探索TMCM - 1311:单轴步进电机闭环控制器/驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,步进电机的控制与驱动是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入了解一款功能强大的单轴步进电机闭环控制器/驱动器——TMCM - 1311。
文件下载:TMCM-1311V1.2.pdf
一、TMCM - 1311的特性亮点
1. 基本特性
TMCM - 1311是一款独立的单轴步进电机控制器和驱动器板,支持USB、CAN和RS485接口。它能承受高达3A RMS的电机电流和最高48V的标称电源电压,为电机提供稳定而强劲的动力支持。
2. 细分与控制特性
它具备双极步进电机驱动能力,每整步最多可达256微步,这种高精度的细分控制能让电机运行更加平滑,减少震动和噪音。同时,采用高效的动态电流控制技术,不仅能降低功耗,还配备了过温与欠压保护,为电机的稳定运行保驾护航。
3. 编码器与检测特性
增量式a/b/n编码器输入,支持TTL、开集电极和差分输入多种类型,能够实时准确反馈电机的位置和状态。其stallGuard2™功能则可用于失速检测,提前发现电机运行中的问题。
4. 接口特性
具备RS485 2线通信接口、CAN 2.0B通信接口(通过4个DIP开关进行CAN / RS485地址设置等操作)以及USB 2.0全速(12Mbit/s)通信接口(采用mini - USB连接器),多样的接口选择能满足不同的通信和控制需求。
5. 输入输出特性
拥有专用的STOP_L / STOP_R输入和多达8个多用途输入(兼容 + 24V,包含2个专用模拟输入)以及8个多用途输出(开漏输出,包含2个可承受1A电流的输出),为系统的扩展和功能实现提供了丰富的可能性。
6. 软件特性
支持TMCL™远程(直接模式)和独立运行,内存可存储多达1024条TMCL命令,还具备闭环支持功能,并且能与TMCL - IDE(基于PC的集成开发环境)完美配合,大大提高开发效率。
二、闭环模式的独特优势
TMCM - 1311主要用于在闭环模式下运行两相步进电机。它通过编码器反馈和闭环控制软件,在定位模式、速度模式和转矩模式下实现自动电机负载自适应,结合了步进驱动系统和伺服驱动系统的优点,能满足对可靠性和精度要求较高的工业应用需求。具体优势如下:
  1. 防止失步:避免因负载过高或速度过快导致的电机失速和丢步问题。
  2. 电流自适应:根据电机负载自动调整电流幅度,使电机运行更加高效。
  3. 高转矩输出:相比开环模式,能实现更高的转矩输出。
  4. 精准定位:确保电机能够精确、快速地定位。
  5. 误差补偿:实现速度和定位误差的补偿,提高系统的稳定性和精度。
  6. 节能散热:能够节省能源,降低电机的发热。
三、订单代码与配件
1. 产品订单代码
订单代码“TMCM - 1311 - option”对应的是1轴闭环双极步进电机控制器 / 驱动模块,其尺寸为110 x 110 x 26.5mm³。
2. 固件选项
固件选项“ - TMCL”表示模块已预编程TMCL固件,例如TMCM - 1311 - TMCL。
3. 电缆套件
还有电缆套件“TMCM - 1311 - CABLE”可供选择,其中包含了各种连接所需的电缆,如电源连接器电缆、参考开关连接器电缆、步进/方向输入连接器电缆、编码器输入连接器电缆、电机连接器电缆、I/O连接器0 + 1电缆以及USB A型到mini - USB B型电缆。
四、机械与电气接口
1. 尺寸
该模块整体尺寸为110mm x 110mm,有四个直径为4mm的安装孔,最大高度(不包括配对连接器和电缆套件)约为26.3mm,这样的尺寸设计便于安装和集成到各种设备中。
2. 连接器
TMCM - 1311共有九个连接器,每个连接器都有其特定的功能和类型:
  • 电源连接器:采用JST B3P - VH,可选择为驱动电子设备和数字控制器部分提供独立电源,也可使用单电源供电,模块会在板上生成其他所需电压。
  • 电机连接器:JST B4B - EH - A,用于连接电机线圈。
  • 编码器连接器:JST B8B - PH - K - S,支持多种类型的增量式编码器,可为需要 + 5V供电的编码器提供电源(每个连接器最大100mA)。
  • 参考开关连接器:JST B4B - PH - K - S,提供两个参考/限位开关输入。
