探索TMCM - 1070步进电机驱动模块:特性、应用与使用要点
在步进电机驱动领域,TMCM - 1070是一款备受瞩目的驱动模块。今天,我们就来深入了解一下这款模块,探讨它的特性、应用场景以及使用过程中的注意事项。
文件下载:TMCM-1070.pdf
特性亮点
通用特性
TMCM - 1070具有众多实用的通用特性。它的供电电压范围为 +9V 至 +24V DC,能适应不同的电源环境。其RMS相电流可达 1.2A(约 1.7A 峰值相电流),能为电机提供稳定的动力输出。该模块拥有高达 256 微步/整步的最高微步分辨率,搭配 MicroPlyer™ 微步插值器,可使电机在低频率 STEP/DIR 接口下实现更平稳的微步运动。此外,它具备永久板载参数存储功能,操作简单,还支持简单的步进和方向模式。 在驱动模式方面,它有适用于中低速的无噪声 StealthChop™ 斩波模式,以及高性能的 SpreadCycle™ 斩波模式。同时,它还具备高精度的无传感器负载测量功能(StallGuard2™)和自动电流缩放算法 CoolStep™,能有效节能并保持驱动器低温运行。 其光学隔离输入的步进和方向接口输入频率可达 45kHz,还有使能输入和模式选择输入,方便用户控制。TTL UART 接口则用于参数配置,接口速度为 9600 - 115200 bps(默认 9600 bps),基于 TMCL 协议,还具备固件更新的引导加载程序。
独特特性
  • StealthChop™:这是一种适用于中低速的超静音运行模式,基于电压模式 PWM。在电机静止和低速运行时,能实现绝对无噪声,且无振动,非常适合室内或家庭使用。它通过向线圈施加一定的有效电压来控制电机电流,只需调节 PWM 电压即可达到目标电流,无需更多配置。
  • SpreadCycle™:是一种高精度、基于滞环的简单易用的斩波模式,能自动确定快速衰减阶段的最佳长度,可通过多个参数优化以适应不同应用。与其他电流控制斩波算法相比,它具有最佳的过零性能,能实现最高的平滑度,可将真实目标电流输入到电机线圈中。
  • StallGuard2:利用电机线圈的反电动势进行高精度无传感器负载测量,可用于失速检测以及在电机未失速的负载情况下的其他应用。其测量值在较宽的负载、速度和电流设置范围内呈线性变化,在电机最大负载时接近零,此时是电机最节能的运行点。
  • CoolStep:基于 StallGuard2 的负载测量实现负载自适应自动电流缩放,能根据负载调整所需电流,最多可降低 75% 的能耗,尤其适用于负载变化或高占空比运行的电机。即使是恒定负载应用,由于步进电机通常需要 30% - 50% 的扭矩储备,CoolStep 也能在需要时自动启用扭矩储备,实现显著的节能效果。同时,降低功耗可使系统更凉爽,延长电机寿命并降低成本。
应用场景
TMCM - 1070 的应用十分广泛,涵盖实验室自动化、制造业、机器人技术、工厂自动化、CNC 等领域。在这些场景中,它的高精度、低噪声和节能特性都能发挥重要作用。
机械与电气接口
尺寸与重量
TMCM - 1070 尺寸约为 42mm x 42mm x 12mm,重约 32g,上面有两个用于 M3 螺丝的安装孔,可将其安装到 NEMA17 步进电机上。
安装注意事项
该模块可安装在 NEMA17 电机背面,也可独立安装。如果不安装在电机上,需注意适当散热,因为电子元件有过温关机保护,但过高温度仍可能损坏电子元件或系统。另外,还可使用顶帽导轨夹将其安装在顶帽导轨上。
连接器与指示灯
电机连接器
电机连接器有 4 个引脚,分别对应电机的 A 相和 B 相。需要注意的是,在电机运行时切勿连接或断开电机,因为电机电缆和电机电感可能导致电压尖峰,损坏驱动器 MOSFET,所以在操作前务必关闭或断开电源。
I/O 连接器
I/O 连接器有 9 个引脚,包括电源接地、电源电压、步进和方向输入、使能输入、斩波模式选择输入、光电耦合器公共端、TTL UART 接收和发送线等。为保证稳定运行,建议使用足够缓冲的电源或在 V + 和 GND 之间连接外部电解质电容器,且该模块无反向极性保护,供电输入时需注意。同时,上电时驱动阶段必须禁用,EN 输入应逻辑关闭。
