2p空气开关接线图详解
  2p空气开关接线图
  两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
  2P用于一火一零的接线P用于三根火线V的接线P用于三火一零的接线V电器,当然也能做总开关。接线时,因为上端是进线端,所以一定要在断开电源的情况下接线,以确保安全。
  2p空气开关接线方法
  1、首先,将要接的导线头的绝缘皮用剥线钳剥皮,长約1.5厘米,使导线头裸露。
  2、其次先分清楚空开哪边是上,哪边是下,以区别进线端和出线端,一般都有箭头标志,上边的是进线端,下边的是出线端。然后要把相线也就是通常说的火线,接入到上面左边的接线口
  3、然后把零线接入到上部右边的接线口,通常会有N做为标志。
  4、接着,来接出线端,把出线端的相线,接入到下边左边的接线端口,把零线接入下边右边的接线端口。
  5、将所有得螺丝用螺丝刀拧紧,按一下开关中的小黑橡胶。
  6、确定接线正确后,就可以通电了。
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
  怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
