在当今高速数据传输的时代,静电放电(ESD)对电子设备的威胁日益凸显。高速数据线需要高性能的ESD保护,以确保数据传输的稳定性和设备的可靠性。安森美(onsemi)的ESD8351系列ESD保护二极管,就是为满足这一需求而设计的。
文件下载:ESD8351-D.PDF
ESD8351系列ESD保护二极管专为保护高速数据线免受ESD损害而设计。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想解决方案。该系列有ESD8351和SZESD8351两种型号,其中SZ前缀适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力。
该系列二极管的电容极低,最大电容(I/O到GND)仅为0.55 pF。低电容特性对于高速数据线至关重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据的高速、准确传输。在实际设计中,你是否考虑过电容对高速信号的影响呢?
ESD8351系列能够提供符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)和ISO 10605标准的保护。这意味着它可以有效抵御各种ESD事件,为设备提供可靠的保护。
低ESD钳位电压可以将ESD事件中的电压限制在较低水平,从而保护电压敏感的高速数据线。在ESD事件发生时,较低的钳位电压能更好地保护电路中的其他元件,你是否遇到过因钳位电压过高而导致元件损坏的情况呢?
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合环保要求。
ESD8351系列适用于多种高速数据接口,如USB 2.0和eSATA。在这些应用中,它能够有效保护数据线免受ESD损害,确保数据传输的稳定性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | (T_J) | -55 到 +125 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -55 到 +150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒) | 260 | °C | |
| IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD)、IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD)、ISO 10605 330 pF / 2 kΩ 接触 | ESD、ESD、ESD | ±15、±15、+30 | kV |
| 最大峰值脉冲电流 8/20 μs @ (T_A) = 25°C | (I_{pp}) | 5.0 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 (T_A) = 25°C 的条件下,ESD8351系列具有以下电气特性: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | I/O 引脚到 GND | 3.3 | V | ||||
| 击穿电压 | (V_{BR}) | 5.5 | 7.0 | 7.8 | V | ||
| 反向泄漏电流 | (I_R) | (V_{RWM}) = 3.3 V,I/O 引脚到 GND | 500 | nA | |||
| 保持反向电压 | (V_{HOLD}) | I/O 引脚到 GND | 1.15 | V | |||
| 保持反向电流 | (I_{HOLD}) | I/O 引脚到 GND | mA | ||||
| 钳位电压 TLP(注2) | (V_C) | (I{PP}) = 8A(IEC 61000 - 4 - 2 Level 2 等效)、(I{PP}) = 16A(IEC 61000 - 4 - 2 Level 4 等效) | 6.5、11.2 | V | |||
| 钳位电压(注3) | (V_C) | (I_{PP}) = 5A | 8.2 | V | |||
| 动态电阻 | (R_{DYN}) | 引脚1到引脚2 | 0.59 | Ω | |||
| 结电容 | (C_J) | (V_R) = 0 V,f = 1 MHz(ESD8351HT1G、ESD8351XV2T1G);(V_R) = 0 V,f = 2.5 GHz(ESD8351MUT5G) | 0.40、0.20 | 0.45 | pF |
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下运行时,电气特性可能无法准确反映产品性能。
安森美的8000系列ESD保护器件采用了回滞、SCR型结构。通过对常见高速串行接口进行负载线分析,考虑了闩锁情况。ESD8351系列不适合用于HDMI应用,因为存在闩锁风险,而ESD8104或ESD8040专为HDMI应用设计,无闩锁问题。在设计中,你是否关注过闩锁问题对电路的影响呢?
| 器件 | 封装 | 包装 |
| ESD8351XV2T1G, SZESD8351XV2T1G* | SOD - 523(无铅) | 3000 / 卷带 |
| ESD8351MUT5G | X3DFN2(无铅) | 10000 / 卷带 |
| SZESD8351MUT5G* | X3DFN2(无铅) | 15000 / 卷带 |
部分器件已停产,如ESD8351HT1G、SZESD8351HT1G等,如需了解最新信息,可联系安森美代表或访问其官网。
总之,安森美ESD8351系列ESD保护二极管凭借其低电容、低钳位电压、符合多种标准等特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护。在实际设计中,电子工程师可以根据具体应用需求,合理选择和使用该系列产品。