TTL UART 连接
可使用 TTL - UART(5V)到 USB 接口的串行转换器将模块与主机 PC 连接,通过转换器驱动程序安装的虚拟 COM 端口进行通信。默认波特率为 9600 bps,引导加载程序模式下为 115200 bps,且 TTL UART 接口为 5V 电平,选择转换器电缆时需特别注意。
状态指示灯
TMCM - 1070 有一个绿色状态指示灯,闪烁表示 MCU 正常运行,常亮表示处于引导加载程序模式,熄灭表示电源关闭。
功能描述
典型应用接线
将电源连接到 V + 和 GND,步进和方向信号连接到运动控制器,上电时 EN 输入必须逻辑关闭。可选地,将 UART 连接到 5V 逻辑电平的 TTL UART 接口,通过 TMCL - IDE 进行配置。需要注意的是,TTL UART 接口虽有基本的 ESD 和轨到轨信号线路保护,但不具备光学隔离,且信号为 5V 电平。
光学隔离输入
共阳极输入
模块的控制输入(除 TTL UART 接口外)采用光学隔离,所有光电耦合器共享一个公共阳极(COMM)输入。COMM 输入典型电压为 5V,3.3V 或高于 5V 的电压也可使用,但需确保通过光电耦合器发射极的电流在 5mA 至 20mA 之间。步进脉冲宽度应在 2µs 至 4µs 之间,以获得最大步进频率,脉冲宽度增大时最大输入频率会降低。当使用高于 5V 的电压时,每个输入需额外的外部电阻来限制电流。
共阴极输入
模块内的光电耦合器为双向类型,因此 COMM 也可作为公共阴极连接,搭配高侧(pnp 风格)开关使用。
热性能
TMCM - 1070 默认配置参数设定为最大电流 1.2A rms / 1.7A 峰值,在此标称电流设置下,步进电机和驱动电子元件会发热。由于步进驱动器有内部过温保护,在无散热措施的情况下,连续以最大电流运行不能得到保证。因此,在桌面测试和应用启动时,建议降低电流或配置 CoolStep 功能,以控制发热。
操作额定值与特性
绝对最大额定值
绝对最大额定值对我们使用模块至关重要,要严格遵守。电源电压范围为 +9V 至 +28V,工作温度范围为 -30°C 至 +40°C,电机线圈电流正弦波峰值最大为 1.7A,连续电机电流(RMS)最大为 1.0A。超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,所以一定要确保电源电压在安全范围内,特别是在接近上限时,建议使用稳压电源。
电气特性
在环境温度为 25°C 时,电源电压典型值为 24V,最大为 26V。电机线圈电流正弦波峰值可通过 TTL UART 接口调节,最大为 1.7A,连续电机电流(RMS)最大为 1.2A。电源电流与电机线圈电流相关。
I/O 额定值
同样在 25°C 环境温度下,COMM 输入电压范围为 3.3V 至 6V,光学隔离 I/O 的输入频率最大为 45kHz,TTL UART 输入电压为 5V,低电平电压最大为 1.75V,高电平电压为 5V,输出电压为 5V。
功能特性
控制方面采用 4 线接口,包括步进、方向、使能和斩波模式切换。步进脉冲宽度在 2µs 至 4µs 时可获得最大频率。通信通过 2 线 TTL UART 接口进行,波特率为 9600 - 115200 bps(默认 9600 bps)。驱动模式有 SpreadCycle 和 StealthChop 斩波模式,可通过 CHOP 输入选择,还具备基于 StallGuard2 和 CoolStep 的自适应自动电流降低功能。步进分辨率有多种可选,默认是 1/16 步,内部插值至 1/256 步。
其他要求
模块的冷却方式为自由空气冷却,工作环境应避免灰尘、水、油雾和腐蚀性气体,无凝结和结霜现象,工作温度范围为 -30°C 至 +40°C。
TMCM - 1070 是一款功能强大、特性丰富的步进电机驱动模块,但在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和要求,严格遵守操作规范,才能让它发挥出最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