  • 步进/方向输入连接器:JST B4B - PH - K - S,用于接收步进和方向信号。
  • I/O连接器0和1:JST B10B - PH - K - S,可提供数字和模拟输入输出,且具备电源输出,但使用时需注意电流限制。
  • USB连接器:mini - USB连接器,支持USB 2.0全速连接,即使在无其他电源连接时也能为板上数字核心逻辑供电,方便进行参数设置、程序下载和固件更新等操作。
  • CAN / RS485连接器:9针公D - SUB连接器,通过板上双稳态继电器可在软件中切换CAN和RS485的引脚分配,且CAN和RS485模式下都只需使用三个引脚。
3. 电源供应
TMCM - 1311板上包含约40µF的电源滤波电容、48V抑制二极管和压敏电阻用于过压保护,但在实际使用中,为确保电源的稳定供应,还需注意以下几点:
  • 添加外部电容:根据模块电源输入电流的大小添加合适的电解电容,一般每1A电流约添加1000µF电容,以增强电源的缓冲和滤波能力。
  • 避免带电操作电机:在电机通电时连接或断开电机可能会产生电压尖峰,损坏驱动MOSFET,因此应先断开电源再操作电机。
  • 控制电源电压:电源电压应保持在52.5V以下,尤其是接近上限时,建议使用稳压电源。
  • 防止反接:该模块无反极性保护,反接电源会因内部二极管导致短路,损坏模块。
4. 通信接口
RS485
通过RS485两线总线接口可与主机系统进行远程控制和通信,但需在软件中激活该接口。模块通过1 - 4号DIP开关设置地址,可设置1 - 15的节点地址。设置RS485网络时,要遵循总线结构,在总线两端添加120Ω终端电阻,注意节点数量(最多256个),避免总线浮空。
CAN
CAN总线接口同样可用于远程控制和通信,地址设置方式与RS485相同。设置CAN网络时,也需遵循总线结构,添加终端电阻,且节点数量受总线长度和通信速度影响。
USB
提供USB 2.0全速(12Mbit/s)接口,支持USB自供电和总线供电两种模式。总线供电时,仅核心数字电路部分(微控制器和EEPROM)可运行,适用于配置、参数设置、读取和固件更新等操作。
5. 输入输出接口
编码器输入
支持连接具有a/b信号和可选n/index通道的增量式编码器,可直接连接 + 5V TTL、开集电极或差分输出信号的编码器,板上的 + 5V开关稳压电源可为外部电路提供最大100mA的电流。
参考开关输入
提供两个参考/限位开关输入,具有相同的输入电路,包括电阻分压器、过压和欠压限制二极管以及可编程的1k上拉电阻(可通过软件开关)。
通用输入
两个I/O连接器共有8个输入,包括2个专用模拟输入。数字输入支持 + 5V和 + 24V信号电平,模拟输入支持0… + 10V的输入电压范围。
通用输出
共有8个开漏输出,每个输出都集成了续流二极管。其中6个输出可承受最大100mA电流,2个输出可承受最大1A电流。
6. 板载LED
板上有两个LED用于指示板的状态,其功能取决于固件版本。使用标准TMCL固件时,运行中绿色LED应闪烁,红色LED应熄灭;无有效固件或固件更新时,两个LED常亮。
五、操作额定值与功能描述
1. 操作额定值
操作额定值规定了模块的正常工作范围和最大限值,如驱动电源电压为10 - 52.5V,电机线圈电流峰值最大为4200mA,连续电机电流(RMS)最大为3A等。设计时应严格遵守这些参数,避免超过最大值导致模块损坏。
2. 功能描述
TMCM - 1311是一款高度集成的单轴闭环控制器/驱动模块,可通过USB、RS485或CAN进行控制。板上能完成所有时间关键操作(如斜坡计算),降低通信流量。支持24V、12V和48V的标称电源电压,可独立运行或采用直接模式,实现全远程控制和反馈。其固件可通过USB接口更新,配合TMCL - IDE软件开发环境,使用预定义的TMCL高级命令可快速开发运动控制应用。
六、注意事项
TRINAMIC不授权或保证其产品用于生命支持系统,除非获得特定书面同意。同时,数据手册中的信息仅供参考,规格可能会随时更改,使用时需注意相关专利和版权问题。
TMCM - 1311凭借其丰富的功能、多样的接口和出色的性能,为步进电机控制与驱动提供了一个可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分发挥其优势,实现更加高效、精确的电机控制。你在使用类似模块时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
