解答环型变压器过热会导致什么后果及该如何解决
变压器
273人已加入
无论是什么电子产品,在运行工作当中会慢慢散发出热量,导致设备发热,但是发热需要控制在一定范围的。环形变压器作为一个重要的电子元器件,担任着为电路供电的职责。环形变压器在通电之后,其中的初级线圈比较细电阻值会比较大一些,如果万用表测量出来很小,那就是不对了。另外次级线圈的阻值很小,一般可以看做是零,因此有时候会导致电流过于大造成发热现象,还有一种情况就是电路出现漏电现象,过多的原因是环形变压器的绝缘部分被破坏,摔在地上或者是搬运过重都会导致绝缘漆被破坏,因此漏电导致发热。
如果变压器异常发热会导致以下后果:
1、变压器长时间异常发热,变压器绝缘层老化加快,变压器寿命变短,严重甚至会烧毁变压器。
2、如果内置有过温保护器的,异常受热的情况下会切断电源保护变压器。
3、变压器发热会影响后接部分电子元器件的正常工作。
4、变压器的内阻会增大,效率变低。
5、变压器无内置保险的,变压器异常高温会导致变压器短路,引起不必要的次生灾害。
所以找到变压器为何高温不散的原因则是至关重要的一步了,需要按照引起环形变压器发热的原因对症下药,环形变压器中的空载发热就是包括了变压器输入过高和绝缘线圈被破坏,防止绝缘线圈被破坏应该轻拿轻放,避免严重碰撞,或者需要重新的绕线圈,输入电压高需要降低输入电压或增加线圈圈数。当带上负荷发热是负荷重了,可以采用减轻负荷的方法来降温,或者使用电风扇降温。总之选择配件质量合格的环形变压器可以大大减少发热情况的出现,造成不必要的危害。
