Molex莫仕应对连接性挑战,助力中国类人机器人产业规模化发展
Molex
· 支持中国类人机器人产业从原型研发迈向大规模部署
· 重点关注与视觉系统、运动控制、电源管理和人机交互相关的连接性、传感和人机界面技术
伊利诺伊州莱尔市 – 2026年7月9日 – 据《环球时报》报道,关键零部件技术进步和工业及商业应用领域部署不断扩大,推动国内类人机器人出货量跃升,预计将从2025年的约1.8万台增至2026年的6.25万台。与此同时,该领域的投资持续加速,反映出各方日益重视制造准备、供应链发展和大规模部署。
随着中国类人机器人产业进入规模化和部署的新阶段,支持传感、运动控制、电源供应和长期可靠性的技术越来越受到关注。这些要求不仅限于单个组件,而且日益影响着系统架构、可制造性和部署准备情况。
在 2026 年慕尼黑上海电子展 (electronica China 2026)上,Molex莫仕重点展示了一系列与关键类人机器人子系统相关的连接、传感和人机界面 (HMI) 技术,包括视觉和感知系统、人机交互界面、运动驱动、控制系统和电源管理。
随着具身智能系统 (embodied intelligence systems) 走向商业化部署,创新越来越取决于传感技术如何在系统架构中实现和集成。
类人机器人将视觉系统、分布式控制与大功率驱动机构集成于紧凑且动态的框架中,这会给信号完整性和长期机械可靠性带来多重挑战。高带宽的摄像头和传感器数据流需要贯穿整个机器人的高速互连通道,以实现无缝实时处理。数据线通常与电机驱动和开关电子组件并行布线,导致互连环境噪声较大,从而影响信号保真度。此外,连接器和电缆在不断运动的关节中穿行会导致逐渐磨损和机械应力,从而降低运行寿命,尤其是在机器人外形持续缩小的趋势下。
Molex
在这些应用中,关键的技术挑战包括在噪声较大的互连环境中保持信号完整性,这会威胁信号保真度,尤其是在数据线与电机驱动和开关电子设备并行运行时;还要确保连接器和电缆在不断移动的接头处布线时具有长期的机械可靠性,以免逐渐磨损和机械应力。
Molex 莫仕中国区销售副总裁Roc Yang表示:“随着中国类人机器人产业持续发展,可靠性、可制造性和支持更大规模部署的能力正日益受到关注。这些考虑因素贯穿整个系统架构,从传感和运动控制到电源供应和连接。类人机器人应用发展日新月异,Molex 莫仕凭借近四十年来在中国市场的经验,正利用其现有的连接、传感和人机交互 (HMI) 能力帮助企业应对这些工程挑战。”
Molex莫仕解决方案可用于类人机器人的多个关键功能,包括视觉和感知系统、人机交互界面、运动驱动、控制系统和电源管理。例子包括:
Molex
• SlimStack 板对板和板对 FPC 提供微型化、高密度连接,具备稳健的高速数据传输能力和广泛的设计配置,使其适用于紧凑型类人机器人子系统,比如灵巧手 (dexterous hands)、电池组、惯性传感和平衡系统 (IMU) 和主控板。它们节省空间的设计和电气可靠性有助于在密集封装的机器人组件中实现灵活、可靠的连接。
• Pico-Clasp 连接器提供 1.00 毫米间距的线对板连接,电路尺寸为 2 至 50,为空间受限的类人机器人组件 (例如 LED、麦克风和接口电子设备) 提供紧凑的设计选项。 Pico-Clasp 具有内摩擦锁、正内锁和外正锁选项,支持安全的配合保持,同时有助于节省空间并提高装配效率。
• Micro-Lock Plus 连接器采用紧凑、低矮的设计,为空间受限和要求严苛的应用提供可靠的线对板连接,尤其适用于人形机器人子系统,例如主控板、电池组、IMU、机械臂和机械腿。凭借其机械和电气上的坚固性、稳定的连接特性、环境防护能力和易于组装的特点,Micro-Lock Plus 有助于构建耐用、高效的系统设计。
随着部署规模扩大,可扩展制造工艺和生产一致性变得日益重要。随着类人机器人从实验室原型转变为工业级平台,工程师必须协调相互冲突的架构需求。许多平台仍然依赖手工布线和非标准化组件,这会限制可重复性,使得从单个工作原型扩展到稳定量产单元变得困难重重。解决这些问题需要转变互连系统策略。
Molex莫仕新市场开发总监Jamie Yung表示:“随着工程师们需要在紧凑且高度动态的架构中平衡高速传感、电源传输、小型化和长期可靠性,类人机器人系统对连接技术提出了越来越高的要求。随着部署规模的扩大,连接性在支持性能、集成和制造可扩展性方面发挥着越来越重要的作用。”
电气性能与机械耐久性
借助兼顾电气性能与机械耐久性的互连解决方案,有助于克服这些复杂挑战。采用受控阻抗结构的低损耗、屏蔽式数据连接器,可在高速通道上保持信号质量,而低电阻的电源连接器可最大限度减少电压降与功率损耗。灵活、节省空间的连接器支持紧凑的 PCB 布局,并实现穿过关节结构的耐用且高密度布线。抗震连接器能在持续运动中保持稳固的对配与一致的运行表现。
Molex莫仕已在区域内众多行业部署的解决方案,以及建立了成熟且安全的本地供应链,具备优势,有利于支持中国企业在智能技术领域保持领先地位并拓展全球业务。
这得益于Molex莫仕近四十年来对中国市场的持续投入,自 1988 年在华开设首家工厂以来,Molex莫仕已在成都、上海、东莞、珠海、苏州、武汉和镇江等关键城市建立了强大的制造和研发中心网络。
关于Molex 莫仕
Molex 莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex 莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为消费电子设备、航空航天与国防、数据中心、云计算、电信、交通运输、工业自动化和医疗保健行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex 莫仕实现了 Creating Connections for Life (为生活创建连接) 的无限潜力。
