探索TMC2209 - EVAL评估板:开启步进电机评估新旅程
在电子工程师的日常工作中,对步进电机驱动芯片的评估和调试是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下TRINAMIC公司的TMC2209 - EVAL评估板,看看它能为我们带来哪些便利和惊喜。
文件下载:TMC2209-EVAL.pdf
一、评估板概述
TMC2209 - EVAL评估板为评估TMC2209芯片提供了一个便捷的平台。它既可以与TRINAMIC评估板系统结合使用,也能作为独立的评估板。该评估板采用标准原理图设计,提供了多种选项,方便我们测试不同的操作模式。
特点
  • 电机驱动能力:能够驱动两相步进电机,线圈电流最大可达1.7A(峰值2.4A)。
  • 电源电压范围:支持5 - 28V直流电源供电,适用范围广泛。
  • 通信与控制接口:具备UART接口,支持1 - 256细分,拥有Step/Dir接口,方便与各种控制器连接。
  • 先进控制模式:具备StealthChop™静音PWM模式和SpreadCycle™智能混合衰减模式,可有效降低电机噪声和振动。
应用领域
该评估板适用于众多领域,如3D打印机、POS打印机、办公和家庭自动化设备、纺织和缝纫机、CCTV和安防设备、ATM和现金循环机以及HVAC系统等。
二、准备工作与注意事项
所需设备与软件
在开始使用TMC2209 - EVAL评估板之前,我们需要准备以下设备和软件:
  • TMC2209 - EVAL评估板
  • 带有最新固件的Landungsbruecke(Startrampe不支持UART接口)
  • Eselsbruecke桥接板
  • 步进电机(如QMot系列)
  • USB接口
  • 电源
  • 最新版本的TMCL - IDE V3.0和PC
  • 用于连接接口、电机和电源的电缆
注意事项
在操作过程中,我们需要注意以下几点:
  • 避免连接错误或短路引脚,以免损坏评估板。
  • 不要将I/O线与电机线捆绑在一起,防止信号干扰。
  • 不要超过最大额定电源电压,确保安全供电。
  • 在电源开启时,不要连接或断开电机,避免电流冲击。
  • 务必在电源关闭的情况下开始操作。
三、首次启动步骤
安装TMCL - IDE
首先,确保安装了最新版本的TMCL - IDE 3.0,可从www.trinamic.com/support/software/tmcl - ide/下载。
连接设备
打开TMCL - IDE,通过USB将Landungsbruecke或Startrampe连接到计算机。对于Windows 8及以上系统,无需安装驱动;对于Windows 7系统,TMCL - IDE会自动安装驱动。
检查固件版本
验证Landungsbruecke或Startrampe是否使用了最新的固件版本,固件版本会在连接设备树中显示。
调整主窗口布局
为了方便查看重要信息,建议将TMCL - IDE主窗口调整为全屏模式。同时,打开左侧的寄存器浏览器,并点击右上角的图标将其最大化。
诊断与设置
TMCL - IDE包含一个诊断对话框,首次连接评估套件时会弹出,显示连接的实际状态。在对话框的第二个选项卡中,可以选择基本设置或将模块恢复为出厂默认设置。
四、硬件信息
设计文件下载
TRINAMIC为评估板提供了免费的设计文件,包括原始ECAD文件(Eagle、Altium或PADS)、Gerber数据、BOM和PDF副本。我们可以直接从评估板的网站(TRINAMIC Eval Kit homepage)下载这些文件。如果网站上的文件缺失或存在问题,可以联系厂商反馈。
板载跳线设置
TMC2209 - Eval板上有两个跳线,用于选择Step/Direction源,可在MCU和外部引脚头之间进行切换(位于右下角)。
五、TMCL - IDE评估功能
速度模式
在TMCL - IDE中,点击工具树中的相应条目,打开速度模式工具。在该工具中,我们可以输入所需的速度和加速度,然后使用箭头按钮驱动电机。点击停止按钮可随时停止电机运行。如果需要查看实际速度的图形化显示,可以打开速度图形工具。为了获得更准确的速度图形,使用速度图形时建议关闭寄存器浏览器窗口。
位置模式
同样在工具树中点击相应条目,打开位置模式工具。在该工具中,我们可以输入目标位置,然后点击“绝对移动”或“相对移动”按钮开始定位操作。同时,还可以调整定位所需的速度和加速度。打开位置图形工具,可查看实际位置的图形化显示。为了获得更准确的位置图形,使用位置图形时也建议关闭寄存器浏览器窗口。
StallGuard2™调优
要正确调优StallGuard2™,首先需要为电机设置电流,例如设置为1A RMS。然后指定电机运行的速度,如本例中的75 rpm,可使用TMCL IDE的“参数计算器”工具计算速度。在TMCL IDE的CoolStep™& StallGuard2™图形窗口中,StallGuard2™值以蓝色显示。有两个参数需要进行调优:StallGuard2™阈值(SGT),需要通过升高或降低SGT值来进行调整,目标是在电机失步前使SGT值达到0。如果SGT值过高,会出现丢步现象,需要降低该值。在优化StallGuard2™设置后,可以选择激活CoolStep™。
CoolStep™调优
使用TMCL IDE和评估套件,我们可以方便地对CoolStep™进行调优,以实现电机的高效节能运行。连接评估板后,在IDE左侧打开CoolStep™& StallGuard2™窗口。在CoolStep™选项卡中,当将“滞后启动”值设置为大于0,并输入一个大于0的“阈值速度”值时,CoolStep™将被激活。这些值可以进一步微调,以确保CoolStep™在应用中可靠运行。以下是一些关键设置的说明:
  • 最小电流:CoolStep™激活时的最低电流设置。当电机轴上没有或施加较小力时,电流将降至该值的四分之一或一半(如设置为1A RMS时)。
  • 电流下降步长:定义电机轴负载释放后电流下降的速度。
  • 电流上升步长:当达到较低的StallGuard2™阈值(滞后启动)时,该设置定义电流上升的步长。
  • 滞后宽度:定义StallGuard2™阈值(滞后结束)的范围。
  • 滞后启动:定义与StallGuard2™值相关的切换点,当达到该点时,电流将增加一步。
六、总结
TMC2209 - EVAL评估板为我们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估TMC2209步进电机驱动芯片的性能。通过合理使用TMCL - IDE的各项功能,我们可以轻松地对电机进行速度、位置控制,以及对StallGuard2™和CoolStep™等先进功能进行调优。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试不同的设置和模式,以充分发挥该评估板的潜力。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
