在电子设备的设计与应用中,开关电源是至关重要的一环。今天来详细聊聊TXH 120、TXH 240、TXH 360和TXH 480系列开关电源,探讨它们的性能参数、安装使用要点以及安全注意事项。各位工程师在实际应用中是否也会特别关注这些方面呢?
文件下载:TXH 120-112.pdf
| TXH系列有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输入电压范围、输出功率和直流输出规格。例如,TXH 120 - 112的输入电压范围为120 – 370Vdc、90 – 264Vac、47 – 63Hz,输出功率为120W,直流输出为12.0Vdc / 10.0A。而TXH 480 - 112的输出功率达到480W,直流输出为12.0Vdc / 40.0A。总输出功率不得超过指定的最大输出功率,且部分输出可通过带绝缘螺丝刀调节电位器来调整。 | 订单代码 | 标称交流输入电压范围 | 输入电压范围 | 最大输出功率 | 直流输出 | 推荐断路器 |
| TXH 120 - 112 | 120 – 370Vdc 90 – 264Vac 47 – 63Hz | 120W | 12.0Vdc / 10.0A | 3.15A (Characteristic C) | ||
不同型号在不同输入电压下的最大输入电流和典型功耗有所不同。以TXH 120为例,在115Vac输入时最大输入电流为2.0A,典型功耗为138W;在230Vac输入时最大输入电流为1.0A,典型功耗为137W。
输出电压调整范围典型值为 ±5%(TXH 360为 ±10%)。功率降额方面,在环境温度高于 +50°C时,降额系数为2.5%/K;TXH 480 - 112在环境温度低于 +41°C时,降额系数为2.0 %/K;输入电压低于100Vac时,降额系数为1%/V。
输入输出连接器为螺丝端子,适用于不同规格的电线。TXH 480适用于AWG 22..12,其他型号适用于AWG 22..14,推荐拧紧扭矩分别为1.4Nm(TXH 480)和0.5Nm(其他型号)。控制连接器配有带飞线的连接电缆,保护接地必须连接到FG端子(防护等级I)。
外壳材料为铝制底座,不同型号有不同数量和规格的安装孔。如TXH 120和TXH 240底部有7个M3安装孔,TXH 360底部有5个M4、侧面有4个M4安装孔,TXH 480底部有7个M3、侧面有4个M3安装孔,最大安装螺丝插入深度为2.5mm。此外,TXH 120和TXH 240还有可选的盖子。
在安装、维护或修改电源之前,务必关闭主开关并防止再次开启。不遵守这些规定、触摸带电部件或不当操作可能导致死亡、严重人身伤害或重大财产损失。同时,要确保遵守相关国家法规,如连接市电要符合VDE0100和EN50178标准,使用多股导线时要将所有股线固定在端子块中,电源和市电电缆要充分熔断,所有输出线要符合电源输出电流额定值并正确连接极性,还要确保有足够的冷却。
在电源通电时,切勿对其进行操作,以免发生电弧和触电危险。正常运行时,电源内部存在危险电压和储存大量能量的部件,不要打开电源,不要将任何物体插入电源,只能使用绝缘螺丝刀调节输出电压电位器,要远离火、水和化学品。
该电源专为专业室内系统设计,运行时不可触及。只能由合格人员进行安装和投入使用。
为保证最佳冷却性能,要注意正确的安装位置,不要覆盖通风孔,在电源上方和侧面至少留出50mm(2英寸)的自由空间,并注意功率降额情况。
电源必须连接PE端子到非熔断接地导体,以符合EMC和安全标准(CE标志、认证)。
在安装连接器或电线时,不要对印刷电路板及其组件施加机械应力。用户不得自行更换内部保险丝,如果内部保险丝熔断,说明电源存在内部缺陷,出于安全考虑,应将其寄回当地经销商。
该电源包含适合回收的元件和需要特殊处理的组件,建议在其使用寿命结束时进行环保回收。
TXH系列开关电源性能多样,但在安装、使用和维护过程中,务必严格遵循上述安全和操作要点,以确保其稳定可靠运行。各位工程师在使用这类电源时,有没有遇到过什么特殊情况呢?可以一起交流探讨。
