L6R12系列12W壁装电源:绿色节能的创新之选
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。它不仅关系到设备的性能和稳定性,还与节能环保等因素密切相关。今天,我们就来详细了解一下Tri - Mag公司的L6R12系列12W壁装电源。
文件下载:L6R12-050U.pdf
产品概述
L6R12系列电源以创新、可靠和低成本为特点,是一款经过UL/cUL 62368 - 1认证的Class II设计电源/充电器。它符合DOE Level VI能效标准,在为任何移动或无线设备充电时,额定功率可达12W。该系列提供了丰富的输出电压选择,从5.0Vdc到36.0Vdc,以0.1V为增量递增,能满足不同的应用需求。
产品特性
高效节能
该系列电源获得了DOE Level VI能效评级,在节能方面表现出色。其空载输入功率小于0.1W,能有效降低能源消耗,符合当下绿色环保的设计理念。你是否在设计中也优先考虑了节能因素呢?
宽输入范围
支持90 ~ 264Vac的通用输入电压,频率范围为47/63 Hz,这使得它可以在全球不同的电网环境下稳定工作,大大提高了产品的适用性。
安全可靠
通过了UL/cUL 62368 - 1安全认证,具备过压保护、过载保护和短路保护功能,并且这些保护都能自动恢复。同时,绝缘电阻最小为50MΩ,能有效保障使用安全。在你的设计里,对电源的安全保护功能是不是也十分看重呢?
多种输出配置
输出端有多种选择,包括USB接头和5.5 x 2.1 x 9.5mm的带线插头。还有5Vdc的USB连接可供使用,方便为各类设备充电。
轻巧紧凑
产品具有重量轻、体积小的特点,便于安装和携带,非常适合空间有限的应用场景。
环保设计
符合RoHS标准的Class II设计,减少了对环境的影响,体现了企业的环保责任。
详细规格参数
输入参数
  • 输入电压:90 Vac ~ 264 Vac
  • 输入频率:47 Hz - 63 Hz
  • 空载输入功率:< 0.1W
  • 输入电流:最大1.2A
  • 浪涌电流:最大40A
  • 泄漏电流:最大0.25mA
  • 输入连接:美国规格(其他规格可选)
输出参数
  • 输出电压范围:5.0 - 36.0 Vdc
  • 输出电流范围:333 - 1500mA(最大12W)
  • 最小负载:无最小负载要求
  • 线性调整率:在额定负载下,输入电压范围内± 1%
  • 负载调整率:± 5%
  • 纹波与噪声:最大100mVp - p
  • 保护功能:过压、过载、短路保护均为自动恢复
其他参数
  • 绝缘电阻:最小50MΩ
  • 效率:符合Level VI标准
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在+25°C下,根据MIL - HDBK - 217F标准可达50,000小时
环境参数
  • 工作温度:0°C - 40°C
  • 工作湿度:5% - 95% RH,无冷凝
  • 存储温度:- 20°C - +80°C
EMC与安全认证
  • 安全认证:UL: ANSI/UL 62368 - 1;cUL: CAN/CSA C22.2 NO. 62368 - 1
  • EMC认证:FCC
保修信息
该产品提供3年的保修期,让用户使用起来更加放心。
具体型号及参数
型号 应用 输出连接器 输出电压 输出电流(Min) 输出电流(Rated) 输出电流(Peak) 电压精度 纹波噪声 线性调整率 负载调整率
L6R12 - 050U USB Connector +5.0V 0 2.10 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 050 AV / ITE 5.5 x 2.1 x 9.5mm Corded Plug +5.0V 0 1.50 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 059 +5.9V 0 1.50 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 070 +7.0V 0 1.50 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 090 +9.0V 0 1.33 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 120 +12.0V 0 1.00 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 180 +18.0V 0 0.67 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 240 +24.0V 0 0.50 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 300 +30.0V 0 0.40 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
L6R12 - 360 +36.0V 0 0.33 ±5% < ± 1% ± 1% ± 5%
如果你的设计需要特定的输出电压,可以联系Tri - Mag公司(电话:(800) 657 - 0853;邮箱:sales@tri - mag.com)获取相应的产品型号和规格信息。
总之,L6R12系列12W壁装电源以其众多的优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个良好的选择。它既满足了性能和安全要求,又兼顾了节能环保和成本因素。在你的下一个项目中,不妨考虑一下这款电源,说不定它会给你带来意想不到的效果。
