在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,就让我们一起来深入了解一下ICM15/ICM18系列电源,一款创新、可靠且经济实惠的国际适配器。
文件下载:ICM15-090.pdf
ICM15/ICM18系列是符合DOE Level VI标准的电源/充电器,适用于为固定设备供电或为便携式设备充电,最大功率可达18W。它具有众多优点,如效率高、输入范围广、安全性好等,能满足不同用户的需求。
该系列电源获得了DOE Level VI效率评级,意味着它在能源利用方面表现出色,能有效降低能耗。在空载输入功率方面,它小于0.1W,这对于长期处于待机状态的设备来说,能显著节省电力。
支持通用输入,电压范围为90 ~ 264Vac,频率为47/63 Hz。这使得它可以在全球不同的电力环境下稳定工作,无论是在国内还是国外,都能为设备提供可靠的电源。
通过了UL/cUL安全认证,这为用户使用提供了安全保障。同时,它还具备多种保护功能,如过压保护、过载保护和短路保护,并且这些保护功能都能实现自动恢复,确保设备在异常情况下也能安全运行。
输出电压范围从5.0Vdc到36.0Vdc,以0.1V为增量递增。这为不同的应用场景提供了丰富的选择,无论是低电压的小型设备,还是高电压的大型设备,都能找到合适的输出电压。
该系列电源具有重量轻、体积小的特点,便于携带和安装。其尺寸约为71.2 x 43.2 x 30.5 mm,重量约为140g,非常适合对空间和重量有要求的应用。
| 型号 | 应用 | 输出连接器 | 输出电压 | 输出电流(Min) | 输出电流(Rated) | 输出电流(Peak) | 电压精度 | 纹波噪声 | 线性调节率 | 负载调节率 |
| ICM15 - 090 | ITE | 2.1mm I.D. x 5.5.mm O.D. x 9.5mm Barrel | +9.0V | 0 | 1.67 | — | ±5% | < ± 1% | ± 1% | ± 5% |
| ICM15 - 120 | ITE | +12.0V | 0 | 1.25 | — | ±5% | < ± 1% | ± 1% | ± 5% | |
| ICM18 - 360 | ITE | +36.0V | 0 | 0.50 | — | ±5% | < ± 1% | ± 1% | ± 5% |
由于其广泛的输出电压范围和良好的性能,ICM15/ICM18系列电源适用于各种信息技术设备(ITE)。无论是小型的电子设备,还是大型的办公设备,都可以使用该系列电源来提供稳定的电力支持。
ICM15/ICM18系列电源以其高效节能、安全可靠、输出多样等优点,成为电子工程师在设计电源供应系统时的理想选择。如果你正在寻找一款性能出色的国际适配器,不妨考虑一下这个系列。你在实际应用中是否遇到过类似的电源选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
