深度剖析TRACO POWER TPP 450BA - M系列AC/DC医疗电源
在医疗设备的设计领域,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。TRACO POWER的TPP 450BA - M系列450瓦AC/DC医疗电源,凭借其出色的性能和全面的安全认证,为医疗设备的稳定运行提供了可靠保障。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:TPP 450-112BA-M.pdf
产品亮点
高功率密度与散热设计
TPP 450BA - M系列采用标准3" x 5"开放式框架封装,实现了高功率密度。在散热方面表现出色,采用强制风冷时可达450瓦功率输出;即使在对流冷却条件下,在50°C环境中无需降额也能输出高达320瓦功率,在85°C时可输出150瓦功率。这种设计使得医疗设备在运行过程中无需依赖风扇散热,从而能以安静、卫生的方式运行,满足医疗场景的特殊需求。
安全认证与隔离性能
该系列电源符合IEC/EN/ES 60601 - 1第3版医疗认证标准,具备2 x MOPP(患者保护措施),这意味着它在医疗应用中能为患者提供双重保护。同时满足EMC的IEC/EN 60601 - 1 - 2第4版标准,能有效减少电磁干扰。其出色的隔离性能,输入与输出之间可承受4000 VAC的隔离电压,且泄漏电流低于100 µA,非常适合用于BF(身体浮动)应用。
丰富的标准功能
具备5V待机输出、12V风扇输出,还配备远程开/关、电源良好信号等功能,且风扇转速可变。这不仅方便了设备的控制和监测,也有助于优化电源的能耗和散热效果。此外,该电源可在高达5000米的海拔环境下正常运行,并提供长达5年的产品质保,可靠性极高。
型号与参数
TPP 450BA - M系列有多种型号可供选择,以满足不同的电压和功率需求。以下是部分型号的主要参数: 订单代码 最大输出功率 额定输出电压(可调) 最大输出电流(强制风冷) 最大输出电流(自然对流) 典型效率
TPP 450 - 112BA - M 450 W 12 VDC (11.0 - 13.0 VDC) 37,500 mA 20,800 mA 91 %
TPP 450 - 115BA - M 450W 15 VDC (13.8 - 16.2 VDC) 30,000 mA 16,600 mA 92 %
TPP 450 - 124BA - M 450W 24 VDC (22.1 - 25.9 VDC) 18,750 mA 13,300 mA 93 %
TPP 450 - 128BA - M 450W 28 VDC (25.8 - 30.2 VDC) 16,100 mA 11,400 mA 93 %
TPP 450 - 136BA - M 450W 36 VDC (33.1 - 38.9 VDC) 12,500 mA 8,900 mA 93 %
TPP 450 - 148BA - M 450W 48 VDC (44.2 - 51.8 VDC) 9,400 mA 6,650 mA 94 %
TPP 450 - 153BA - M 450W 53 VDC (48.8 - 57.2 VDC) 8,550 mA 6,050 mA 94 %
从这些数据中可以看出,不同型号在输出电压、电流和效率上存在差异,工程师在选择时需根据实际应用需求进行综合考虑。比如,对于需要大电流输出的设备,可能TPP 450 - 112BA - M会更合适;而对于对效率要求较高的应用,TPP 450 - 148BA - M或TPP 450 - 153BA - M则是更好的选择。
电气性能
输入规格
  • 电压范围:该电源支持宽范围的输入电压,交流输入为85 - 264 VAC(全范围),直流输入设计为120 - 370 VDC(未认证),额定交流输入范围是100 - 240 VAC。这种宽范围的输入特性使得电源能适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性。
  • 频率范围:工作频率范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz,能兼容不同频率的电网环境。
  • 其他参数:在满载230 VAC输入时,最大输入电流为2400 mA;115 VAC输入时,最大输入电流为5800 mA。空载时,230 VAC输入的最大功耗为650 mW,115 VAC输入时最大功耗为900 mW。输入浪涌电流在230 VAC时最大为100 A,115 VAC时最大为55 A。功率因数在230 VAC和115 VAC输入时均不低于0.95,采用了有源功率因数校正技术,能有效提高电能利用率。内部L和N线路配备T 6.3 A / 250 VAC的保险丝进行输入保护,不过在最终应用中是否需要外部保险丝,还需根据具体情况评估。
输出规格
  • 电压调整与精度:输出电压可通过微调电位器进行±8%的调整,但输出功率不得超过额定功率。电压设置精度最大为±1%,在输入电压变化(Vmin - Vmax)时,电压调整率最大为0.2%;负载从0 - 100%变化时,电压调整率最大为0.5%,能保证输出电压的稳定。
