镇流器有几种
  镇流器有几种
  一、电阻镇流器
  电阻镇流器是指通过电阻上的电压正比于电流来调节灯电流。在配用直流电源的气体放电光源电路中,应用电阻镇流器,设计和加工都比较简单,但功耗大,效率低。在配用交流电源的气体放电光源电路中,也有应用电阻镇流器的,如自镇流高压汞灯电路中,应用钨丝作电阻镇流器。但一般来说,在交流电路中应用电阻镇流器会影响灯电流波形,并使灯的发光效率下降和稳定性变差,但能提高电路功率因数。
  二、电感镇流器
  电感镇流器又称电抗器、扼流圈,属于滞后型镇流器,即灯电流位相滞后于电源电压相位。它通过电感上的电压正比于电流的时间变化率来调节灯电流。主要应用于配用交流电源的气体放电光源电路。与电阻镇流器相比较,它的功耗较小,能改善灯电流波形和灯工作的稳定性。电感型镇流器由铁磁材料制成的铁芯、漆包线制成的线圈和有关绝缘材料组成,加工工艺与普通变压器加工工艺类似。在实际应用中,电感镇流器性能稳定可靠,但较笨重且有噪声。
  三、漏磁变压器镇流器
  漏磁变压器镇流器是一种能获得较高开路电压(大于电源电压)的镇流器。利用变压器的漏磁性能等效作为电感型镇流器应用,属于滞后型镇流器。突出的优点是使灯启动方便,缺点是比电感性镇流器功耗大,也更笨重且噪声更大。
  四、电容镇流器
  即在配用交流电源的气体放电光源电路中应用电容作镇流器。它不能限制灯的瞬时电流,仅限制每半周中通过电路的总电荷量。在低频交流电路中,将会使灯电流波形严重失真,形成很高的脉冲峰值电流(有效值不大),这对灯的电极产生十分有害的影响,导致灯寿命大大缩减。因此在低频交流电路中很少应用电容作镇流器。在较高频率(20~100千赫兹)的交流电路中,电容可以作为镇流器应用而获得满意的效果,功耗较小,电流波形失真小,体积小,重量轻,且没有噪声。
  五、LC镇流器
  由电感和电容串联组成的镇流器。通常设计容抗为感抗的两倍左右,总阻抗呈容性,属于超前型镇流器,即灯电流位相超前于电源电压的位相。与电阻镇流器和电感镇流器相比较,功耗小,尤其具有良好的稳流特性,灯启动时的短路特性也好。与滞后型的电感镇流器配合应用,可大大改善电路的功率因数。但在电源电压换向时提供的每半周重复电离的电压较低,重复着火能力较差。
  六、电子镇流器
  电子镇流器是由电子元件组合而成的新型镇流器。它的损耗、体积、重量、电路功率因素、闪烁等参数均优于上述各种镇流器。电子镇流器与上述各种镇流器的灯管,除直接电源外均工作于电源频率下(一般为50赫兹或60赫兹),而电子镇流器则使灯工作于20~100千赫兹的频率下,它实质上是一个电源变换器,灯管处于20~100千赫兹工作状态。目前实际应用的电子镇流器又分两种:以低压直流电源(电压低于250V)供电的电路,称为晶体管镇流器,又称逆变器。以电网(交流220V)直流供电的电路,称为电子镇流器。
