶跃),响应时间典型值为500 µs(50% - 75%负载阶跃)。
这些详细的输入输出规格为工程师在设计电路时提供了精确的参考,大家在设计过程中,是如何确保电源的输入输出参数与实际电路匹配的呢?
安全与EMC规格
安全规格
该系列电源符合多项安全标准,包括EN 60950 - 1、EN 62368 - 1、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、UL 60950 - 1和UL 62368 - 1等。防护等级为I类和II类(具备强化绝缘),污染等级为PD 2,过电压类别为OVC II。
EMC规格
  • EMI排放:传导排放符合EN 55032 class B和EN 55011 class B标准,辐射排放符合FCC Part 15 class B和EN 55011 class A、EN 55032 class A、FCC Part 15 class A标准,谐波电流排放符合EN 61000 - 3 - 2 class A标准,电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 2 class D和EN 61000 - 3 - 3标准。
  • EMS抗扰度:静电放电、射频电磁场、EFT(脉冲群)/浪涌、传导射频干扰、PF磁场、电压暂降和中断等方面均符合相关标准,性能标准大多为A。
严格的安全和EMC规格保障了电源在复杂电磁环境下的稳定运行,那么大家在实际项目中,是如何进一步优化电源的电磁兼容性的呢?
其他规格
环境规格
  • 相对湿度:最大95%(非冷凝)。
  • 温度范围:工作温度为–40°C至 +80°C,储存温度为–40°C至 +85°C。
  • 功率降额:根据不同型号,在低温启动和高输入电压时有不同的负载限制。
  • 冷却系统:采用自然对流冷却(20 LFM),可在海拔5000米以下正常工作。
  • 开关频率:45 - 75 kHz(PWM QR)。
  • 绝缘系统:强化绝缘,额定工作电压为344 VAC。
隔离与可靠性
  • 隔离测试电压:输入到输出为3000 VAC(60 s),输入到外壳或PE为1500 VAC(60 s)。
  • 绝缘电阻:输出到外壳或PE为100 MΩ min.(500 VDC)。
  • 泄漏电流:触摸电流最大为300 µA。
  • 可靠性:计算MTBF为790000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性),具备良好的振动和机械冲击性能。
机械规格
  • 外壳类型:开放式框架。
  • 安装类型:底盘安装。
  • 连接类型:针式连接器。
  • 重量:156 g。
环境合规性
该系列电源符合REACH和RoHS相关标准,提供相应的声明文件,SCIP参考编号为f11746f8 - c399 - 40bd - b2b3 - fcd7fddaaf3d。
总结
TPI 100A系列100瓦AC/DC工业电源以其高功率密度、高效节能、良好的安全和EMC性能以及广泛的环境适应性,为工业设备和空间关键应用提供了理想的电源解决方案。工程师们在选择电源时,需要综合考虑这些因素,以确保设计的电路能够稳定可靠地运行。大家在使用这款电源的过程中,有没有发现一些独特的优势或者遇到一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
