TMC4670-EVAL评估套件:BLDC和步进电机评估的得力助手
在电机控制领域,对于BLDC和步进电机的评估和调试是研发过程中的关键环节。今天要给大家介绍的TMC4670 - EVAL评估套件,就是一款专门用于评估TMC4670 - BI所有特性的优秀工具。
文件下载:TMC4670+TMC-UPS-10A70V-EVAL-KIT.pdf
评估套件概述
TMC4670 - EVAL评估板是TRINAMIC便捷的芯片评估插件系统的一部分。只需将TMC4670 - EVAL与Landungsbruecke(推荐使用,因其USB通信速度更快)、相关的基板以及一个单独的功率级(如TMC - UPS10A/70V)连接,就能轻松配置PI控制器和反馈系统,还能以标准模式(如位置、速度或扭矩模式)驱动电机。
功能特性亮点
强大的伺服控制能力
它是一款适用于BLDC和步进电机的伺服控制器,通过级联控制实现对扭矩(FOC)、速度和位置的精确控制,为电机的稳定运行提供了坚实保障。
集成高精度ADC
板上集成了12位ADC,并且能从5V电源生成1.2V、2.5V和3.3V的供电电压,简化了电源设计,同时保证了信号采集的精度。
丰富的通信与接口
具备SPI接口,方便与微控制器进行通信。还提供了ABN编码器接口、数字霍尔接口、模拟霍尔接口、正弦/余弦编码器和参考开关输入等多种接口,能适配不同类型的反馈系统。
广泛的应用领域
该评估套件的应用场景十分广泛,涵盖了实验室自动化、制造业、半导体处理、机器人技术、工厂自动化、测试与测量、生命科学、生物技术以及液体处理等多个领域。这也从侧面反映出其功能的强大和通用性。
上手使用指南
所需硬件与软件
在开始使用前,需要准备TMC4670 - EVAL评估板、Landungsbruecke或Startrampe(带最新固件)、2个Eselsbruecke、支持反馈系统的BLDC或步进电机、USB接口、电源、最新的TMCL - IDE V3.0和PC,以及用于接口、电机和电源的电缆。
注意事项
在连接和操作过程中,有一些重要的注意事项。比如不能混淆连接或使引脚短路,避免将I/O线与电机线捆绑在一起,不要超过最大额定电源电压,在通电时不要连接或断开电机,并且操作要从关闭电源开始。
首次启动步骤
  1. 确保安装了最新版本的TMCL - IDE 3.0,可从www.trinamic.com/support/software/tmcl - ide/下载。
  2. 打开TMCL - IDE,通过USB将Landungsbruecke或Startrampe连接到计算机。Windows 8及更高版本无需驱动,Windows 7系统中TMCL - IDE会自动安装驱动。
  3. 验证Landungsbruecke或Startrampe使用的是最新固件版本,固件版本会在连接设备树中显示。
  4. 合理安排TMCL - IDE 3.0的主窗口,由于它需要显示所有重要信息并提供良好的概览,建议使用全屏模式。同时,打开左侧的寄存器浏览器,点击右上角的图标可将其窗口最大化,方便查看寄存器。这里大家可以思考一下,不同的窗口布局对操作效率会有怎样的影响呢?
  5. 首次连接评估套件时,会弹出一个对话框,它不仅用于诊断任务,还能提供连接的运动控制器和驱动芯片的概览。对话框的第二个标签页可选择基本设置或将模块重置为出厂默认值。
  6. 评估板上部有用于连接数字编码器、数字霍尔信号和参考开关的针脚,这些输入引脚可承受5V电压,并有额外的保护和调理电路。下部的针脚可将模拟霍尔传感器信号或正弦/余弦编码器信号作为单端模拟信号处理。电源和接地引脚方便连接,但要根据电路板原理图正确连接反馈系统。目前,SSI和步进/方向接口暂不支持。
TMCL - IDE的评估功能
TMCL - IDE为评估提供了丰富且便捷的功能。可以使用向导进行TMC4670 - EVAL的首次参数设置,向导会提供引导式对话框,帮助我们配置和校准设置。还能通过配置对话框设置PWM、开环发生器、ADC校准和反馈配置,点击特定图标即可启动向导。
此外,TMCL - IDE的左侧控制窗格提供了选择器、限制和PI控制器配置的特殊对话框,并且有方便易用的驱动模式(扭矩模式、速度模式和位置模式)对话框。
文档修订记录
该文档目前版本为1.0,发布于2017年10月26日,由OM初始创建。对于后续的使用和维护,关注文档的更新情况是很有必要的,大家不妨思考一下如何及时获取文档的最新版本并应用到实际工作中。
总的来说,TMC4670 - EVAL评估套件凭借其丰富的功能、广泛的应用领域和便捷的操作,为电子工程师在BLDC和步进电机的评估和开发中提供了有力的支持。如果你在电机控制方面有相关需求,不妨考虑一下这款评估套件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
