在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。今天我就给大家介绍一款非常不错的电源产品——L6R60D系列65W桌面电源。
文件下载:L6R60D-120-C14.pdf
L6R60D系列电源属于绿色电源,具有创新、可靠且经济实惠的特点。它符合DOE Level VI效率评级,这意味着它在能源利用上更加高效,能有效降低能耗与成本。该系列电源适用于ITE(信息技术设备),在为固定设备供电或为便携式设备充电时,额定功率可达65W。
该电源获得了DOE Level VI效率评级。这一评级意味着电源在能源转换方面具有较高的效率,能为用户节省不少电费。大家可以思考一下,在大规模使用电子设备的场景下,这种高效率的电源能带来多大的成本节约呢?
它支持通用输入,电压范围为90 ~ 264Vac,频率范围是47/63 Hz。这使得该电源可以在全球不同的电网环境下稳定工作,大大提高了其适用性。
输入方面还具有一些其他的优点,比如无负载输入功率小于0.1W,这显示了其在待机状态下的低功耗特性。输入电流最大为1.2A,浪涌电流最大为40A,并且具备自动恢复的短路保护功能,无需最小负载。
该系列电源提供多种输出电压选项,从L6R60D - 090的+9.0V到L6R60D - 480的+48.0V不等,输出电流也会根据不同的电压规格有所变化。输出电压范围在5.0Vdc到48.0Vdc之间,且可以以0.1V为增量进行选择。不过需要注意的是,6.0V到8.9V的输出电压不满足Level VI效率要求,会受到相关进口法规的限制。
电压精度为±5%,纹波噪声小于± 1%,线路调整率为± 1%,负载调整率为± 5%,这些参数保证了电源输出的稳定性和可靠性。输出电压是在60%额定负载条件下进行规格验证的,线路调整率是通过在额定负载下将输入电压从标称线改变± 10%来定义的,负载调整率则是通过将测量的输出负载从额定负载的60%改变± 40%来定义的。纹波和噪声是使用20MHz带宽限制示波器,在额定负载和标称线条件下,每个输出端连接一个10 µF电解电容和一个0.1 µF电容进行测量的。
该电源通过了UL/cUL安全认证(UL60950 - 1),还获得了FCC认证,这表明它在安全和电磁兼容性方面达到了较高的标准,能够保障用户的使用安全,减少电磁干扰对其他设备的影响。
同时具备EMC认证,这意味着它在电磁环境中能够正常工作,并且不会对周围的电子设备产生过多的干扰。
电源的尺寸为120.0 x 51.0 x 34.0 mm(4.72 x 2.01 x 1.34英寸),重量约为280g(9.9oz.),整体较为轻便和紧凑,方便安装和携带。
AC输入标准配置为IEC 60320 C8连接器,如果需要其他输入连接器选项,可以添加“C6”或“C14”来指定。DC输出为标准的5.5mm x 2.1mm带线直流输出插孔,也可以根据客户的具体规格进行定制,电源线长度为1000 ± 20mm(39.4 ± .8”)。
该电源的工作温度范围为0°C到40°C,工作湿度为5% - 95% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20°C到 + 80°C,这些参数表明它能够适应一定的环境变化。
绝缘电阻最小为50MΩ,符合Level VI标准,平均无故障工作时间(MTBF)在+25°C时可达50,000小时,并且提供1年的质保期。
总的来说,L6R60D系列65W桌面电源是一款性能出色、适用范围广泛的电源产品。在电子设备的设计中,它能为设备提供稳定、高效的电力支持。大家在选择电源时,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的设计需求。
