在电子工程师的日常工作中,步进电机控制模块是一个常见且重要的组件。今天,我们就来深入了解一下 TMC5160 BOB 这款步进电机控制模块。
文件下载:TMC5160-BOB.pdf
TMC5160 BOB 是一款基于 TMC5160 - TA 步进控制器的 IC 扩展板,其文档版本为 V1.00,发布于 2017 年 10 月 19 日。它具有诸多特点,能为步进电机的控制提供可靠且高效的解决方案。
| 该模块的引脚分布清晰,通过一个 2x11 引脚、间距为 0.1" 的排针来实现与外部的连接。以下是具体的引脚信号: | 左侧引脚 | 信号 | 右侧引脚 | 信号 |
| 1 | VCC_IO (3.3V or 5V) | 12 | VS (9 - 36V) | |
| 2 | GND | 13 | GND | |
| 3 | CSN (active low) | 14 | B2 (Motor Phase B) | |
| 4 | SCK (up to 6MHz with external CLK) | 15 | B1 (Motor Phase B) | |
| 5 | SDI (data in) | 16 | A2 (Motor Phase A) | |
| 6 | SDO (data out) | 17 | A1 (Motor Phase A) | |
| 7 | GND | 18 | GND | |
| 8 | CLK16 (pull to GND for internal CLK) | 19 | DIAGO (Diagnosis out) | |
| 9 | DRV_ENN (active low) | 20 | ENCA (Incremental Enc.) | |
| 10 | REFL (Left End Stop) | 21 | ENCB (Incremental Enc.) | |
| 11 | REFR (Right End Stop) | 22 | ENCN (Incremental Enc.) |
工程师们在使用时,需要特别注意不同引脚的功能和电平要求,以确保模块的正常工作。比如,VCC_IO 引脚可以选择 3.3V 或 5V 的供电,而 VS 引脚的供电范围则是 9 - 36V,这是由 MOSFETs 限制的。
| 该模块的物料清单详细列出了所使用的各种元器件,包括电容、电阻、LED、IC 等。以下是部分主要元器件: | 数量 | 型号 | 值 | 封装 | 描述 |
| 4 | MC0603F104M500CT | 100nF | 0603 | 电容,Multicomp | |
| 2 | GRM188R61E225KA12D | 2u2 | 0603 | 电容,Murata | |
| 1 | TMC5160 - TA | TMC5160 - TA | TQFP48 - EP, 7x7 | TRINAMIC | |
| 4 | AO4882 | AO4882 | SOP - 8L | FET,Alpha&Omega |
工程师在进行模块的维修或改进时,可以参考这个物料清单。不过,在选择替代元器件时,要注意其参数和性能是否与原器件匹配。
TMC5160 BOB 的模式选择通过焊接不同的电阻来实现:
这种模式选择方式为工程师提供了更多的控制灵活性,大家可以根据具体的应用场景来选择合适的模式。
总之,TMC5160 BOB 是一款功能强大、设计灵活的步进电机控制模块,在很多步进电机控制的应用场景中都能发挥重要作用。各位工程师在实际使用过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?不妨在评论区分享一下。
