在步进电机驱动领域,TRINAMIC公司的TMC2160驱动IC以其先进的技术和卓越的性能,成为众多工程师的首选。今天,咱们就来深入探讨TMC2160的特点、工作原理、应用以及相关设计要点。
文件下载:TMC2160-EVAL.pdf
TMC2160专为两相步进电机设计,具备诸多独家先进特性,能显著提升步进电机应用的性能和效率。
TMC2160提供两种基本工作模式:
支持SPI接口进行参数设置和诊断,同时提供独立模式,通过配置引脚SPI_MODE可选择实际接口。
从软件角度看,TMC2160是一个具有多个控制和状态寄存器的外设。大部分寄存器为只写或只读,部分支持读写操作。对于只写寄存器,可在主软件中实现影子寄存器以进行读 - 修改 - 写操作。
标准应用电路使用最少的附加组件。需选择八个适合的MOSFET,并通过两个感测电阻设置电机线圈电流。同时,要使用低ESR电容对电源进行滤波,建议在功率桥附近每安培线圈电流使用至少100µF的电容。布局时,应将感测电阻和滤波电容尽可能靠近功率MOSFET放置,TMC2160也应靠近MOSFET,使用短连接线以减少寄生电感。
在高电源电压(如48V)时,内部栅极电压调节器和5V调节器的功耗较大。为降低功耗,可向TMC2160提供外部栅极驱动电压。建议使用12V ±1V的电压,当MOSFET总栅极电荷超过50nC、斩波频率超过40kHz或时钟频率超过12MHz时,建议VSA电源电压不高于40V。
选择功率MOSFET时,需综合考虑封装尺寸、导通电阻、电压额定值和供应商等因素。TMC2160以约10V驱动MOSFET栅极,普通10V规格的MOSFET即可满足要求。同时,可通过调整MOSFET驱动电流和栅极电阻来适应MOSFET的栅极 - 漏极电荷(米勒电荷),以优化开关行为。
为确保低功耗和良好的EMC性能,需要保证MOSFET开关事件的干净。应注意寄生电感和MOSFET反向恢复的影响,可通过调整MOSFET开关斜率、添加可选电阻和电容等方法来提高性能。
TMC2160的寄存器可分为通用配置寄存器、速度相关驱动功能控制寄存器组和电机驱动寄存器组。这些寄存器控制着芯片的各种功能,如全局配置、驱动电流控制、微步表设置、斩波模式配置等。
stealthChop是一种基于电压模式PWM的超安静运行模式,尤其适用于室内或家庭使用的步进电机应用。
TMC2160可通过感测电阻、GLOBALSCALER和电流刻度CS来设置电机电流。选择感测电阻时,应使其值适合或略超过最大期望电流,并通过GLOBALSCALER进行微调。同时,需选择低电感类型的感测电阻,并确保PCB布局的低电感和低电阻。
TMC2160允许根据电机负载和速度配置不同的斩波模式和操作模式,以实现最佳的电机控制。通过设置TPWMTHRS、THIGH和TCOOLTHRS等速度阈值,可在不同速度范围内切换模式,使coolStep和stallGuard等功能能透明地集成到应用中。
TMC2160提供了全面的诊断和保护功能,包括温度传感器、短路保护和开路负载诊断。
在智能仓储物流系统中,步进电机用于驱动货物搬运设备,如自动导引车(AGV)和堆垛机。TMC2160的stealthChop模式可降低电机运行噪音,适合室内环境;coolStep功能可根据负载自动调整电流,节省能源,延长设备使用寿命;stallGuard2能实时检测电机负载,防止电机失速,确保货物搬运的安全和稳定。
在3D打印过程中,需要精确控制步进电机的运动,以实现高精度的打印效果。TMC2160的高精度微步进功能和高动态性能,可确保电机运动的平滑性和准确性;dcStep功能可根据打印材料的阻力自动调整电机速度,避免丢步现象,提高打印质量。
在医疗设备中,如手术机器人和诊断设备,对电机的精度、可靠性和安静性要求极高。TMC2160的多种先进功能可满足这些需求,其全面的保护和诊断功能可确保设备的稳定运行,为医疗工作提供可靠支持。
TMC2160步进电机驱动IC以其先进的特性、灵活的控制方式和全面的保护功能,为步进电机应用提供了高性能、高效率的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电路组件、配置寄存器,并进行精细的调谐,以充分发挥TMC2160的优势。同时,要注意布局和布线的合理性,以减少寄生电感和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用TMC2160,设计出更优秀的步进电机驱动系统。你在使用TMC2160的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享!