  • 纹波与噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声水平不同,例如12 VDC型号典型值为250 mVp - p(带1 µF X7R电容),随着输出电压升高,纹波和噪声也相应增加,如53 VDC型号典型值为530 mVp - p(带0.1 µF X7R电容)。
  • 其他参数:各型号对电容性负载有一定限制,如12 VDC型号最大为31,250 µF。该电源无需最小负载,温度系数最大为±0.02 %/K,在230 VAC和115 VAC输入时,保持时间最小为12 ms,启动时间最大为2000 ms。具备短路保护(连续、自动恢复或锁存模式)、输出电流限制(115 - 155% of Iout max)和过压保护(110 - 135% of Vout nom,锁存关闭且待机电源始终存在)功能,在负载从50%到75%阶跃变化时,瞬态响应偏差最大为3%,响应时间典型值为600 µs。
安全与EMC规格
安全规格
该电源符合多种安全标准,包括IT/多媒体设备的EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1,以及医疗设备的EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1,具备2 x MOPP。保护等级为Class I & II(已准备),采用加强绝缘,污染程度为PD 2,过电压类别为OVC II。认证文档可在www.tracopower.com/overview/tpp450ba - m查询。
EMC规格
在电磁兼容性方面,该电源表现出色。其传导发射、辐射发射、谐波电流发射以及电压波动和闪烁等方面均符合相关标准,如EN 60601 - 1 - 2第4版(医疗设备)、EN 55011 class B(内部滤波器)等。在电磁抗扰度方面,能承受静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导射频干扰、工频磁场、电压暂降和中断等干扰,符合EN 61000 - 4 - 2等相关标准。为了获得最佳的EMI性能,建议将电源安装在接地的铝板(480 x 248 x 12 mm)上,并确保与四个PCB安装孔有电气接触,且铝板必须接地。
其他特性
功率降额与过热保护
在高温环境下,功率降额情况因型号而异;在低输入电压时,低于100 VAC每降低1V功率降额1.33 %。过热保护模式为在110°C - 125°C时锁存关闭,且待机电源始终存在。具体的测量点可参考应用笔记(www.tracopower.com/overview/tpp450ba - m)。
冷却系统与控制功能
提供两种冷却方式,可选择强制风冷(需外部21 CFM风扇)或自然对流(20 LFM)。风扇电源为12 VDC,最大电流500 mA,转速可变且由温度调节。远程控制功能通过电压控制,3.0 - 12 VDC或开路为开启,0 - 1.2 VDC或短路为关闭,远程引脚输入电流为 - 0.5 - 1.0 mA,待机电源始终存在。
其他参数
该电源可在最高5000米的海拔环境下运行,开关频率为55 - 85 kHz(PFM),采用加强绝缘,额定工作电压为312 VAC。输入与输出、输入与外壳或PE、输出与外壳或PE之间的隔离测试电压分别为4000 VAC、2500 VAC、2500 VAC,输入与输出之间的隔离电阻最小为100 MΩ。在264 VAC输入时,触摸电流最大为100 µA,计算得出的平均无故障工作时间(MTBF)为410,000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。此外,该电源还具备振动(符合IEC 60068 - 2 - 6)、机械冲击(符合IEC 60068 - 2 - 27)和阻燃(符合EN 45545 - 2)等特性,采用开放式框架外壳,可进行机箱安装,通过引脚连接器连接,重量为462 g。电源良好信号为开集电极输出,不同输出电压型号有不同的触发阈值,低电平表示电源正常,高阻态表示电源关闭。感测功能最大为额定输出电压的8%,若不使用感测功能,感测引脚应连接到输出引脚。
环境合规与文档支持
该电源符合REACH和RoHS标准,相关声明文档可在www.tracopower.com/info/reach - declaration.pdf和www.tracopower.com/info/rohs - declaration.pdf查询,同时还提供SCIP参考编号。此外,可通过www.tracopower.com/overview/tpp450ba - m获取更多支持文档和产品概述。
TRACO POWER的TPP 450BA - M系列AC/DC医疗电源凭借其高功率密度、出色的安全性能、稳定的电气特性和全面的环境合规性,为医疗设备设计提供了一个优秀的电源解决方案。工程师们在设计医疗设备时,不妨考虑这款电源,以确保设备的稳定运行和患者的安全。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
