镇流器和变压器的区别
  镇流器
  整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
  整流器是经过汽车发电机整流过后的直流电,波形仍然具有不规则的波动,直接影响了车辆点火的准确性;输出电压无法保持相对恒定,造成每次火花塞点火的能量差别大容易使您的爱车引擎抖动,出现换档顿挫、提速缓慢无力、怠速不稳以及车用空调效率低下等情形。从而大大降低了车载电器设备的性能和使用寿命;再加上高龄汽车的电路系统老化,电路阻阬变高的影响,对您的爱车的影响也就变得日益明显。电子整流器的作用是帮助车消除杂波干扰、稳定输出电压、提高电源系统的瞬间放电能力、增加扭力输出、加快油门反应、延长电池使用寿命、缩短汽车引擎启动时间、提高点火效率等,尤其是对小排量的车,效果比较明显。
  变压器
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例: T01, T201等。
  变压器的作用:
  1、保证用电安全和满足各种不同电器队电玉的需求。
  2、利用变压器将高压降低。
  3、变压器还具有变换电流的作用。
  4、变压器还具有变换阻抗的作用。
  镇流器和变压器的区别
  有铁芯镇流器和变压器都是电感元件,镇流器无论几个绕组,都是串连在电路中,利用其中感抗限制电流,其他如高通低通扼流圈,限流圈之类道理一样。变压器一般要两个绕组以上,利用电磁感应原理获得不同电压,有的外形和镇流器相像,但是功能和用途不同。
  电子变压器通常指开关电源,在某些场合它可以代替传统的工频变压器做电源,因此称为电子变压器。手机充电器和电脑的电源就是。而镇流器和它完全不是一种东西,镇流器是气体放电灯的驱动装置,常见的是日光灯镇流器,有电感式和电子式两类,在灯启动时产生一个瞬间的高电压使灯管内气体电离,然后控制灯管电流使其稳定发光。电子镇流器的结构上类似于半桥逆变电路。
