在电子工程师的日常工作中,对步进电机驱动芯片进行评估和测试是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下TRINAMIC公司的TMC2226-EVAL评估板,看看它能为我们带来哪些便利和功能。
文件下载:TMC2226-EVAL.pdf
TMC2226-EVAL评估板允许我们对TMC2226芯片进行评估,既可以结合TRINAMIC评估板系统使用,也能作为独立的板子使用。它采用了标准的原理图设计,并提供了多种选项,方便我们测试不同的操作模式。
该评估板适用于多种应用场景,包括3D打印机、普通打印机、POS机、办公和家庭自动化、纺织和缝纫机、CCTV和安防设备、ATM和现金回收机、实验室自动化以及HVAC系统等。
在开始使用TMC2226-EVAL评估板之前,我们需要准备以下设备:
在操作过程中,我们需要注意以下几点:
TRINAMIC公司为其评估板提供了免费的设计文件,包括原始ECAD文件、Gerber数据、BOM和PDF副本。通常,ECAD文件采用KiCAD格式,部分较旧的评估板可能仅提供Eagle、Altium或PADS格式的文件。这些文件可以直接从评估板的网站(TRINAMIC Eval Kit homepage)下载。如果网站上缺少文件或存在问题,可以向厂家发送反馈。
TMC2226-Eval板有两个跳线,用于在MCU和外部引脚头(右下角)之间选择Step/Direction源。
TMCL-IDE是一款强大的工具,为我们提供了多种评估功能。
在速度模式下,我们可以通过点击工具树中的相应条目打开速度模式工具。在该工具中,我们可以输入所需的速度和加速度,然后使用箭头按钮驱动电机。点击停止按钮可以随时停止电机。打开速度图工具可以以图形方式查看实际速度。为了获得更准确的图形速度视图,在使用速度图时建议关闭寄存器浏览器窗口。
在位置模式下,我们可以通过点击工具树中的相应条目打开位置模式工具。在该工具中,我们可以输入目标位置,然后点击“绝对移动”或“相对移动”按钮开始定位。同时,我们还可以调整定位时使用的速度和加速度。打开位置图工具可以以图形方式查看实际位置。同样,为了获得更准确的图形位置视图,在使用位置图时建议关闭寄存器浏览器窗口。
通过点击工具树中的相应条目打开ChipClick工具,我们可以配置TMC2226-EVAL的控制引脚。将鼠标悬停在图形视图中的引脚上,可以查看该引脚可能的配置描述。点击引脚可以更改其状态。
要正确调优StallGuard4™,我们首先需要为电机设置电流,例如1A RMS。然后指定电机运行的速度,例如75 rpm。我们可以使用TMCL IDE中的“参数计算器”工具来计算速度。在TMCL IDE的CoolStep™& StallGuard4™图中,StallGuard4™值以蓝色显示。为了正确使用StallGuard4™,需要调整两个参数:StallGuard4™阈值(SGT)。我们需要通过提高或降低SGT值来进行调优,目标是在电机失速之前使SGT值达到0。如果SGT值过高,会出现丢步现象,此时需要降低SGT值。在优化StallGuard4™设置后,我们可以选择激活CoolStep™。
使用TMCL IDE和EVAL-KIT,我们可以找到最适合的CoolStep™设置,使电机运行更加节能和凉爽。打开CoolStep™& StallGuard2™或StallGuard4™窗口(连接EVAL板后可在IDE左侧找到),在CoolStep™选项卡中可以进行相关设置。当我们将“滞后启动”值设置为大于0,并输入一个大于0的“阈值速度”值时,CoolStep™将被激活。我们可以对以下参数进行微调,以确保CoolStep™在应用中可靠工作:
该文档的初始版本(V1.0)于2020年4月19日发布,作者为SK。
总的来说,TMC2226-EVAL评估板为电子工程师提供了一个方便、全面的平台,用于评估TMC2226芯片在步进电机控制中的性能。通过TMCL-IDE的各种功能,我们可以轻松地对电机进行不同模式的控制和参数调优。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
