OPB780-Kit 颜色传感器评估套件:设计与应用解析
在颜色传感器的设计与应用领域,OPB780-Kit 颜色传感器评估套件是一款值得关注的产品。它为设计工程师提供了便捷的方式来评估 OPB780 颜色传感器的性能。下面我们就从多个方面来深入了解这款套件。
文件下载:OPB780KIT.pdf
一、OPB780Z 颜色传感器的结构与原理
1.1 内部结构
OPB780Z 颜色传感器采用了可编程的光频转换器,它将 64 个可配置的硅光电二极管(排列在 144μm 中心阵列上,每个尺寸为 120μm x 120μm)和一个电流 - 频率转换器集成在一个单块 CMOS 集成电路中。这些光电二极管被分为四组,每组 16 个,分别带有红色、绿色、蓝色和透明滤光片。这种设计使得传感器能够感知不同颜色的光线。
每组 16 个相同颜色滤光片的光电二极管相互并联,并且通过引脚 4(S2)和 6(S3)可以选择所需的光电二极管/滤光片配置,以优化颜色识别。内部光电二极管的使用由两个逻辑输入 S2 和 S3 控制,具体配置如下: Pin 4 (S2) Pin 6 (S3) Diode Filter
H H Green
H L Clear
L L Red
L H Blue
1.2 工作原理
传感器的输出是一个方波(占空比 50%),其频率与来自四个滤波二极管阵列的光色度和辐照度成正比。光频转换器读取一个 8 x 8 的光电二极管阵列,将光线转换为频率信号,这个信号可以驱动标准的 TTL 或 CMOS 逻辑输入(短距离)。
二、OPB780Z 的组成部分
OPB780Z 主要由以下几个部分组成:
  1. 白色 LED:用于照亮目标物体。
  2. 光电二极管阵列:包括 16 个绿色滤波二极管、16 个透明滤波二极管、16 个红色滤波二极管和 16 个蓝色滤波二极管。
  3. 电流 - 频率转换器:将光电二极管产生的电流转换为频率信号。
  4. TTL 和 CMOS 驱动电路:用于驱动输出信号。
  5. 塑料封装与 FFC 电缆:带有 10 英寸(25.4cm)的扁平柔性接口电缆,可根据需要定制长度。
三、性能特点与注意事项
3.1 输出频率与校准
OPB780Z 提供的输出频率可能因个体差异而有所不同,因此需要根据具体应用进行校准。需要识别的颜色越多,就需要更精确的校准和更长的采样率。由于输出频率存在一定的抖动,在对精度要求较高的应用中,必须考虑这一因素。
3.2 内部缩放与采样时间
内部缩放预配置为典型的最高频率输出 600kHz,这个高频输出可以缩短采样时间,但会在输出频率中产生少量抖动。
3.3 亮度与颜色识别
用户需要考虑人眼可感知的亮度强度。随着亮度强度的降低,能够识别的颜色数量也会减少。为了以相同的输出频率一致地再现特定颜色,亮度强度必须保持一致。在需要精确识别特定颜色时,视角和距离可能是关键因素。
3.4 光谱响应
OPB780Z 的光电二极管设计用于识别紫外线、可见光和近红外波长(300 至 1050 纳米)。当在传感器前放置类似 Hoya CM500 的近红外截止滤光片时,可以消除较高波长(700nm 以上)的光线,从而增强对可见光范围内颜色的识别。
四、工作特性
OPB780Z 的工作特性会随着环境温度和其他环境条件的变化而有所不同。它的设计工作温度范围是 -40°C 至 +85°C,在恒定的环境条件下,能够提供一致的颜色识别。以下是在 (V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 条件下的部分工作特性参数: Parameter Test Conditions Clear Diode Blue Diode Green Diode Red Diode Units
Output Frequency (fO) (E{e}=47.2 mu W/cm^{2} lambda{P}=470 nm) 16.0 - 24.0kHz 11.2 - 21.6kHz - - kHz
(E{e}=40.4 mu W/cm^{2} lambda{P}=524 nm) 16.0 - 24.0kHz - 8.0 - 19.2kHz - kHz
(E{e}=34.6 mu W/cm^{2} lambda{P}=640 nm) 16.0 - 24.0kHz - - 14.0 - 24.0kHz kHz
Dark Frequency (E_{e}=0) 2 - 12Hz 2 - 12Hz 2 - 12Hz 2 - 12Hz Hz
Irradiance Responsivity (Re) (lambda_{P}=470 nm) - 348 - 26 (Hz / (mu W/cm^{2}))
(lambda_{P}=524 nm) - 163 - 35
(lambda_{P}=565 nm) - 37 - 91
(lambda_{P}=640 nm) - 17 - 550
Saturation Irradiance (lambda_{P}=470 nm) - 1410 - - ((mu W/cm^{2}))
(lambda_{P}=524 nm) - - 1780 -
(lambda_{P}=565 nm) - - 1940 -
(lambda_{P}=640 nm) - - - 1090
Illuminance Responsivity (RV) (lambda_{P}=470 nm) - 464 - 35 (Hz / Lux)
(lambda_{P}=524 nm) - 31 - 7
(lambda_{P}=565 nm) - 6 - 15
(lambda_{P}=640 nm) - 11 - 355
Nonlinearity ((f_{O}) = 0 to 5 kHz) - ±0.1% - ±0.1% % Full Scale
((f_{O}) = 0 to 50 kHz) - ±0.2% - ±0.2%
((f_{O}) = 0 to 500 kHz) - ±0.5% - ±0.5%
五、LED 特性对颜色识别的影响
5.1 正向电流与色度坐标
LED 是 OPB780Z 的关键组成部分,其正向电流和温度对颜色识别有重要影响。随着 LED 正向电流的增加,“Y”值会降低,而“X”值变化较小。当正向电流约为 4mA 时,可提供最接近最优的“Y”值。理想的光(相当于中午 12 点无空气污染物的太阳光)的“X”和“Y”色度值均为 1/3。色度值低于 1/3 表示更多的蓝光或绿光波长,高于 1/3 表示更多的红光或黄光波长。
5.2 环境温度与色度坐标
环境温度也会影响色度。随着温度降低,“X”值向最优值(1/3)靠近。综合来看,较低的正向电流和较低的温度会使 LED 发出的光更接近最优的色度值“X = 1/3”和“Y = 1/3”。
5.3 LED 工作条件
为了提供足够的光照水平和最佳的颜色分辨率,白色 LED 应使用至少 20mA 的正向电流驱动,并在室温(约 25°C)下工作。在这些条件下,色度范围约为“X = 0.31”和“Y = 0.32”。
六、其他影响因素
6.1 角度位置对响应率的影响
每个二极管组的响应率取决于设备相对于物体的角度位置。通过观察输出频率随方位角(扭转)和天顶角(弯曲)变化的典型曲线,可以了解这种影响。
6.2 物体距离对频率响应的影响
物体与传感器的距离也是一个关键参数。不同二极管和滤光片组合的典型频率响应会随着距离的变化而变化。通过相关的频率 - 距离曲线,可以直观地看到这种关系。
6.3 环境温度对 LED 性能的影响
环境温度会影响 LED 的相对发光度和正向电压。从相关曲线可以看出,在不同的正向电流下,LED 的相对发光度和正向电压随环境温度的变化情况。
在使用 OPB780-Kit 颜色传感器评估套件进行设计时,工程师需要综合考虑以上各种因素,以确保传感器在实际应用中能够准确、稳定地工作。大家在实际应用中遇到过哪些与颜色传感器相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
