探索 TMC6200-BOB:强大的 3 相栅极驱动 breakout 板
在电子工程师的日常工作中,寻找合适的驱动板来满足特定的设计需求是一项关键任务。今天,我们将深入探讨 TMC6200-BOB 这款 3 相栅极驱动 breakout 板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TMC6200-BOB.pdf
一、基本信息
1. 文档版本
TMC6200-BOB 的文档版本为 V1.00,发布于 2021 年 2 月 1 日。这意味着它是一款相对较新且经过一定优化的产品。
2. 外观尺寸
该板尺寸为宽 1.5 英寸,高 1.4 英寸,并且配备了 2x14 引脚和 1x5 引脚的 0.1 英寸排针,方便与其他设备进行连接。
二、引脚列表
TMC6200-BOB 的引脚分布在左、右、上三个边缘,每个引脚都有特定的信号功能。 边缘位置 具体引脚及信号
左边缘 包含 VCC_IO(3.3V 或 5V)、GND、SPI_CSN、SPI_SCK、SPI_MOSI、SPI_MIS0、PWM 输入信号(WL、WH、VL、VH、UL、UH)、DRV_EN、FAULT 等引脚
右边缘 有 VM(7 - 48V)、U 电机相、V 电机相、W 电机相、GND 等引脚
上边缘 包括 CURW、CURV、CURU 来自 TMC6200 分流放大器的信号,以及 TEMP 温度信号
这些引脚为我们提供了与外部设备进行通信、供电、控制电机等功能的接口。大家在实际使用时,一定要仔细核对引脚功能,避免连接错误。
三、物料清单(BOM)
BOM 中列出了该板所使用的各种元件,包括电阻、电容、MOSFET、LED 和栅极驱动器等。 元件数量 型号 数值 封装 描述
2 ERJ - 3GEY0R00V 0R 0603 松下电阻
6 ERJ - 8CWFR033V 0R033/1%/1W 1206 松下电阻
1 ERJ - 3EKF1501V 1k5/1% 0603 松下电阻
从 BOM 中我们可以看出,大部分元件都来自知名厂商,如松下、太诱、村田、Kemet、TDK、安森美、Lite - On 和 TRINAMIC 等,这保证了产品的质量和性能。大家在进行元件替换时,也要尽量选择同规格、同品质的元件。
四、特性与附加信息
1. 核心功能
TMC6200 - TA 3 相栅极驱动器和 48V 功率级,能够提供高达 10A 的峰值相电流,这使得它可以驱动较大功率的电机,适用于多种工业和自动化应用。
2. 供电与控制
供电电压范围为 7 - 48V,使用板载 FET 时极限电压为 60V,具有较大的供电灵活性。同时,它支持通过 SPI 进行配置,通过 3 相 PWM 进行控制,方便我们根据不同的应用场景进行参数设置和电机驱动。
3. 其他特性
板上预留了可选的低 ESR ELCO 位置,可根据需要进行扩展;支持独立模式,通过组装选项即可实现;还配备了板载温度传感器,方便我们实时监测板上的温度情况,确保系统的稳定性。
4. 资料链接
文档中还提供了额外信息、IC 数据手册、原理图信息和评估套件的链接,方便我们进一步深入了解该产品。大家在设计过程中,一定要充分利用这些资料。
五、MOSFET 使用建议
该板使用的 MOSFET 具有非常好的开关特性,建议在使用时搭配约 250ns 的 BBM 时间和 TMC6200 的最低栅极驱动强度设置,以充分发挥其性能。大家可以在实际测试中,根据具体情况进行微调。
六、模式选择
TMC6200 - BOB 有两种工作模式,通过焊接不同的电阻来选择。
  • 焊接 R203 而非 R204 为 SPI 模式,这也是默认模式。
  • 焊接 R204 而非 R203 为独立模式,并且在独立模式下还有引脚配置选项。
在实际应用中,我们可以根据具体的控制需求来选择合适的工作模式。
总的来说,TMC6200 - BOB 是一款功能强大、性能稳定的 3 相栅极驱动 breakout 板,适用于多种电机驱动应用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款产品。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
