在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感的元件造成损害,影响设备的性能和可靠性。安森美(onsemi)的ESD9B、SZESD9B系列ESD保护二极管为解决这一问题提供了有效的方案。下面我们就来详细了解一下这一系列产品。
文件下载:ESD9B-D.PDF
ESD9B系列旨在保护电压敏感元件免受ESD的侵害。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能够为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其体积小巧,非常适合用于手机、MP3播放器、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
该系列产品电容低至15 pF,低电容特性可以减少对信号的影响,保证信号的完整性。同时,具备低钳位电压,能够在ESD事件发生时,迅速将电压限制在安全范围内,有效保护敏感元件。
其小尺寸设计令人瞩目,主体外形尺寸仅为0.039 x 0.024(1.0 x 0.60 mm),高度为0.016(0.4 mm)。如此小巧的体积,对于寸土寸金的便携式设备电路板设计来说非常友好。
提供3.3 V和5 V的关断电压,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活选择,适配不同的电路设计。
低泄漏电流可以降低功耗,提高设备的能效。而响应时间小于1 ns,能够在ESD事件发生的瞬间做出响应,及时保护元件。
符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,能够承受较高的ESD冲击,为设备提供可靠的防护。并且通过了AEC - Q101认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
该系列产品为无铅器件,符合环保要求,有助于工程师设计出更绿色环保的产品。
采用无空隙、传递模塑的热固性塑料封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能,能够提高产品的安全性。
引脚镀层为100%雾锡(Tin),这种镀层具有良好的可焊性,方便进行焊接操作。
安装位置较为灵活,可以任意安装。同时,其合格的最大回流焊温度为260°C,并且满足MSL 1要求,这意味着它在焊接过程中具有较好的稳定性。
文档中给出了在特定条件下的最大额定值,如接触ESD电压可达±18 kV等。在设计时,需要注意不能超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
包括最大反向峰值脉冲电流(lpp)、钳位电压(Vc)、工作峰值反向电压(VRWM)、最大反向泄漏电流(IR)等参数。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要。例如,在不同的工作电压下,泄漏电流的大小会有所不同,工程师需要根据具体应用选择合适的器件。
对于敏感电路元件,在ESD事件发生时,将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的形式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析。
该系列采用SOD - 923封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数,如主体高度、引脚尺寸等。在进行电路板布局设计时,需要严格按照这些尺寸进行设计,以确保器件能够正确安装和焊接。
提供了不同型号的订购信息,如ESD9B3.3ST5G、ESD9B5.0ST5G等,均采用无铅的SOD - 923封装,以8000个/卷带和卷轴的形式供货。工程师可以根据自己的设计需求进行选择。
安森美ESD9B、SZESD9B系列ESD保护二极管凭借其出色的性能和小巧的尺寸,为电子设备的ESD防护提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑其规格特性、电气参数等因素,选择最合适的器件。同时,对于ESD防护的原理和测试标准也需要有深入的理解,以确保设计出的产品具有高可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过ESD防护方面的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
