镇流器怎么换
  环形灯管镇流器的更换
  1、打开灯罩:灯罩周围有三个卡子可以旋转。用螺丝刀将卡子旋转开来,就可以卸下灯罩。把卸下的卡子放置在固定的地方,以便重新装回。
  2、观察各个元器件位置,如下图
  3、检查旧的灯管是否坏掉。一般情况下,使用比较长的环形灯管的一段会呈现灰色的。这种情况我们应该知道,就是在高温环境下,灯管内部一种物质的凝华造成的。
  4、拆掉灯管:灯罩打开之后,取下来、可以看到环形灯管上有一个电线卡槽。从中心的灯座伸出一条电线插在这个槽里,这条电线是插拔型的,拔下来就行了!里面的环形灯管被三个弯的金属卡住固定着,这种金属片是有弹性的,用螺丝刀掰开。就可以卸下环形灯管。注意里面的接线。
  5、更换镇流器:环形灯管的镇流器,两根白线就是220V的电源线,没有正负极之分。盒上的四个小圆孔是灯脚的插孔。将底盘拆下,拆开电源线,把镇流器御下,然后换上新的。
  6、环形灯管安装:步骤和拆下的时候刚好相反。把新灯管固定好,把原来三个弯的金属卡固定好灯管。用螺丝刀拧好。然后把电线接好。用胶带粘一下,固定好。同时把环形灯管上的电线卡槽卡好。
  7、装上灯罩:把刚开始卸下来的三个卡子装回去。固定灯罩。接通电源。可以测试一下是否灯亮。如果亮了,就算是换好灯管了。
  注意事项:
  在操作之前一定要切断电源总闸;
  卸下灯罩时的卡片,螺丝等小的零部件一定要实现放置好。以便最后重新装回。
