揭秘TPP 450A系列:高性能AC/DC医疗电源解决方案
在电子工程师的设计世界里,医疗电源的设计至关重要。它不仅要满足高功率、高稳定性的要求,还得符合严格的医疗安全标准。今天,我们就来深入探讨TRACO POWER的TPP 450A系列450瓦AC/DC医疗电源,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:TPP 450-115A-M.pdf
产品概述
TPP 450A系列电源采用标准的3" x 5"封装格式,功率密度高。在强制风冷条件下能达到450瓦的功率输出,即使在自然对流冷却且不降低功率的情况下,在50°C环境温度下也可输出320瓦功率。这款电源通过了IEC/EN/ES 60601 - 1第3版2 x MOPP的医疗认证,符合IEC/EN 60601 - 1 - 2第4版的EMC标准,还遵循ISO 14971的风险管理流程,电子组件验收标准达到IPC - A - 610 3级。其隔离电压为4000 VAC,泄漏电流小于100 μA,适用于BF(身体浮动)应用。
产品特性亮点
高效与高功率密度
该系列电源最高效率可达94%,这使得它在标准3" x 5"的封装内实现了高功率密度。在自然对流冷却条件下,+50°C时可提供320瓦功率,+85°C时可提供150瓦功率,无需风扇就能为医疗设备供电,运行安静且卫生。
丰富的标准功能
具备5V待机输出、12V风扇输出、远程开/关、电源良好信号以及可变风扇速度等功能,还能在海拔5000米的环境下正常运行,并且提供5年产品质保。
产品型号与参数
不同型号的输出规格
订单代码 最大输出功率 标称输出电压(可调) 最大输出电流(强制风冷) 最大输出电流(自然对流) 典型效率
TPP 450 - 112A - M 450 W 12 VDC (11.0 - 13.0 VDC) 37500 mA 20800 mA 91 %
TPP 450 - 115A - M 450W 15 VDC (13.8 - 16.2 VDC) 30000 mA 16600 mA 92 %
TPP 450 - 124A - M 450W 24 VDC (22.1 - 25.9 VDC) 18750 mA 13300 mA 93 %
TPP 450 - 128A - M 450W 28 VDC (25.8 - 30.2 VDC) 16100 mA 11400 mA 93 %
TPP 450 - 136A - M 450W 36 VDC (33.1 - 38.9 VDC) 12500 mA 8900 mA 93 %
TPP 450 - 148A - M 450W 48 VDC (44.2 - 51.8 VDC) 9400 mA 6650 mA 94 %
TPP 450 - 153A - M 450W 53 VDC (48.8 - 57.2 VDC) 8550 mA 6050 mA 94 %
可选配件
提供两种可选的辅助连接电缆:TPP 450 - AUX1(2 x 4针)和TPP 450 - AUX2(2 x 5针),详细信息可参考官网链接。
电气参数
输入规格
输入电压范围宽,交流为85 - 264 VAC(全范围),直流为120 - 370 VDC(仅设计适用,无认证);输入频率工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。在不同输入电压和负载条件下,对输入电流、功耗、浪涌电流、功率因数等都有明确的参数规定,并且内部设有T 6.3 A / 250 VAC的保险丝进行输入保护。
输出规格
输出电压可通过微调电位器进行±8%的调整,电压设置精度最大为±1%。在输入和负载变化时,电压调节率分别最大为0.2%和0.5%。不同输出电压型号的纹波和噪声、电容性负载能力等参数也各有不同,并且具备短路保护、输出电流限制、过压保护等功能,以确保电源的稳定运行。
安全与EMC规格
安全标准
符合IT/多媒体设备的EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1标准,以及医疗设备的EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1标准,具备2 x MOPP(患者保护措施)。
EMC性能
在EMI发射和EMS抗扰度方面都有严格的标准要求,如传导发射、辐射发射、谐波电流发射、电压波动与闪烁等方面都符合相关标准,并且对静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群等干扰有良好的抗干扰能力。
其他规格
环境适应性
相对湿度最大为95%(非冷凝),工作温度范围为–40°C至+85°C,存储温度范围同样为–40°C至+85°C。
电源降额与保护
在高温和低输入电压情况下会有不同程度的功率降额,过温保护模式为110°C至125°C(锁存关闭),并且有相应的测量点和保护措施。
冷却与控制
提供强制风冷(需外部风扇,21 CFM)和自然对流(20 LFM)两种冷却方式,风扇电源具有可变风扇速度(温度调节)特性,还具备远程控制功能,可通过电压控制电源的开启和关闭。
可靠性与机械特性
计算得出的MTBF为410000小时(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境),在振动、机械冲击和可燃性方面都符合相关标准。采用开放框架的外壳类型,机箱安装方式,引脚连接器连接,重量为462克。
信号与功能
电源良好信号为集电极开路输出,不同输出电压型号有不同的触发阈值,并且具备感测功能,最大为标称输出电压的8%。
环境合规与文档支持
该系列电源符合REACH和RoHS相关规定,提供相应的声明文件。同时,官网提供了产品的概述链接和相关文档,方便工程师进行进一步的设计参考。
TPP 450A系列AC/DC医疗电源凭借其高性能、高安全性和丰富的功能特性,为医疗设备设计提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师们在设计医疗设备时,不妨考虑一下这款电源,相信它会给你的设计带来更多的便利和保障。你在医疗电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
