TMC7300-EVAL评估板:低电压直流电机驱动评估利器
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下TMC7300-EVAL评估板,它能帮助我们对TMC7300-LA低电压直流电机驱动器进行全面评估。
文件下载:TMC7300-EVAL-KIT.pdf
评估板概述
TMC7300-EVAL评估板既可以与TRINAMIC评估板系统结合使用,也能作为独立的评估板。它采用标准原理图,提供了多种测试不同运行模式的选项。
主要特性
  • 电机驱动能力:可驱动2个电流最大为2A的直流电机,或者单个电流最大为2.4A的直流电机。
  • 供电电压:供电电压范围为2V(1.8V)到11V直流。
  • 低功耗:典型待机电流小于50nA。
  • 通信接口:具备UART接口,用于高级配置和控制。
  • 并行操作:支持单直流电机的并行操作。
  • 反馈与保护:提供电机负载反馈,具备全面的保护和诊断功能。
应用领域
该评估板适用于众多领域,包括物联网和手持设备、电池供电设备、打印机、POS机、微型3D打印机、玩具、办公和家庭自动化、闭路电视和安防、暖通空调以及移动医疗设备等。
开始使用评估板
所需设备
在开始使用TMC7300-EVAL评估板之前,你需要准备以下设备:
  • TMC7300-EVAL评估板,以及带有最新固件的Landungsbruecke(Startrampe不支持UART接口)。
  • Eselsbruecke桥接板。
  • 1个或2个直流电机。
  • USB接口。
  • 电源。
  • 最新的TMCL-IDE V3.0软件和PC。
  • 用于接口、电机和电源的电缆。
注意事项
在操作过程中,需要注意以下几点:
  • 不要混淆连接或短路引脚。
  • 避免将I/O线与电机线捆绑在一起。
  • 不要超过最大额定供电电压。
  • 在通电时不要连接或断开电机。
  • 先关闭电源再进行操作。
首次启动步骤
  1. 安装软件:确保安装了最新版本的TMCL-IDE 3.0,可从www.trinamic.com/support/software/tmcl-ide/下载。
  2. 连接设备:打开TMCL-IDE,通过USB将Landungsbruecke连接到计算机。对于Windows 8及以上系统,无需安装驱动;在Windows 7系统上,TMCL-IDE会自动安装驱动。
  3. 验证固件:验证Landungsbruecke是否使用了最新的固件版本,固件版本会在连接设备树中显示。最新的官方固件版本可从Trinamic的网站获取,增量更新(夜间构建版本)可从Trinamic的公共GitHub仓库获取。
  4. 调整窗口:TMCL-IDE 3.0需要足够的空间来显示所有重要信息,建议使用全屏模式。对于评估板,访问寄存器非常重要,因此要打开左侧的寄存器浏览器,并点击右上角的图标将其最大化。
  5. 诊断设置:TMCL-IDE包含一个用于诊断任务的对话框,首次连接评估套件时会弹出一个窗口,显示连接的实际状态。对话框的第二个选项卡提供了选择基本设置或将模块重置为出厂默认值的功能。
硬件信息
评估板的所有设计文件都可以免费下载,包括原始ECAD文件(Eagle、Altium或PADS)、Gerber数据、BOM和PDF副本。你可以直接从评估板的网站(TRINAMIC Eval Kit homepage)下载这些文件。如果网站上的文件缺失或有问题,请及时联系相关人员。
TMCL-IDE中的评估功能
TMCL-IDE是一个强大的工具,可帮助我们对TMC7300-EVAL评估板进行评估。为了获得良好的设置,建议参考TMC7300-LA数据手册中的描述和流程图。TMCL-IDE的寄存器浏览器提供了有关当前所选参数的有用信息,数据手册则解释了理解寄存器如何相互关联以及哪种设置适合哪种应用的重要概念。
树视图和控制工具
TMCL-IDE提供了一组工具来控制和与TMC7300-EVAL进行交互。树视图允许访问这些工具,启用按钮可将TMC7300置于待机模式,PWM工具可用于控制直流电机。
ChipClick工具
要配置TMC7300-EVAL的控制引脚,可通过点击工具树中的相应条目打开ChipClick工具。将鼠标悬停在图形视图中的引脚上,可查看引脚可能配置的描述;点击引脚可更改其状态。
寄存器浏览器
通过打开寄存器浏览器,我们可以与TMC7300的内部寄存器进行交互。该工具实时显示所有可用寄存器及其内容(标志、参数),并允许修改寄存器内的每个单独位、标志或参数。
文档修订历史
Version Date Author Description
1.0 2019-NOV-28 SK Initial release.
总之,TMC7300-EVAL评估板为电子工程师提供了一个方便、全面的平台,用于评估TMC7300-LA低电压直流电机驱动器的性能。通过合理使用TMCL-IDE中的各种工具,我们可以更好地了解和配置该驱动器,满足不同应用的需求。你在使用TMC7300-EVAL评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
